1 (15-01-2026 18:08:10 отредактировано Nick_NeoCOM)
Тема: ВелоМастерская NeoCOM и в 2026 работает
Режим работы: по договоренности
Новый адрес - Индустриальная 4Б, 3й этаж, офис 300
НЕАктуальный прайс 2022
Диагностика велосипеда     1000, при заказе работ бесплатно
Выезд мастера на дом (за пределами города)     нет
Выезд мастера на дом (в черте города)    нет
Хранение велосипеда     нет
Хранение велосипеда после ремонта более 2-х суток  200 р сутки
Сборка велосипеда (из коробки)     от 1500 р. 1 шт
Торцовка кареточного узла рамы      (только для алю. рам)   от 1500 р.
Исправление резьбы в кареточном узле рамы    (только для алю. рам)  от 1500 р.
Торцовка места крепления заднего дискового тормоза на раме     нет
Торцовка рулевой трубы рамы    нет
Обслуживание рулевой колонки (переборка подшипников, регулировка люфта)    от 500,00 р. 1 шт
Установка чашек рулевой колонки   от  200,00 р. 1 шт (чашка)
Съем чашек рулевой колонки   от  200,00 р. 1 шт
Замена чашек рулевой колонки     400,00 р. 1 шт
Замена (Установка) подшипников рулевой колонки    от 100,00 р. 1 шт
Регулировка люфта рулевой колонки     100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) осадного якоря     500,00 р. 1 шт
Снятие/установка проставочных колец с регулировкой    от 100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) выноса руля     300,00 р. 1 шт
Замена (Установка) руля (включая переброску манеток и тормозных ручек)     500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) грипс     200,00 р. 1 шт
Снятие (Установка) манетки/тормозной ручки (без настройки)     200,00 р. 1 шт
Замена (Установка) обмотки на руль     от 500 р
Замена (Установка) седла    200,00 р. 1 шт
Замена (Установка) подседельного штыря (без снятия/установки седла)     200,00 р. 1 шт
Чистка п/с трубы рамы     500,00 р. 1 шт
Замена хомута подседельного штыря     100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) адаптера дискового тормоза на раме/вилке     100,00 р. 1 шт
Замена (Монтаж/Демонтаж) направляющих для ободных тормозов  (пивоты)   500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) кронштейна заднего переключателя (без регулировки заднего переключателя)     300,00 р. 1 шт
Ремонт/исправление геометрии кронштейна заднего переключателя (при технической возможности)    от 500,00 р. 1 шт
Обточка и подгонка неподходящего кронштейна (при технической возможности)     от 1000,00 р. 1 шт
Исправление резьбы кронштейна заднего переключателя (при технической возможности)     300,00 р. 1 шт
Замена/Установка вилки в т.ч. с уст. якоря и укорачивания штока     1000,00 р. 1 шт
Регулировка переднего амортизатора с использованием насоса высокого давления     от 200,00 р. 1 шт
Торцовка места крепл. передн. дискового тормоза   нет
Ремонт/переборка масляной/воздушной вилки (включая съем/установку)     от 3000,00 р. 1 шт
Ремонт/переборка пружинной/эластомерной вилки (включая съем/установку)   от  1500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) заднего амортизатора     500,00 р. 1 шт
Регулировка заднего амортизатора с использованием насоса высокого давления     от 500,00 р. 1 шт
Очистка и смазка втулок крепления заднего амортизатора     500,00 р. 1 шт
Ремонт/переборка масляного/воздушного заднего амортизатора (включая съем/установку)     от 5000,00 р. 1 шт (временно нет)
Замена (Установка) покрышки     от 100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) камеры    от 100,00 р. 1 шт
Установка заплатки на камеру или покрышку (1 пробой)     от 500 р.
