Тема: НЁХ с тормозами. need help
кароч такая тема ребзя
Ставлю резю 1,5. Качаю 4 очочка. Выставляю машинки тормозов в четкое положение относительно роторов. Ничего не цепляет, зазоры одинаковые, катит - ну просто прелесть. Катаю по городу, тащусь.
Меняю знач резину на другую  2,35. Качаю 3,2. Ставлю колеса и замечаю что ротор вплотную прилип к внешней стороне тормозных машинок. Соответственно ничо не крутит и все трет. Беру ключик, выставляю все в полжение - пинцет. Опять катим по говнам, снова тащимся.
Ставлю резину 1,5.... че за №"!%;*№? Опять ротор прижат, но теперь к внутренней стороне машинки.
Простое снятие и постановка колеса ничего не меняет.
Немогу понять - как тип резины меняет положение ротора оносительно тормозной машинки? НЁХ проявляется исключительно при смене резины.
Есть у кого какие мысли по этому поводу? Я уже мозоль на голове натер
2 (13-06-2012 21:54:38 отредактировано qbick)
Re: НЁХ с тормозами. need help
Резина не при делах.
Эксцентрики виноваты, а именно каждый раз различный момент прижима.
При каждой постановке колеса нужно регулировать положение каллипера или сооблюдать одинаковый момент прижима эксцентриком
3 (13-06-2012 21:55:44 отредактировано eGorynych)
думается, что покрышки твои с разной силой обод изгибают, кривые наверное .... хотя ....
4 (13-06-2012 22:07:43 отредактировано mail_robot)
я хз как эксцентрики могут менять, если одни то же колесо 5 переставляю, а результат один и тот же.
тож сперва на них подумал. не оно
при чем тут обод тож недошурупливаю, ибо положение ротора от геометрии обода никак не зависит.
Какая сила может менять его положение на 1 мм? 4 раза переставил резю и каждый раз одна и та же хня  hmm
берешь вилку под 20 ось и НЁХ исчезает hmm
всю жисть были эксцентрики, а нёх появилась ток недавно
люфтов во втулках нет
атуичаю иксцентрики
блджад
и чо делать?  hmm
и второй вопрос - почему то же самое не происходит, когда я просто камеру меняю при проколе?
А если попробовать выставить правильное положение ротора именно затяжкой эксцентрика, получится, не?
пробовал
но вообще я затяжку и не меняю. Всегда закрываю эксцентрик, потом закручиваю гайку до упора, потом отпускаю, даю еще полтора оборота и затягиваю.
Но при чем тут эксцентрик понять все равно не могу, там же вилка упирается не в эксцентрик, а в упорные шайбы с внутренней стороны. А они как бы не меняют положения.  neutral
может эксцентрик гнутый, разверни его другой стороной. и не меняй резину wink
плеаць
в стописятпятый раз грю - при замене камеры (даж несколько раз) все ОК. При замене резины начинаются матюки и цик с гвоздями
mail_robot пишет:
плеаць
мистика  wink
mail_robot пишет:
пробовал
neutral
может при свидетелях по пробуешь?
я тож  недавно думал, что усилок на колонках умер, так пришел знакомы сис админ и все заработало  roll
Давай кастинг устроим.
Кто хочет посмотреть, как робот резину меняет?
Я бы хотел уточнить -- про какую резину речь?  big_smile
18 (14-06-2012 00:01:14 отредактировано mail_robot)
кароч, кто не верит - приезжаем ко мне и самостоятельно меняем резину. Тупо смотрим что ротор смещается на 1 мм. Чешем репу, разводим руками. Я уже заипался это делать. Псих берет
менял уже 4 раза.
1. Когда купил резю 2.35 (смолблоки)
2. Когда снял блоки и поставил тонкую кенду квик 1,5 по городу гонять.
3. когда ездил на кабельный, опять поставил 2,35
4. Приехал с чалбы поставил 1,5
каждый раз одна и таже возня с тормозами. Причем на глазах у всех кололся на кабельном в оба колеса и после замены все было нешть. На калинке колося на 1,5-шках. Тоже все гуд. Еще раза 4 кололся и каждый раз все вставало на свое место. Но как только меняем резю.... ну я хз чойта за мистика  neutral
Ну а тупой вопрос. Насколько сильно по весу отличаются 1.5 от 2.35?
вот я тебе этого даж под пытками не скажу. не знаю
mail_robot пишет:
ради спортивного интереса и чисто из любопытства готов зарулить и глянуть  roll
заруливай вечерком
номер в личку скинь, сегодня могет не получиться  hmm
давай лучше на ютюб ролик зальешь ))
с такой ситуацией сталкивается абсолютное большинство даже просто при снятии колеса (резину поменять, камеру - неважно). точно также постоянно выставляю калипер. проблемы в этом не вижу вообще.
Вообще, кубик правильно сказал - дело в эксцентрике
