1 (17-01-2020 13:22:24 отредактировано Агапит)
Тема: Продам Комплект для Переделки Велосипеда в Электровелосипед
http://images.vfl.ru/ii/1471766771/503371ff/13816054.jpg
             ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД – ЭТО ПРОСТО !
Сегодня современные технологии позволяют собирать в домашних условиях индивидуальный электротранспорт, для чего существуют специальные наборы-комплекты, для переделки обычного велосипеда в электро.
https://94.img.avito.st/1280x960/5478298894.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1206/ad/8d7d94967c72.jpg
НАБОР 500 ВТ
1. Мотор-колесо переднее (мини-МК) 500Вт 36В, 2 кг.
2. Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4 Headway 38120 36В10Ач, (85х150х260мм), 4 кг
3. Зарядка 36В 2,5А (время полной зарядки 2 часа)
4. Контроллер 15А (электронная система управления МК с функцией круиз-контроля)
5. Ручка газа (курок) с индикатором заряда батареи
6. Тормозные ручки с датчиком отключения МК
Набор подобных электрических характеристик позволяет набрать скорость до 30 км/ч и проехать так же около 30 км без помощи педалей на одном заряде.
Общий вес комплекта 6 кг. Цена 33 т.р.
Возможна минимальная установка (2000р) или только спицовка мотор-колеса (500р). От Вас - ИСПРАВНЫЙ и ЧИСТЫЙ велосипед, на который в течение максимум недели будет установлен комплект "под ключ".
Тел. 914-201-77-27
              КОМПЛЕКТ 1000 Вт !
1.   МК безредукторное заднее 1000 Вт (макс 2000 Вт), 6 кг
2.    Контроллер 22 А
3.    Аккумулятор Headway A38120 LiFePO4 48V
       10Ah.(80х150х350мм), (BMS 30-60А), 6 кг
4.    Зарядка 48В 5А (время полной зарядки 2 часа)
5.    Ручка газа «курок» (под большой палец)
6.    Тормозные ручки (электро)
Общий вес комплекта 12 кг. Дальность пробега 25 км. Скорость 50 км/ч. Автоматический круиз-контроль.
Возможна минимальная установка (3000р) или только спицовка мотор-колеса (500р). От Вас - исправный и чистый велосипед, на который в течение максимум недели будет установлен комплект "под ключ".
Тел. 914-201-77-27
http://s019.radikal.ru/i634/1309/65/b6366e3bdd24.jpg
Особое внимание в комплектах уделено аккумулятору. LiFePO4 - Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, - лучшие на сегодня из доступных в продаже мощных и лёгких источников питания. «Лифер» почти в 3 раза легче свинцового аналога. Обычно их размещают в треугольнике рамы или на багажнике (как вариант, на рулевой колонке или в рюкзаке). Для контроля заряда, разряда и балансировки элементов в LiFePo4 аккумуляторах используется специальная электронная схема, встроенная в корпус аккумулятора (BMS — Battery Management System). Пожалуй, их единственный минус – это стоимость. Однако, плюсы впечатляют:
- удельная электроёмкость 110 Вт/кг (почти в три(!) раза легче свинцового);
- большие разрядные токи 10С (можно ехать с ветерком без вреда для аккума, при этом он отдаст 100 % ёмкости);
- нет сульфатации;
- нет эффекта памяти (как у никель-металл-гидритных или никель-кадмиевых);
- не токсичен (как свинцовые, никель-кадмиевые);
- не стареет (потеря ёмкости 1% (!) в год);
- большое число циклов  (свыше 2000);
- не взрывоопасен (как литий-ионные);
- диапазон температур -30..+70 С (можно ездить зимой);
- время полного заряда 4 часа (подзарядка ещё быстрее).
Такой аккумулятор прослужит, как часы до 10 лет и не доставит хлопот, если соблюдать общие правила эксплуатации и не допускать механических повреждений.
СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ:
Наши ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ (ФОТО галерея)
Электровелосипеды: ТО, Ремонт, Запчасти
Электровелосипеды (обсуждение)
Электровелосипед "ANDROID"
Эмблема Электровелосипедистов Хабаровска
Соберу для Вас Электровелосипед
Крещение Эликом
Встреча электробайкера из Владивостока
Первый слёт электробайкеров Хабаровска 2014
Дроп машина 260/260 by Stolz (постройка)
Re: Продам Комплект для Переделки Велосипеда в Электровелосипед
И какова скорость велосипеда без пидалирования, и на какое расстояние хватает одного заряда аккумулятора. примерные цифры
Правило 5-ти П Правильное Планирование Предотвращает Плохие Последствия
Хабаровское ВЕЛОдвижение - "Active Bike Khv"  https://vk.com/bikekhv
Веломагазин ВелоКросс 27 https://vk.com/velokross27
+7-924-414-80-87 Илья
3 (21-08-2016 18:12:06 отредактировано Агапит)
Я его ставил прошлым летом на переднее в дополнение к заводскому эвелу с задним МК250Вт Аккумом 24В, 10А. и в ОБЩЕЙ сложности дальнобойность была 50км при макс скорости около 30 км/ч. (спидометра нет и точнее трудно сказать.) Т.е. в чистом виде про отдельно этот комплект реально можно сказать только приблизительно: 25-30км пробег при около 30км/ч
http://images.vfl.ru/ii/1471767059/81ece6ce/13816102.jpg
данный набор рассчитан на колеса 24? а 26-28 потянет?
5 (05-04-2012 19:58:10 отредактировано Агапит)
Да, но тогда нужно чуток подождать со спицами. Нужны ведь короткие (200-250мм) и толстые (2.5-3мм) В наших магазах нигде таких не видел. есть только для детских велов, но они тонкие.  sad
6 (20-06-2012 09:05:35 отредактировано Агапит)
Взвесил точнее. Комплект весит 8 кг.
а на детский вел его можно установить?
Можно. Только со спицами головняк будет. В смысле очень короткие надо.
Появились спицы для установки МК на колесо 26 Дм.
Комплект продан, но тема не закрыта  wink
См. обновление темы http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 50#p120450
ап
Кстати отличный сайт нашел на ту же тему!
http://emotor.ucoz.com/index/katalog/0-6
Forward Capella 2011 + big bagazhnik mod
+7 909 856 56 84
Увидев человека занимающегося скандинавской ходьбой не забудь ободрить его возгласом "Чувак, ты лыжи дома забыл!"
14 (01-07-2012 13:31:39 отредактировано Агапит)
Остаётся только решить вопросы закупки и доставки, ну и проплатить соответственно за кота в мешке...  wink
Отличные сайты не там, где продают, а там, где обучают  smile  http://electrotransport.ru/ussr/index.p … ,12.0.html
А если вот я к примеру не на переднее, а на заднее колесо захочу мотор поставить?
Да без проблем… Есть пока одно заднее МК (у него ось длиннее). Могу, кстати, и кассету на 6 с трещёткой в качестве бонуса презентовать… wink
Не.  Лучше переднее. С задним головняков больше. Да и центровка лучше будет
Ты что-ли уже сам с собой разговариваешь?  lol
о я бы переделал. но для меня все равно это будет маленькой скоростью, я педальками больше выжимаю
grad пишет:
Легко!   smile
Если тему надо поднимать, то так хоть веселее и информативней, чем пустые «апы» шлёпать…   wink
Степашкa пишет:
Надолго ли?...  wink
22 (02-08-2012 18:24:41 отредактировано Агапит)
Агапит_ пишет:
А вообще делай, как я полный привод…  wink http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=6466
Дорого  sad
Ну, можно второй не полный комплект взять, а только МК… Тогда не 40, а всего 27тр
Аккумы дорогие, потому что очень качественные, почти вечные и на них даже зимой ездить можно… А мотор с контроллером можно за 7 тыс взять…
А пробег уменьшится в 2 раза?
