Тема: Краткое содержание раздела
Тормоза
как жестче прокачать AVID?
Задница с Avid Elixir 5
Паук для тормозов авид 5
вопрос про поршни для авид джуси
Дисковые тормоза на Avalanche 1.0 2008
имеет ли смысл на заднее колесо ставить диск на 185 вместо родного 160?
механика bb7
тормоза механические
bb7-быть или не быть
Работа дисковой механики
Сорвал шлиц на болте ротора тормаза:-(
Tektro Auriga Comp - сжались колодки на морозе
Велодрочинг процветае! Треба совет по тормозилкам ![]()
TEKTRO AURIGA COMP скрипят собаки!
Опыт эксплуатации дисковых тормозных систем в зимний период
Гидравлические тормоза на холоде
Тормаза работают очень плохо. Что делать?
НЁХ с тормозами. need help
можно ли использовать тормозные диски на 183 вместо положенных 185?
Педали
Контакты vs топталки
Вилки
Выбор вилки. Тема для всех!
Лечим болезнь вилок Marzocchi 55 R, DirtJumper 1 и DirtJumper 2
Что будет если поставить ротор 203мм на Rock Shox Revelation?
Посоветуйте где выгоднее купить вилку?
вопросы по работе/разгонке Marzocchi 44 RLO
Странно ведёт себя Tora 302 Solo Air.
Manitou Minute Pro Forks и удаленная блокировка
выбор вилки. Marzocchi 888 RC3 (2009) vs Marzocchi 888 RCV (2011)
Рамы
калькулятор для определения размера рамы велосипеда
Замена/выжимание подшипников в подвеске
Рама SkyRock CHICKER хoрошая альтернатива Norco Rampage?
Замена рамы GT -> Giant
Трансмиссия
защита для передней звезды 44T
Посоветуйте ЦЕПЬ для замены старой. Система
Как почистить цепь?
Дилема: машина для чистки цепи vs замок на цепь
Длина заднего переклюка и цепи
смазка для цепи
Седло
так ли хороши седла BROOKS как о них пишут в рекламе?
Колёса
Подскажите, широкий обод под v-brake
Странный скрип в колесе
Подшипники
Покрышки
Обсуждение полусликов
Трещины в покрышке
Выбор покрышек на замену Kenda Nevegal 26?2,10
Maxxis Holy Roller Wire Tyre 2.2 или 2.4
Выбираем резину на перед кубику
безкамерки... стоит ли?
Как не колоться, как с проколами бороться...
Колёса
колеса для ДХ
Киндеры
Детское велокресло,крепеж на подседёльный штырь или подседёльную трубу
Экип
Как выбирать очки?
Девушки, вопрос к вам - Бельё для езды на веле.
Термобелье. Вопросы о размерах и точках продаж
Кто пользуется навигаторами? делитесь мыслями и впечатлениями.
Нужен совет по велосипедному шлему.
Велообувка в Хабаровске
Гидраторы, использование и обслуживание.
Велошлем
Велосвет
