Тема: ВелоМастерская NeoCOM
Режим работы: по договоренности
Актуальный прайс 2022 обновлен
географически - переулок Инский 1 последний подъезд
Диагностика велосипеда     1000, при заказе работ бесплатно
Выезд мастера на дом (за пределами города)     нет
Выезд мастера на дом (в черте города)    нет
Хранение велосипеда     нет
Хранение велосипеда после ремонта более 2-х суток  200 р сутки
Сборка велосипеда (из коробки)     от 1500 р. 1 шт
Торцовка кареточного узла рамы      (только для алю. рам)   от 1500 р.
Исправление резьбы в кареточном узле рамы    (только для алю. рам)  от 1500 р.
Торцовка места крепления заднего дискового тормоза на раме     нет
Торцовка рулевой трубы рамы    нет
Обслуживание рулевой колонки (переборка подшипников, регулировка люфта)    от 500,00 р. 1 шт
Установка чашек рулевой колонки   от  200,00 р. 1 шт (чашка)
Съем чашек рулевой колонки   от  200,00 р. 1 шт
Замена чашек рулевой колонки     400,00 р. 1 шт
Замена (Установка) подшипников рулевой колонки    от 100,00 р. 1 шт
Регулировка люфта рулевой колонки     100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) осадного якоря     500,00 р. 1 шт
Снятие/установка проставочных колец с регулировкой    от 100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) выноса руля     300,00 р. 1 шт
Замена (Установка) руля (включая переброску манеток и тормозных ручек)     500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) грипс     200,00 р. 1 шт
Снятие (Установка) манетки/тормозной ручки (без настройки)     200,00 р. 1 шт
Замена (Установка) обмотки на руль     от 500 р
Замена (Установка) седла    200,00 р. 1 шт
Замена (Установка) подседельного штыря (без снятия/установки седла)     200,00 р. 1 шт
Чистка п/с трубы рамы     500,00 р. 1 шт
Замена хомута подседельного штыря     100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) адаптера дискового тормоза на раме/вилке     100,00 р. 1 шт
Замена (Монтаж/Демонтаж) направляющих для ободных тормозов  (пивоты)   500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) кронштейна заднего переключателя (без регулировки заднего переключателя)     300,00 р. 1 шт
Ремонт/исправление геометрии кронштейна заднего переключателя (при технической возможности)    от 500,00 р. 1 шт
Обточка и подгонка неподходящего кронштейна (при технической возможности)     от 1000,00 р. 1 шт
Исправление резьбы кронштейна заднего переключателя (при технической возможности)     300,00 р. 1 шт
Замена/Установка вилки в т.ч. с уст. якоря и укорачивания штока     1000,00 р. 1 шт
Регулировка переднего амортизатора с использованием насоса высокого давления     от 200,00 р. 1 шт
Торцовка места крепл. передн. дискового тормоза   нет
Ремонт/переборка масляной/воздушной вилки (включая съем/установку)     от 3000,00 р. 1 шт
Ремонт/переборка пружинной/эластомерной вилки (включая съем/установку)   от  1500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) заднего амортизатора     500,00 р. 1 шт
Регулировка заднего амортизатора с использованием насоса высокого давления     от 500,00 р. 1 шт
Очистка и смазка втулок крепления заднего амортизатора     500,00 р. 1 шт
Ремонт/переборка масляного/воздушного заднего амортизатора (включая съем/установку)     от 5000,00 р. 1 шт (временно нет)
Замена (Установка) покрышки     от 100,00 р. 1 шт
Замена (Установка) камеры    от 100,00 р. 1 шт
Установка заплатки на камеру или покрышку (1 пробой)     от 500 р.
