1 (10-05-2011 12:57:09 отредактировано azor)
Тема: Сорвал шлиц на болте ротора тормаза:-(
Сорвал шлиц на болте ротора... По закону подлости -  все болты легко выкрутились, а последний ни как... Наверняка у кого то была такая трабла -  как отвинтить болт?  Пропиливать ножовкой под минус не получается -  портится сам диск :-(
Re: Сорвал шлиц на болте ротора тормаза:-(
Закрути соседние болты под обычную головку на 8 посильнее,а затем тонким зубильцем попробуй.
Ох уж эти болтики от роторов =\ и ктоих только придумал? и нафига их делать звездочкой?  smile
Что если шляпку пропилить под плоскую отвертку большую?
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
элементарно:) берешь сверло бОЛЬШЕГО диаметра и вперед. Не заметишь как головки винта не станет. Потом рукой выкручиваешь остаток винта. Проверено не раз и не два:)
высверливай...делов на несколько минут
Grom999 пишет:
Я ж говорю -  начинаешь пилить и коцается сам диск полотном.... Слишком низкое расстояние у головки...
Nefelim пишет:
звучит оптимистично, если ничего уж не выйдет -  буду сверлить...
8 (10-05-2011 13:35:21 отредактировано Grom999)
Вчера кстати открутились внезапно болтики на заднем диске. Купил тройной ключик BBB. После первого же затянутого болтика ключик завернулся по спирали =\
89142180682
9 (10-05-2011 13:48:19 отредактировано Nefelim)
ты сверлом а не полотном:) дел на пару минут и не испортишь внешний вид диска:)
Grom999 пишет:
BBB -ный ключь? странно, вроде бы они довольно неплохие... если не выбросил ключ -  сфотай, интересно стало  smile
Grom999 пишет:
Если получится телефоном сфотать нормально.
Они зачем то внутри полые  hmm Непосредственно та часть ключа, которая звездочкой. Для чего так было делать вобще не ясно.
89142180682
Nefelim пишет:
вот же закон подлости -   с тех колёс где убитые диски всё открутилось легко и просто, а с нормального колеса -  вот такая хрень smile  smile  smile
Сверлом -  в смысле выбрать канавку под отвёртку на минус???
нет. Ты возьми сверло размером больше чем винт. Скажем на 8-10 мм. И просто сверли. Головка снимется, диск снимешь и остаток винта элементарно выкрутится:)
14 (10-05-2011 14:02:23 отредактировано mail_robot)
ну попробуй так  lol
Nefelim пишет:
спасибо! сегодня попробую smile
Еще один вариант-взять отвертку звездочкой побольше, я также откручивал, когда сорвал.
Имидж ничто - колёса - все!
Eurodancer пишет:
не лезет зараза... пробовал :-(
Забивай.
Nick_NeoCOM пишет:
я в таком случае растачиваю 2 канавки чтобы можно было ухватить кусачками и свинчиваю (бормашиной)
Николай! А можно поподробней -  что то я не очень соображу где канавки растачивать?
Nick_NeoCOM пишет:
паралельно поверхности ротора под шляпкой болта 2 небольших зацепа под кусачки
понял, попробую.. как раз на выходных буду заниматься smile
Сегодня другу отвинчивал такой же сорванный винт.... делал пл методу Сани - затянул со всей дури два соседних винта и матом и зубилом отвинтил сорванный винт  smile
у меня уже раз 5 это было lol  не было нужной звездочки, только 20. начинаю выкручивать, все норм, только 1 не получилось, расточил под минус на головке болта и шуруповертом выкрутил smile  и делов то? потом обратно закрутил smile
попадал. грани сбоку обпиливал напильнегом и разводным ключом выкручивал. тогда ни дрели, ни нового болтика не было.
напильнеги- наше всё!)
Когда болт прикипит - ни насечки, ни пропил под минус не помогают....
у мну старый дроволёт страдал самооткручиванием болтов на ходу. у заднего диска. теперь там 2 штатных, 2 под 10мм ключ, и 2 под минус. всё завинчено намертво, уже не раскручивалось, как родное))
