Тема: Задница с Avid Elixir 5
Проблема в том, что из-за маленького расстояния колодки на заднем тормозе сжимают ротор и колесо свободно не крутится. Создаётся такое давление, что тормоз в принцыпе почти не выполняет своих функций. Сегодня нашёл причину,спустив масло и сняв колодки:
Одна клема, прижимающая колодку выступает на 1-1,5 мм. больше чем вторая, попытался прижать руками, вытекло немного масла и всё, ситуация не изменилась, что можно с этим сделать?! Ни каких дополнительных рычагов там нет, эта часть тормоза на сколько я понял неразборная...
Если кто встречался с такой проблемой, подскажите какие есть пути решения.
тел.: 8-924-209-15-63
Arthur_Koloskov@mail.ru
Re: Задница с Avid Elixir 5
Раскрутить болтик для прокачки на ручке тормоза и разжать поршня. При этом надо держать ручку вертикально чтобы не вытекло слишком много дота.
Nick_NeoCOM пишет:
сталкивался с подобным на строкерах, поршень вываливался при любом количестве дота, проблема была результатом наличия воздуха в калипере.
Ну тогда надо качать  wink
Артур Внедорожник пишет:
...спустив масло и сняв колодки... попытался прижать руками, вытекло немного масла и всё...
Не в этом дело, скорей всего в хвалённом Avide заводской брак. Я подумываю может подпилить клему или колодку.
Были такие попытки?
клема- я так понял это поршень, подпиливать наверное не лучшая идея, спути тормоз, и заного прокачать может поможет.
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
бесполезная суета.
вылей ты дот из системы и прокачай по новой, не надо не чего пилить mad
Kona operator 2012 DH Сами вы говно (с)Коna
9 (18-02-2012 23:28:41 отредактировано Артур Внедорожник)
Я полностью раскрутил тормоз,та часть,которая с дефектом не подключена к гидро-линии.
колодки не залили дотом?  roll
а бывают более тонкие роторы, может дело в несоответствии толщины ротора расстоянию между колодками (передний ротор тоже тесновато себя чувствует), хотя заводская сборка и всё такое...
Alexandro, колодки дотом не залиты, да и не думаю, что они от масла могут распухнуть... big_smile  big_smile  big_smile
Лучшеб я под зелёной каской на V-бряках дальше ползал... Надёжные как как калашников!
не скажиииии, просто пользуясь техникой не зная ее устройства, мы ее убиваем (с)
мой намбер 8-914-68-944-68
Brabuss, Ты гений, а я вот из любопытства ради тут распинаюсь, шоп потом тормоза за 200 долларов напильником отхерачить!  tongue  Лучше б про ротор сказал, у тебя же были дисковые. hmm
Есть в велоиндустрии такое понятие как толщина ротора?!
все роторы одинаковой толщины. Была такая фигня после первой же самопальной прокачки своих тектро. слил масло все встало, ход стал намного меньше чем раньше, но ручка ходит "мягко". думаю мозг себе не ломать да отдать в начале сезона 25\17 пусть качают как надо
Люди как игральные кости. Мы бросаем себя вперёд по жизни. © Жан-Поль Сартр
Бин, роторы не одинаковой толщины, ненене. Арчи, каллипер однозначно разборный, а вообще действительно лучше либо полностью перебрать тормоз зачем прокачать, либо сначала попробовать просто прокачать.
19 (19-02-2012 14:06:48 отредактировано azor)
У меня была такая хрень... сам прокачал - не очень помогло.... свозил в 25\17 - теперь все в норме... видать у меня опыта не хватило. Толщина ротора здесь совершенно не при чем - всему виной воздух в системе и колодки сжимаются неоавномерно...
В тред кастую товарища Oweo, у которого как мне помнится была такая проблема с Avid Elixir 3 если я правильно помню.
Oweo в студию, друх мой ты хде, поделись опытом!
Brabuss я тормоз полностью разобрал и заметил что в разобраном виде один поршень выступает чуть больше и обратно он не лезит, масло и воздух ни при чём, гидролиния отсоеденена!
грязь в самом калипере могла скопится, вот и не лезет.
Эликсиров отродясь не было, были джуси 3. Никогда больше не свяжусь с авидом, неудобно слишком, хотя и специалист по железкам я никакой.
Коня троянского я продал местному дврайдовцу и он смог победить проблему. Вот тут тема, все описано. Можно спросить, что да как, если не получится.
е2е4 пишет:
Предположение хорошее, но неверное. Проблема распространенная, мучаются многие.
ПС. Мысли не только по этой теме. Я так понимаю, дублирующиеся темы у нас на форуме снова процветают. Уж слишком многим религия не позволяет пользоваться поиском или по каждой своей проблеме надо обязательно создавать тему в железках, тк проблема слишком уникальна и неповторима. Чукча-писатели заполонили smile  На совести модератора весь этот мусор, потому что со временем поиском будет пользоваться очень тяжело.
Можно замутить принудительное вылазиение одного поршня.
Прокачанные тормоза
Снятые колодки
Один поршень который ходит держишь шестигранником и нажимаешь на ручку тормоза.
Тем самым заставляя двигаться тот который не хочет.
вставь колодки между колодок засунь отвертку и варварским методом разведи поршни в разные стороны, а вообще то что одно выперает это норм, у меня на авидах 5 только сначало один поршень подходит потом только второй. А вообще разбирай доставай поршни( шприц вставляешь в то место куда гидродлиния подходит и воздухом его выгоняешь ) там не чего трудного нет повозишся денек и все ок будет
