Тема: вопросы по работе/разгонке Marzocchi 44 RLO
Всем привет.
Дело было вечером. Решили перебрать мою вилоньку Марзокки 44 RLO 120мм. Преследовал две цели: сделать ТО и попробовать найти проставку (в будущем надо будет разогнать до 140).  Вилку разобрали, слили грязнючее масло и вытащили кучу песка (родные пыльники никуда не годятся, т.к. вилка эксплуатировалась с середины августа по октябрь).
Теперь вопрос в первую очередь к Эхосу, ну и остальным гуру-механикам вилок марзокки или около того. Каков реальный принцип работы этого «говна»?! И является ли хрень, под цифрой 10 на схеме, проставкой?! Если не является, то что будет, если ее вытащить? Спрашиваю, потому что не хочется ставить эксперименты вслепую, которые могут привести к выбросу вилки на помойку.
1.Моя версия работы: при сжатии вилки воздух по трубке «спускается» вниз, выходит через отверстие 8 в трубке, смешивается с маслом и давит на проставку 10, а та в свою очередь на пружину 11.
2.На офф. Сайте написано, что проставка там есть:
- 100mm* or 120mm** Travel
** Travel change to 140mm removing spacer in the fork
Схема:
http://s001.radikal.ru/i195/1204/b9/2d46b4b5f6da.jpg
Условные обозначения
1.    Штаны
2.    Нога
3.    Масло
4.    Воздух
5.    Болт
6.    Отбойник
7.    Трубка, на которой держится вся эта шляпа
8.    Сквозное отверстие
9.    Стопорное кольцо
10.    Аля «проставка», которая также имеет паз по диаметру (ширина и глубина примерно 5мм)
11.    Пружина (вроде как жестко закреплена наверху трубки 7, точно не помню)
И пара реальных фото: Сквозное отверстие в трубке
http://s42.radikal.ru/i097/1204/5b/957beb0896af.jpg
На фото ниже видно, что длины картриджа должно хватит для разгонки до 140:
http://s017.radikal.ru/i434/1204/c4/3bddda7569e0.jpg
И сам механизм:
http://s019.radikal.ru/i625/1204/72/b4d366d8ec6f.jpg
Re: вопросы по работе/разгонке Marzocchi 44 RLO
http://www.marzocchi.ru/resources/forks … 0100mm.pdf вот схема понятнее.
Проставка это и есть, которую ты на фото рукой держишь. Что может быть при удалении? Если пружина недостаточной длины, она будет просто болтаться в штанине, ничем не придавленная(суть проставки, прижать пружину), издавать звон/лязг и естественно ударами изнашивать внутренности вилки. У меня на 888RCV такая проставка длиной сантиметров 10 и стоит чуть иначе, но суть по идее та-же. Хотя утверждать не стану, воспринимайте как догадку.
Думается, что надо просто удалить проставку и вместо нее поставить шайбу точно такого же внешнего и внутреннего диаметра. Для того чтобы маслу с воздухом было на что "давить", иначе на пружину не будет прилагаться никакого давления
выходит так, исходя из логики и здравого смысла
Где же вы гуру механики? Кроме Нефелима и Дрюха не разбирается никто? Нужны еще теории smile
абажжи.
вот щас вернусь, разберу свои и уже видя глазами скажу мнение %)
Пружина крепится к верхней части трубки 7,которая жестко закреплена болтом 5. т.е. пружна будет находится всегда в одном положении, никуда не упадет и не будет болтаться. за счет удаления проставки ход вилки увеличится
И там открытая ванна,масло гуляет по всей ноге,,проставка не держит масло smile
вилка воздушная, в качестве позитивной пружины используется воздух, в качестве негативной пружина. На дарте обе пружины.
8 924 303 59 94 Андрей
алярма!
боу, невздумай удалять деталь номер 10! %))
это направляющая штока и упор негативной пружины.
В теперь угадай, гед проставка? %)
крайняя фотка.
правой рукой ты держижжж за напрявляйку негативки. и вот ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на нее.
видиш, она состоит из 2 чвстей.
А если ты возьмеш штангенциркуль и посмотриш на длину - О ЧУДО! ровно 20мм %)
удаляемм ее.
