1 (25-05-2011 12:55:18 отредактировано hidden)
Тема: Работа дисковой механики.
Замучался бороть задний Tektro IOX, поэтому прошу совета.
Стоял ротор на 160, тормозил почти никак, хоть регулируй его, хоть нет. Купил новый ротор, на 180, ну, думаю, сейчас так тормозить начнёт - в седле бы удержаться. А вот вам кегли! Ещё хуже стало. sad
Тросик натянут, ручка до грипс не достаёт, колодки прилегают (хотя про это отдельный вопрос), но толку - ноль.
На роторе остаются следы, которые не смываются практически, колодки тоже частично полируются. Протёр и ротор и колодки спиртом, покатался с горок с зажатым тормозом, типа, притереться должны, но не выходит каменный цветок и всё тут. sad При этом такой же передний тормоз прекрасно работает, я его даже не регулировал ни разу.
Подскажите, что я делаю не так?
Фотки:
http://s61.radikal.ru/i174/1105/85/bd16bc1d6695t.jpg http://s43.radikal.ru/i100/1105/d4/37199e80247ct.jpg http://i022.radikal.ru/1105/05/7a13ceffcbe4t.jpg
Вот колодки на фото полосатые какие-то, чего это с ними? За сезон-то должны были бы нормально сточиться.
Re: Работа дисковой механики.
Может колодки-то поменять попробовать?
qbick пишет:
Там больше ниче и не сделать smile
Интересны результаты опроса по этим тормозам на Х байкерс  smile
"""лучше выкинь      54%
    хорошие      13%
    сойдёт      33%     """""
Авид ВВ7 рулят smile
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
qbick пишет:
Если спереди такой же тормоз, можно оттуда прям и поставить. И тогда сразу все будет ясно.
89142180682
Grom999 пишет:
Что именно будет ясно? Если с другими колодками не будет нормально работать - то что? Чему там ломаться-то вообще?
hidden пишет:
Grom999 пишет:
Или что нужны новые колодки, или что нужен новый тормоз  big_smile
Что там вобще регулируется у него? Есть отдельная настройка обоих колодок?
89142180682
судя по фото колодок они и не тормозили вовсе -  точек соприкосновения почти нет -  три тонкие полоски вместо всей плоскости... Я бы подумал что колодки не прилегают к диску....
Grom999 пишет:
Одна колодка регулируется, а вторая - вместе с калипером двигается.
Но ведь по-идее, они сточиться должны и уже тогда прилечь, нет? Полоски-то равномерные, значит частично прилегают, частично - нет.
ну, не надо придумывать %)
какраз таки 3 тонкие полоски - это места где колодка меньше снашивается. мыслю я что это собсно от отверстий в диске.
А по теме.
я бы порекомендовал ТС сменить тормоза на гидру. простую, но гидру %)
Ибо сам недельку покатал на механике тектро - исплевался.  формуловские роторы, хоуповские роторы, родные, магура - пох.
обезжиривание, притирки, примочки и прочее - пох.
Изрегулирован тормоз был в ноль -  пох.
Поменял на гидру - небо и земля %)
Кроме версии про хреновые колодки у меня возникает только один вариант.
Слишком большой зазор между ротором и пассивной колодкой. Активная прижимается к ротору с одной стороны, а с другой стороны не на что опереться.
89142180682
Зазор там небольшой. Я уже насобачился выставлять чуть ли не по микрометру (хоть какая-то польза). smile
Гидра... недёшево, однако. Два куска за сторону. Зафигачить франкенштейна что ли: перед - механика, а зад - гидравлика?
hidden пишет:
тогда уж наоборот, механику с переда поставить назад, в вперед гидру)
hidden пишет:
Настоятельно не советую ставить гидру за 2 куска  hmm
Если ставить гидру то уровня не ниже каких нибудь авидов джуси3
А по поводу  "перед - механика, а зад - гидравлика"  почему бы и нет? smile
89142180682
14 (25-05-2011 14:31:04 отредактировано hidden)
3-я джуси на CRC как раз две косых и стОит. Но замену я рассматриваю в последнюю очередь.
А почему бы и да?
(единственная причина, которую я вижу - лень переставлять существующую машинку)
Гидравлика эффективнее, потому целесообразнее ставить её именно спереди.
Grom999 пишет:
ауригу можно взять рубля за 2 - 2,5 за пару. и работать она будет на все свои деньги. и уж всяко переплюнет механику ТС %)
Нет, базара-то нет, хорошая, дорогая гидра работать будет поприятней. Но что-то мне подсказывает, что ТС будет достаточно и простых тормозилок.
А почему бы и да?
Гидравлика тоже разная бывает sad Если перед нормально тормозит то не стоит наверно мудрить. Нужно ведь будет менять трос и адаптер еще.
89142180682
Эхос пишет:
Истинная правда. smile Цепляли бы задние так же как передние цепляют - я бы и не парился. А то прям не судьба какая-то с задними тормозилками. На предыдущем V-brake стоял, тоже не тормозил нихрена, на этом опять вот проблема.
19 (25-05-2011 15:55:20 отредактировано ыйо)
Такая же хрень была у меня в своё время на гидре - не тормозит ни черта, даже если со всей дури рукоятку жать. Поставил новые колодки - стало норм. smile И, кстати, также полосами были сточены старые колодки.
Grom999 пишет:
а это еще зачем?
не, я могу понять замену троса (хотя если он в хорошем сосоянии - смысла особого нет) но менять адаптер зачем?
21 (25-05-2011 16:55:02 отредактировано Grom999)
Эхос пишет:
Grom999 пишет:
а это еще зачем?
Потому как адаптер тормоза скажем на 160 для вилки и для рамы это разные адаптеры. 160 спереди это 180 сзади.
89142180682
Grom999 пишет:
ты не повериш, но на вилках, как и на рамах, также стоят крепления ИС %)
Grom999 пишет:
наоборот, чел %)
А если учесть, что с 95% вероятностью у ТС и перед и зад стоят одинаковые тормоза, причем с креплением ПМ, то для переброски собсно машинок адаптеры даже трогать не надо. Более того, КМК, спереди адаптера собсно и нету (скорее вего, но не факт), ибо на 160 он не особо и нужен, в случае с вилкой и ПМ креплением.
матчасть, это такая вещь, которую надо знать %)
180 у меня и с переду и с заду. И переходник есть на вилке. Но это всё малоинтересные детали в общем-то. Завтра, наверное, попробую новые колодки, посмотрю чего будет.
А бывают идеально ровные роторы? А то мои хоть и чуть-чуть, но кривые. "Неаккуратненько как-то." smile
не верю(с)
если механика не грязная, все пружинки работают, тросики не зажеванные, рубашка не болтается и не засрана, колодки выставлены, роторы не восьмерят, то хуже или лучше тромозить должно, тем более сзади, это же механика, там все примитивно, волшебства всякого в отличие от гидравлики там нет, можно по винтику разобрать и собрать без риска что либо сломать безвозвратно smile
hidden пишет:
Как ни странно бывают... особенно когда новые -  у меня сейчас спереди такой стоит, даже сам удивляюсь smile
