Тема: Гидравлические тормоза на холоде
Давно интересовал вопрос..
Отчего именно выходят из строя гидравлические тормоза?
(раньше думал что от расширения объема на морозе, сейчас засомневался)
И при какой температуре какой риск выхода их из строя?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Гидравлические тормоза на холоде
а с чего ты взял, что они вообще должны выходить из строя на морозе?
у тя вся система - 2 поршня да гидролиния
Всем известно, что при повышении температуры большинство металлов расширяется, а при снижении наоборот. Также пр низких температурах резина теряет эластичность. Бывает из-за колебаний температур и снижении эластичности резиновых прокладок тормоза завоздушиваются. При этом они не выходят из строя, просто нуждаются в прокачке.
На зиму можно поставить вместо гидравлики механику.
или встать на лыжи
тож полезно для здоровья и доступно только зимой
Это и произошло у меня прошлой зимой.. По факту они вышли из строя — до следующей прокачки ими пользоваться было невозможно..
Значит причина в резиновых прокладках, а не масле
Это зависит только от температурных колебаний? Или от холода?
На что смотреть — на минус на улице, или на разницу температуры в помещении и на улице?
или встать на лыжи
и каково на лыжах до места работы в черте города добираться?
для этого вроде как автомобиль придумали (ну некоторым вообщет и автобус вкатывает)
Баян 10000000 раз уже обсуждалось .
Не люблю в пробках стоять и потом дышать
Да и вообще к авто равнодушен..
Хотя согласен, что они быстрее и грузоподъемней велосипеда..
Без авто временами никак..
Но не в этом случае..
Тогда делись опытом, как помочь гидравлике дольше проработать в условиях минуса за окном,
а то я параноик с прошлого отказа тормозов..
Ну... про металлы я бы так не говорил - Не те колебания температуры, что бы заметить расширение или особенно сжатие металлов при нагреве - охлаждении... Вот резиновые части теряют эластичность - тут на 100% верно, особенноэто касается мест соединений - т.е. именно прокладки.
У тебя тормоза всяко Тектро аурига так вот родное масло которыми оно закачено ведет себяа морозе некорректно. Я раньше тоже такие юзал и качал туда Eneos atf dexron 2 - минеральное масло для автоматических трансмиссий и все было норм. Во всем помог гугл и другие испытатели.
А при каком минусе родное масло из щелей лезть начинает?
Alexandro пишет:У тебя тормоза всяко Тектро аурига так вот родное масло которыми оно закачено ведет себяа морозе некорректно. Я раньше тоже такие юзал и качал туда Eneos atf dexron 2 - минеральное масло для автоматических трансмиссий и все было норм. Во всем помог гугл и другие испытатели.
не знаю как по поводу "родное масло из щелей лезть" - у меня ничего не лезет даже при сильном минусе... правда у меня Avid Juicy 3... Единственное что заметил - при минус 20 и ниже тормоза становятся немного ватные...
Уплотнения дубеют и в сильные морозы любое масло может давануть, даже ДОТ.Точно не измерял, ну примерно за -20.
Azor: если любишь катание зимой, при очередной прокачке залей DOT 4 он более морозоустойчив чем Дот 3 который скорее всего у тебя сейчас залит.
дот 3 и дот 4 одинаково морозоустойчивые. Они только температурой кипения отличаются. Но это вообщето уже в другую сторону )))
от температуры кипения просто зависит максимальное давление в гидросистеме, в авто оно нынче до 300 атм доходит в тормозах. Чем выше рабочее давление, тем меньше габариты и вес тормозной системы. Для этого дот 4 и разработали в принципе.
Вообще вязкость жидкости в гидросистеме тормозов велосипеда не играет никакого значения. Та как жидкость малосжимаема, а ход поршня в ручке мизерный (изза высокой модуляции) то там расход по магистрали смешной. В расчет можно даже не брать. Вот если бы там литров 10 в минуту прокачивалось - тогда темпер и вязкость еще имели бы значение. А так.... ну только резинки страдают, ибо в велотормозах видимо на температуры ниже нуля вообще не расчитаны.
Температурные изменения размеров металла можно в расчет тоде не принимать. Если только не в жидкий азот макать
Antibiotic пишет:Alexandro пишет:У тебя тормоза всяко Тектро аурига так вот родное масло которыми оно закачено ведет себяа морозе некорректно. Я раньше тоже такие юзал и качал туда Eneos atf dexron 2 - минеральное масло для автоматических трансмиссий и все было норм. Во всем помог гугл и другие испытатели.
Хорошо, спасибо за совет..
Получается сейчас, при -19 утром, в принципе, риск остаться без тормозов небольшой..
Мне уже многие говорили про DOT 4, на следующую зиму так и сделаю!!! У меня сейчас залит 3 по всей видимости...
Заливайте 5.1 или RBF 600
прокатался зиму на джуси 3 (байк- гт ава эксперт)- всё ок, ничего не протекало, тормозило нормально, велу чуть меньше года. написано лить в тормоза дот 4 или 5.1. в чём их различия?
В температуре кипения
блиннн... ну ничего не понимаю тогда в советах... тогда при чём здесь мороз??? Но все упорно советуют заливать DOT 4
стадное чувство )))
в автомобилях тормоза устроены аналогично, льют и 3 и 4 и зимой не меняют
советуют для морозов ДОТ лить а не масло прежде всего.
а дот 3, 4 или 5,1 вопрос десятый, и важен прежде всего для лета и любителей затяжных спусков, которые в Ха ещё поискать надо...
Ну вот хоть какая то ясность... Значит и на следующую зиму ничего менять не буду.....
Незнаю как у вас там но у меня все мужики в семье профессиональные водители. Так вот на опыте было замечено: на морозе от 20 и выше когда идешь за городом при нажатии тормоза 3-ий Дот тупит (нажимаешь а тормоза практически нет) больше чем 4-ый, и это именно за городом когда к минусу плюсуется еще и холодный ветер который обдувает авто (ощущается после 80 км.ч) что усиляет минус. А со скоростями велосипеда что бы ощутить подобное надо за - 40 градусов.