радуемся 140мм вилке.
Я так и сделал.
ВНИМАТЕЛЬНО прочитай.
внимательно посмотри на рисуки и фото.
подумай.
потом пиши.
Вообще, ребята из марзокки, КМК, нехило дунули, когда проектировали вилку.
ибо у меня, после переборки и размышления появилось несколько вопросов, связанных с воздушной камерой.
ну и вечный вопрос мазоководов в отношении картриджа - "НА...Я?"
Саша, я понял твое сообщение только после тел. звонка smile
Но в голове до сих пор не укладывается, как ход вилки увеличится за счет того, что я вытащу кусок этой черной хреновины из-под пружины%)
Самоделкин. Ты если не разбираешся - ну не лезь.
Боу, заедь ко мне, на пальцах обьясню %)
там все элементарно просто капец.
Эхос пишет:
+1 Самоделки смысл лезть если ты не шаришь?всё сказанное тобой лишь догадки, ничем не обоснованные.
Автор сори за оффтоп
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
Самоделкин пишет:
Я так понимаю у этой чёрной хрени вот такая конструкция
неправильно понимаеш.
Самоделкин пишет:
Кстати если там есть возможность поглубже засверлить то можно и ещё увеличить ход
Кого блеа засверлить? Ногу? штанину? или пружину?
Самоделкин пишет:
Теперь я знаю как из Dart1 сделать воздушно масленую
давай-давай.
а я ВНИМАТЕЛЬНО посмотрю как ты будеш изготаливать депмфер и картридж блокировки на дарт1.
Или ты опять неправильно прочитал и не увидел что там изготавливают из дартов2/3?
Самоделкин пишет:
Эхос, о чём я и говорил... От злости серым веществом брыщешь
Да?
а мне показалось что коротко и ясно ответил.
Самоделкин пишет:
Нет чтоб просто объяснить
Что обьяснить? если ты предлагаеш непонятно что сверлить, что-то кудато переставлять и при этом не желаеш подумать над рисунками и фото, то что тут обьяснять?
Самоделкин пишет:
И кто сказал что из Дарт1 нельзя сделать воздушно масляную
Можно. все можно. Меняем ноги, начинку ног... и по факту тратим большем, чем если бы просто купили новую вилку.
Самоделкин пишет:
картридж допустим я и не думал сам делать, его приобрести можно
хочеш, продам тебе демпфер и картридж от дарта2? А потом, когда на..ся - продам тебе ноги от дарта2.
м?
Аааахххахах.
ой бля...
я щщетаю седня отличный день будет, с таким-то началом.
Оооой... фууух. отсмеялся.
да, кстати, я тоже телефоны разбирал. И что немаловажно, количетсво разобраных у меня равно количству правильно собраных.
Дак что, тебе запчасти от дарта нннннада?
ну ты не останавливаешся на достигнутом!
Жги еще! %)
Самоделкин
Я думаю с Фобиусом вы бы составили великолепную пару.
Есть отличный бизнес-план: ваши деяния можно снимать на камеру и запилить расово-верный канал на ютубе.
ну ты не перестаеш меня улыбать сегодня!
Что обьяснять? что делать из пружинно-эластомерки делать воздух-масло как минимум нецелесообразно?
или что эластомер это НЕ масляный демпфер?
Ты влазиш в разговор с нефиговой заявкой на то, что все понял и ваще "голова не в жопе".
А по факту получается что ты не знаеш элементарных вещей. И когда тебе на это указывают - надуваежж щеки  и говориш что все плохие и не обьясняют.
Самоделкин пишет:
Думаю к тебе я последнему когда нибудь за советом пойду...
да и слава бгу.
lol  lol  lol
Ай-яй-яй.
Зачем-ж ты свои посты потер?
Они замечательно поднимали настроение.
зато теперь твои поднимают
простите, не хотела обидеть ))
Ничья
Эхос пишет:
Ай-яй-яй.
Ну так постебался и хватит smile обед, потом работа smile  lol  lol  lol  Хорошо утро началось smile
Не успел зачитать =/
Лёха-боу, не серчай за флуд, мы просто быдло )