Замена/Установка ободной ленты на демонтированном колесе без резины     от 200,00 р. 1 шт
Накачка колеса     200,00 р. 1 шт
Замена обода/втулки, до 48 спиц     1000,00 р. 1 шт
Исправление (минимизация) вертик. отклонения (яйцо) (за одно отклонение)     600,00 р. 1 шт
Исправление (минимизация) горизонтального отклонения (восьмёрка) (за одно отклонение)     300,00 р. 1 шт
Минимизация вмятины на ободе (при технической возможности)    от 500,00 р. 1 шт
Сборка колеса до 48 спиц без установки ленты, камеры, покрышки     1000,00 р. 1 шт
Замена спицы (за 1 штуку) (при снятой покрышке и камере)    от 200,00 р. 1 шт
Замена спицы (за 1 штуку) (со снятием покрышки и камеры)     от 400,00 р. 1 шт
Замена спицы (за 1 штуку) (со снятием покрышки, камеры, кассеты и (или) тормозного диска)  от 600,00 р. 1 шт
Протяжка спиц с центровкой и минимизацией отклонений (за колесо)     от 800,00 р. 1 шт
Переборка передней втулки с насыпными подшипниками     600,00 р. 1 шт
Переборка передней втулки с пром. подшипниками     1000,00 р. 1 шт
Переборка задней втулки с насыпными подшипниками     800,00 р. 1 шт
Переборка задней втулки с пром. подшипниками     1000,00 р. 1 шт
Регулировка люфта втулки (без учета съема/установки кассеты)     300,00 р. 1 шт
Замена шифтера, манетки, моноблока с настройкой (за один)     600,00 р. 1 шт
Замена шифтера, манетки, моноблока без настройки (за один)     300,00 р. 1 шт
Обслуживание/ремонт манетки, моноблока, шифтера с регулировкой    от 800,00 р. 1 шт
Замена заднего переключателя с регулировкой     500,00 р. 1 шт
Замена переднего переключателя с регулировкой    500,00 р. 1 шт
Регулировка перед./зад. переключателя     от 300,00 р. 1 шт
Обслуживание/ремонт заднего переключателя     от 600,00 р. 1 шт
Обслуживание/ремонт переднего переключателя     от 500,00 р. 1 шт
Замена троса переключения передач (с настройкой)     500,00 р. 1 шт
3амена оплётки троса переключения передач (за сторону)     500,00 р. 1 шт
Замена (установка) цепи в том числе с подбором по длине     300,00 р. 1 шт
Укорачивание цепи     100,00 р. 1 шт
Удлинение цепи (без учета стоимости деталей)    100,00 р. 1 шт
Замена поврежденного звена цепи (без учета стоимости деталей)     200,00 р. 1 шт
Смазка цепи     100,00 р. 1 шт
Чистка и смазка цепи     500,00 р. 1 шт
Установка замка цепи (без учета стоимости замка)    200,00 р. 1 шт
Замена трещётки     300,00 р. 1 шт
Замена кассеты     300,00 р. 1 шт
Чистка звёзд трещётки или кассеты (включая съем/установку)     600,00 р. 1 шт
Обслуживание барабана/трещотки (смазка, регулировка (для разборных))     от 1000,00 р. 1 шт
Ремонт системы (при технической возможности)    от 1000,00 р. 1 шт
Протяжка шатунов     200,00 р. 1 шт
Очистка звезд системы (включая съем/установку системы и звезд)     1000,00 р. 1 шт
Замена (установка) шатунов     500,00 р. 1 пара
Замена (установка) звезд на системе     800,00 р. комплект
Замена (установка) каретки     500,00 р. 1 шт
Обслуживание каретки (для разборных кареток)     1000,00 р. 1 шт
Замена (установка) педалей (за пару)     300,00 р. 1 пара
Обслуживание педалей (при технической возможности)   от  2000,00 р. 1 пара
Замена (Установка) натяжителя цепи     от 500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) успокоителя цепи    от 800,00 р. 1 шт
Замена (Установка) рок-ринга     от 500,00 р. 1 шт
Педальные тормоза (чистка, обезжиривание) + регулировка   от 1500,00 р. 1 шт
Обслуживание тормоза V-brake (чистка, обезжиривание, за сторону)  + регулировка  700,00 р. 1 шт
Регулировка тормозов (V-brake)  (за сторону)     200,00 р. 1 шт
3амена (Установка) тормозных ручек (V-brake) с регулировкой (за пару)     200,00 р. 1 пара
Замена тормозных колодок (вкладышей) с регулировкой (за сторону)     200,00 р. 1 шт
Замена (Установка) тормозных рычагов (V-brake) (за сторону)     300,00 р. 1 шт
Замена тормозного троса с регулировкой     300,00 р. 1 шт
Замена оплётки тормозного троса (за сторону)     400,00 р. 1 шт
Чистка тормозной поверхности обода     600,00 р. 1 шт
Обслуживание дисковых механических тормозов (чистка, обезжиривание, регулировка) (за сторону)     от 1000,00 р. 1 шт
Регулировка дисковых механических тормозов (за сторону)     300,00 р. 1 шт
Замена (установка) калиперов дисковых механических тормозов (за сторону)     от 500,00 р. 1 шт
Обслуживание дисковых гидравлических тормозов (чистка, обезжиривание, регулировка) (за сторону)     от 1000,00 р. 1 шт
Регулировка дисковых гидравлических тормозов (за сторону)     300,00 р. 1 шт
Замена гидролинии с прокачкой (за штуку)     от 2000,00 р. 1 шт
Замена калипера гидравлики с прокачкой (за штуку)     от 2000,00 р. 1 шт
Замена тормозной ручки гидравлики с прокачкой     от 2000,00 р. 1 шт
Прокачка дисковых гидравлических тормозов (за сторону)     от 1500,00 р. 1 шт
Протяжка болтов крепления ротора    300,00р.
Обезжиривание тормозного диска     500,00 р. 1 шт
Обезжиривание тормозных колодок (за пару)     500,00 р. 1 шт
Замена тормозных колодок дисковых тормозов с регулировкой (за сторону)     400,00 р. 1 шт
Замена (установка) ротора (за штуку)     500,00 р. 1 шт
Установка аксессуаров от 300 р.