Замена/Установка ободной ленты на демонтированном колесе без резины     от 200,00 р. 1 шт
Накачка колеса     200,00 р. 1 шт
Замена обода/втулки, до 48 спиц     1000,00 р. 1 шт
Исправление (минимизация) вертик. отклонения (яйцо) (за одно отклонение)     600,00 р. 1 шт
Исправление (минимизация) горизонтального отклонения (восьмёрка) (за одно отклонение)     300,00 р. 1 шт
Минимизация вмятины на ободе (при технической возможности)    от 500,00 р. 1 шт
Сборка колеса до 48 спиц без установки ленты, камеры, покрышки     1000,00 р. 1 шт
Замена спицы (за 1 штуку) (при снятой покрышке и камере)    от 200,00 р. 1 шт
Замена спицы (за 1 штуку) (со снятием покрышки и камеры)     от 400,00 р. 1 шт
Замена спицы (за 1 штуку) (со снятием покрышки, камеры, кассеты и (или) тормозного диска)  от 600,00 р. 1 шт
Протяжка спиц с центровкой и минимизацией отклонений (за колесо)     от 800,00 р. 1 шт
Переборка передней втулки с насыпными подшипниками     600,00 р. 1 шт
Переборка передней втулки с пром. подшипниками     1000,00 р. 1 шт
Переборка задней втулки с насыпными подшипниками     800,00 р. 1 шт
Переборка задней втулки с пром. подшипниками     1000,00 р. 1 шт
Регулировка люфта втулки (без учета съема/установки кассеты)     300,00 р. 1 шт
Замена шифтера, манетки, моноблока с настройкой (за один)     600,00 р. 1 шт
Замена шифтера, манетки, моноблока без настройки (за один)     300,00 р. 1 шт
Обслуживание/ремонт манетки, моноблока, шифтера с регулировкой    от 800,00 р. 1 шт
Замена заднего переключателя с регулировкой     500,00 р. 1 шт
Замена переднего переключателя с регулировкой    500,00 р. 1 шт
Регулировка перед./зад. переключателя     от 300,00 р. 1 шт
Обслуживание/ремонт заднего переключателя     от 600,00 р. 1 шт
Обслуживание/ремонт переднего переключателя     от 500,00 р. 1 шт
Замена троса переключения передач (с настройкой)     500,00 р. 1 шт
3амена оплётки троса переключения передач (за сторону)     500,00 р. 1 шт
Замена (установка) цепи в том числе с подбором по длине     300,00 р. 1 шт
Укорачивание цепи     100,00 р. 1 шт
Удлинение цепи (без учета стоимости деталей)    100,00 р. 1 шт
Замена поврежденного звена цепи (без учета стоимости деталей)     200,00 р. 1 шт
Смазка цепи     100,00 р. 1 шт
Чистка и смазка цепи     500,00 р. 1 шт
Установка замка цепи (без учета стоимости замка)    200,00 р. 1 шт
Замена трещётки     300,00 р. 1 шт
Замена кассеты     300,00 р. 1 шт
Чистка звёзд трещётки или кассеты (включая съем/установку)     600,00 р. 1 шт
Обслуживание барабана/трещотки (смазка, регулировка (для разборных))     от 1000,00 р. 1 шт
Ремонт системы (при технической возможности)    от 1000,00 р. 1 шт
Протяжка шатунов     200,00 р. 1 шт
Очистка звезд системы (включая съем/установку системы и звезд)     1000,00 р. 1 шт
Замена (установка) шатунов     500,00 р. 1 пара
Замена (установка) звезд на системе     800,00 р. комплект
Замена (установка) каретки     500,00 р. 1 шт
Обслуживание каретки (для разборных кареток)     1000,00 р. 1 шт
Замена (установка) педалей (за пару)     300,00 р. 1 пара
Обслуживание педалей (при технической возможности)   от  2000,00 р. 1 пара
Замена (Установка) натяжителя цепи     от 500,00 р. 1 шт
Замена (Установка) успокоителя цепи    от 800,00 р. 1 шт
Замена (Установка) рок-ринга     от 500,00 р. 1 шт
Педальные тормоза (чистка, обезжиривание) + регулировка от 1500,00 р. 1 шт
Обслуживание тормоза V-brake (чистка, обезжиривание, за сторону)  + регулировка  700,00 р. 1 шт
Регулировка тормозов (V-brake)  (за сторону)     200,00 р. 1 шт
3амена (Установка) тормозных ручек (V-brake) с регулировкой (за пару)     200,00 р. 1 пара
Замена тормозных колодок (вкладышей) с регулировкой (за сторону)     200,00 р. 1 шт
Замена (Установка) тормозных рычагов (V-brake) (за сторону)     300,00 р. 1 шт
Замена тормозного троса с регулировкой     300,00 р. 1 шт
Замена оплётки тормозного троса (за сторону)     400,00 р. 1 шт
Чистка тормозной поверхности обода     600,00 р. 1 шт
Обслуживание дисковых механических тормозов (чистка, обезжиривание, регулировка) (за сторону)     от 1000,00 р. 1 шт
Регулировка дисковых механических тормозов (за сторону)     300,00 р. 1 шт
Замена (установка) калиперов дисковых механических тормозов (за сторону)     от 500,00 р. 1 шт
Обслуживание дисковых гидравлических тормозов (чистка, обезжиривание, регулировка) (за сторону)     от 1000,00 р. 1 шт
Регулировка дисковых гидравлических тормозов (за сторону)     300,00 р. 1 шт
Замена гидролинии с прокачкой (за штуку)     от 2000,00 р. 1 шт
Замена калипера гидравлики с прокачкой (за штуку)     от 2000,00 р. 1 шт
Замена тормозной ручки гидравлики с прокачкой     от 2000,00 р. 1 шт
Прокачка дисковых гидравлических тормозов (за сторону)     от 1500,00 р. 1 шт
Протяжка болтов крепления ротора    300,00р.
Обезжиривание тормозного диска     500,00 р. 1 шт
Обезжиривание тормозных колодок (за пару)     500,00 р. 1 шт
Замена тормозных колодок дисковых тормозов с регулировкой (за сторону)     400,00 р. 1 шт
Замена (установка) ротора (за штуку)     500,00 р. 1 шт
Установка аксессуаров от 300 р.
Скидки, плюшки присутствуют, размер зависит от объемов
