5,776
Pkka пишет:
Добрый вечер,опять я со своими вопросами:) Поменял,значит, цепь,кассету. Теперь оказалось,что одно из звеньев цепи очень неохотно крутится,и поэтому цепь проскакивает иногда. Как думаете,притрется со временем и начнет нормально двигаться или опять в ремонт катить??
Выжимкой подправь пин, возможно он немного не на месте.
5,777
jk9305 пишет:
Pkka пишет:
Так в том-то и проблема,что таких звеньев дофига. Вот и покупай потом компоненты в велосалоне,уже 2 раз натыкаюсь на их косяки. Завтра попробую в ремонт съездить,может,посоветуют что-нибудь
Cronus holts 2.0 2015(Чёрно-красный)
5,778
Систему менял?
Уверен что из-за цепи проблемы?
Если звёзды системы ущатанные,то новая цепь с ними работать не будет. И на Велосалон нефиг грешить. Я уже лет восемь у них запчасти втариваю. Ни разу проблем не было. А брак можно в любом магазине взять.
5,779
Тоже не пойму зачем грешить на магазин, если в городе продаются цепи всего трех брендов нормальных. (китай-утиль не в счет). Проблема в чем-то другом думаю.
5,780
vova 30 пишет:
Систему менял?
Кассета заменена. По цепи прям видно что звенья очень сложно двигаются,на прямом участке они даже не выпрямляются в линию.
5,781
что за цепь? маркировка, производные? не UG 4x, 5x случаем?
5,782 (17-07-2017 21:14:49 отредактировано Pkka)
Nick_NeoCOM пишет:
Shimano IG51 8 ск
5,783 (17-07-2017 21:22:07 отредактировано Nick_NeoCOM)
из той же серии. суть в том что под нагрузкой у них гнутся пины и цепь "корёжит", встречал их на детских велосипедах и на некоторых прогулочных взрослых. для мтб, в линейке шимано, нужна серия HG и выше.
5,784
Прозрачные от парктул в маленьньких квадратных коробочках, если  приклеится, годами держится без каких либо нареканий. толстые пока не пробовал
Сам такими пользуюсь, отличная вещь!
5,785 (25-08-2017 15:15:33 отредактировано Gard)
Толи лыжи не едут...
Как всё-таки измеряется длина выноса?
Гугл дает два варианта:
Первый:
http://images.vfl.ru/ii/1503638459/56a7d4c2/18363812_m.jpg
Второй (здесь Reach - длина выноса):
http://images.vfl.ru/ii/1503638570/dd2688df/18363823_m.jpg
Кому верить?
Фэт
5,786
Я бы первому поверил. Второй, это уже проекция
5,787
Если покупаешь новый вынос и в характеристиках написано "90 мм", то это расстояние как в первом варианте.
Во втором случае указана эффективная длина, которая будет меняться от способа установки выноса. Я это так понимаю.
5,788
У кого есть снятые с байка выносы (с заявленной производителем длиной) - замерьте плиз.
Натурный эксперимент smile
Фэт
5,789 (25-08-2017 16:30:07 отредактировано Beregunden)
Глянь http://www.chillengrillen.ru/content/news/129528/
Reach измеряется по проекции концевых точек выноса на горизонтальную плоскость, то есть вне зависимости от угла его наклона.
5,790 (25-08-2017 16:47:18 отредактировано Gard)
Beregunden пишет:
По твоей ссылке рич - применительно к раме. В случае с выносом как быть?
Мне, как инженеру, представляется, что длина выноса должна измеряться вдоль его тела. То есть как в первом указанном мной варианте. Но единообразного мнения в интернетах нет smile
Вплоть до того, что одни производители угол выноса от горизонтали указывают, а другие - от верхней трубы рамы.
Мне хочется сменить регулируемый вынос на цельный. Замеры сделаю - только с какой длиной в итоге вынос брать, если такие разночтения? Отсюда и вопрос.
У меня пара стоковых выносов есть, но производители не указали их длину.
Фэт
5,791
А какая разница между наклоненной трубой рамы и задратой трубой выноса?
5,792
Gard пишет:
Как инженеру занятому производством выносов.
Иначе, длина выноса определяет плечо  силы прилагаемой для вращения вилки.
В пределе можно представить бесконечно длинный вынос, расположенный вдоль оси рулевой. Технолог на производстве повесится, но плечо будет нулевым.
5,793
Gard пишет:
Beregunden пишет:
на самом деле разница в измерениях мизерна, так что не важно как мерит производитель. Правильный метод измерения -  верхний.
Как инженеру занятому производством выносов...
Нет, не настолько глубоко smile
По твоей формулировке получается, что длина - это reach.
Видишь, даже в пределах форума разные мнения - что уж про интернет говорить big_smile
Фэт
5,795
Если угол большой - разница заметна будет. Для примера - 40 градусов.
Есть такие выносы. Палка длинная, а  reach изрядно меньше.
У меня подобный случай
Фэт
5,796
Gard пишет:
у производителя указывается размер по осям в горизонтали.
5,797 (25-08-2017 19:24:36 отредактировано Gard)
То бишь reach, если смотреть по второй картинке
К сожалению, не все производители выкладывают картинки с геометрией выносов sad
Фэт
5,798
Надо брать вынос с углом 0, тогда рич равно экстеншн. Бинго!
5,799
Длина выноса измеряется от центров осей руля и штока вилки, по горизонтали. А подъем выноса, уже другое дело. Длина указывается производителем с учетом подъема.
5,800
Правильный вариант измерения, на маленькой картинке внутри второй, без учета графика искривлений