Re: ВелоМастерская NeoCOM и в 2026 работает
Недорого
Скоро поеду
Да и прямизна рук у Николая была всегда на высоте. Все делает качественно и аккуратно. ))
Nefelim пишет:
Не знаю, совпадение это или нет, но после выправления восьмерки на заднем колесе Николаем (кажись, в июле дело было), восьмерок я больше не замечал (тут должен быть довольный смаел)
Jamis Trail X3'13 SLX
5 (14-02-2015 16:04:25 отредактировано Агапит)
И шлем у него красивый... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/smiley.gif
Я еще и на машинке швейной могу ... smile
http://www.eka-mama.ru/upload/upload/spForum/730/phpWkQljL.jpeg
Как же вовремя проинформировал smile Как раз, на ТО запишусь
Sarma Foka 17
Нет ничего более долговечного чем то, что обмотано СИНЕЙ изолентой
VK    8-999-086-Ч8-09
надо снять и поставить новую рулевую, в частности запресовать...когда можно? и сколько?
https://vk.com/temaffox
8-914-374-24-80
В поиске 4х колёс
вилка писиется сильно + воздушную подкачку держит слабо, по идеи замена сальников/пыльников нужна=( сколько обойдется?
AMAHUSTLA
в наличии только вилка marzocchi 4cross world cup 08
AMAHUSTLA
11 (06-04-2015 00:35:47 отредактировано RaForen)
Добрый день Николай, интересует вопрос ремонта Stinger Gambler..
Велосипеду уже более 7 лет с момента покупки.. Когда брал - мастера
его чуть подготовили - первые года два-три катался без нареканий..
Из ТО, была только замена и смазка цепи..
http://cs4299.vk.me/u48541270/95712272/x_cdcc302b.jpg
А вот в дальнейшем стали появляться проблемы:
1) Скрип амортизатора задней оси..
2) Каждый сезон становится все сложнее и сложнее крутить
педали, очень быстро гасится энергия движения (у знакомого
взял велосипед новый, для сравнения, - небо и земля)..
грешу на закисшую смазку внутри втулки..
3) Передние амортизаторы (вилки) так же плохо ходят в
сравнение с чужими велосипедами..
Для верности, - интересует полная разборка\ промывка\ смазка
\ сборка, задней и передней втулки\ переключателя \ цепи..
Так же интересует, разборка \ чистка \ смазка вилки..
И общая диагностика велосипеда \ доведение до ума..
Хотелось бы узнать у вас о возможности выполнения ремонтных
работ, их длительности и приблизительной стоимости..
штольца зови...без него не кашегно будет
А возвращение когда планируется?
Rock Shox reba dual air сколько её перебрать? масла у меня нет)
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
Nick_NeoCOM пишет:
kolya27zz пишет:
какие жалобы на вилку?
масло Motul 5w устроит?
Жалоб не каких она с 2012 года не разу не перебиралась, но она не использовалась до апреля сего года)
kolya27zz пишет:
Nick_NeoCOM пишет:
kolya27zz пишет:
у масла обычно срок годности 5 лет. если жалоб нет и вилка не использовалась - ставь да катай smile
Nick_NeoCOM пишет:
kolya27zz пишет:
Nick_NeoCOM пишет:
Спасибо за совет:)
18 (15-04-2015 18:16:15 отредактировано Вано)
Приветствую.По поводу темы в болталке-можно рассчитать?Здесь или в лс
Nick_NeoCOM пишет:
Вано пишет:
ответил в лс
зы
есть комплект спиц, если повезет можно колесо собрать на них
Что за спицы?
Еще бы схему как найти мастерскую...
Vavan пишет:
Куда уж проще взять и позвонить???
Nick_NeoCOM пишет:
Расположение - Краснореченская/Кубяка
Запись на ремонт с 10-00 до 20-00
92четыре20пять998девяь
вк
http://vk.com/club8927883
8-914-420-00-06
Vavan пишет:
Все просто) открываешь 2ГИС(или любые карты), смотришь "Краснореченскую 193" (прямо рядом с Институтом Культуры), заезжаешь во двор и все, ты на месте)
ну а воопще да, проще позвонить в телефон в подписи и договориться о встрече)
"Жизнь как велосипед: чтобы удержать равновесие, приходится постоянно двигаться"
Corratec X-Vert 29 0.4 Gent
Сергей wink
+79142090641
Nick_NeoCOM пишет:
гараж-мастерская уже в процессе обустройства
На мастер-класс можно будет записаться ? smile Чтобы на своём коне азы переборки изучать?
Sarma Foka 17
VK    8-999-086-Ч8-09
ART27 пишет:
А как ему потом деньги зарабатывать?)))
8-914-420-00-06
Podkovirov_Alex пишет:
Ну в рамках разумного то мастер-классы) Я в плане полного ТО ещё тот чайник со свистком) Сам себе не готов доверить полную переборку вела. А велофетишизм - штука коварная smile Открою страшную тайну - мой процент ремонтов в дороге равен нулю,  я за два сезона покатушек ни разу ещё камеру не "лечил". На выездах не хочется ударить в грязь лицом, и казалось бы, из-за какой-нибудь мелкой поломки сворачиваться домой по причине собственного незнания/неумения
Nick_NeoCOM пишет:
мастер-классы будут
Превосходно)
Sarma Foka 17
VK    8-999-086-Ч8-09
