Тема: механика bb7
Приветствую.Вчера подвели тормоза-на спуске просто элементарно не хватило мощности.Полагаю что износились колодки.Вместо их замены решил поставить bb7-до той поры,пока не куплю гидру.Читал множество отзывов о них-в целом положительные.Пишут правда что нужно ставить роторы 200 мм.Что скажете по этому поводу?есть владельцы?
Re: механика bb7
Хорошие тормоза. 200 на перед, сзади за глаза хватит и 160.
3 (23-08-2014 09:47:04 отредактировано Вано)
Re: механика bb7
Сзади думал 180 поставить.передний практически никогда не использую.только когда нужно экстренно остановиться
4 (23-08-2014 10:15:42 отредактировано azor)
Re: механика bb7
Вано пишет:
основной тормор - передний. Ставить сзади 180-200 бессмысленно так как он носит вспомогательный характер. Вам, батенька, нужно срочно переучиваться...
Re: механика bb7
Еще одна тема про ВВ.
ВВ7, 160 спереди и сзади.
Re: механика bb7
Ushast1y пишет:
Искал поиском-подобных тем не нашел
Re: механика bb7
Вано пишет:
на спуске просто элементарно не хватило мощности. Полагаю что износились колодки.
Причина в
Вано пишет:
Не?
Re: механика bb7
Вано пишет:
Причина в
Вано пишет:
Не?
В тот момент использовал  оба тормоза и обе ноги
Re: механика bb7
Слышал тему,не знаю правда или нет,но говорят что если вилка под эксцентрики а не ось,то можно гориллу рвануть.
Re: механика bb7
Я имею в виду если поставить большие роторы. При экстренном торможении.
Re: механика bb7
vova 30 пишет:
Обычно производитель указывает какой ротор максимум возможет, например у рш вилки с эксцентриком у которых 32 ноги 200 макс а 30 ноги уже 180. думаю на каконить сатурн или рст с 28 ногами больше 160 не стоит.
Re: механика bb7
32,30,28 это что? Толщина ног? И если это толщина, то как она влияет на размер ротора?
Re: механика bb7
vova 30 пишет:
Диаметр ног, оче влияет на торсионку.
Re: механика bb7
vova 30 пишет:
ну тогда можно хоть 225 ротор с 4 поршневыми тормозами ставить, но при экстренном торможении вилка в калачик свернется с тонкими ногами и плохой торсионкой.
Re: механика bb7
Вано пишет:
Тема "bb7-быть или не быть"
Re: механика bb7
andy k пишет:
Вано пишет:
Вчера с ноута не нашел.сегодня с телефона действительно видно
Re: механика bb7
180 перед и зад, чисто для симметрии, ноги 30мм. В принципе, бралось чтобы быть уверенным что гружёный вел остановит на спуске, и таки останавливало. А теперь живу в плоском городе, тут и 140мм хватит для всего.
Re: механика bb7
hidden пишет:
Спасибо-думаю что 180 везде будет достаточно.Ноги 32-200мм ставить сцыкотно
Re: механика bb7
Вано пишет:
hidden пишет:
учись тормозить передним тормозом.
Re: механика bb7
Вано пишет:
Ushast1y пишет:
Результаты двух поисков на этом форуме, один поиск по "механические тормоза", второй "bb7", заняло 5 минут на телефоне.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=11400
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=12545
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=5321
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=3133
Re: механика bb7
Сегодня, пока товарищ заносил домой спящую дочку с детским сиденьем, покатал по двору на найнере с BB7, ручки FR7, ротор 160. Вел тяжелый, килограмм 15. Модуляция на ручке порадовала, мощности хватает, чтоб сделать черезруля, ход ручки довольно большой, но, думаю, можно подвести колодки, чтоб было меньше. В целом, впечатления очень приятные, за эти деньги (~2500 р с ручками) отличные тормоза, на следующий сезон тоже такие поставлю.
Re: механика bb7
второй сезон катаю на ВВ7, подкупает простота и надежность, уровень торможения вполне устраивает, торможу передом, ротор 180.
Re: механика bb7
Вано пишет:
hidden пишет:
передним на большой скорости велик риск сделать черезруля))
да и задним тормозом гораздо кайфовее входить в управляемый занос=\
Honda Grom
24 (30-09-2014 16:06:48 отредактировано azor)
Re: механика bb7
Effect пишет:
а что тебе мешает при торможении передним тормозом чуть чуть подвинуть зад и сместить центр тяжести? и ни какого "черезруля" не будет. По поводу управляемых заносов -  резину не жалко?
Re: механика bb7
Effect пишет:
насчет центра тяжести. это конечно проблему частично решает, но всеравно передний тормоз слишком резкий (малый ход ручки), нельзя нормально дозировать...поэтому опасно...
А резину не жалко, езжу на К-рад, катаюсь не часто, на 2 сезона легко хватает, а если потом еще поменять перед и зад местами - то на все 4 сезона хватит))
Honda Grom
