Re: Как не колоться, как с проколами бороться...
Airwave бронебойные, но тяжёлые заразы
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Как не колоться, как с проколами бороться...
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 10 11 Далее
Агапит_ пишет:И дырка тоже со стороны обода...
Камера случаем не Кенда?
А что, знаменита чем-то?
У меня другие, тоже 1,75/2,15 но тонкие, стенка вроде 0,8мм , проедаются со стороны обода. Поменял ободную ленту - эффекта 0, намотал вместо ободной ленты толстую армированную изоленту - эффекта 0. Предварительно осмотрел и общупал весь обод на предмет заусенцев и задиров, ничего криминального. Камеру разрывает с выстрелом и вырыванием лоскута размерами до 2х2мм, в месте разрыва иногда видна потёртость. Обо что там можно тереться?! Давление всегда 2,5-3 атм. И причём исключительно заднее, сука!!! Обода обыкновенные двойные 24/19, какие-то Alex Rims, какие на Кубы ставят.
Покопался на других форумах и нашёл авторитетное мнение, что камеры со стороны обода рвутся из-за перетерания. А что бы этого не было, надо обязательно использовать тальк!
Что думаете по этому поводу?
нужен не тальк, а хорошие камеры и хорошая киперная лента, во всё это в комплекте с качественным ободом без мелких заусенцев
как альтернатива тальку... ![]()
хочется добавить к сказанному что желательно использовать камеры, подходящие по размеру к покрышке... когда я один раз в сликовую покрыху на 1,5 засунул камеру на 2,1 у меня и получился такой глупый пробой.... а заусеницы если есть таковые убираются мелкой наждачкой...
А ещё некоторые вырезают внешнюю часть из старых камер и прокладывают между камерой и покрыхой...
И все-таки тальк в советские времена не зря засыпался в покрыху... ![]()
у меня вот вопрос.может кто и спрашивал тут- отзывы о антипрокольной ленте...стоит ли,помогает ли.нужно ли?
Можно ссылку?
В советские времена тальк и в презервативы засыпался, видать тоже не зря. ![]()
Истинная причина в том, думается мне, что не все камеры одинаково хороши.
Агапит_ пишет:тальк в советские времена не зря засыпался в покрыху...
Вам, проктологам, виднее... ![]()
Агапит_ пишет:Покопался на других форумах и нашёл авторитетное мнение, что камеры со стороны обода рвутся из-за перетерания. А что бы этого не было, надо обязательно использовать тальк!
Можно ссылку?
магнезия тоже вроде может заменить тальк ![]()
Тальк применяется только для того, что бы камера не прилипала к покрышке... другого применения талька нет и не нужно всяких придумок о том что типа камера трется внутри о покрышку - вы можете себе это представить???? Что бы накачанная камера... и елозила в покрышке.... фантастика..... кстати в презервативах советских тальк играл ту же роль - что бы издеие нумер два не склеивалось при хранении....
"...Камера не прилипала к покрышке..." - это уже суть ослабление трения.
ИМХО, не смотря на очень богатый эмпирический опыт некоторых форумчан, есть-таки скрытые явления (не только микротрение покрышек), знание о которых приходит только в профессиональных лабораториях...
А так это всё только личные убеждения...
Не знаю на счёт магнезии, возможно она как раз увеличивает трение... А тальк я решил заменить детской присыпкой. Она на основе талька. После очередного прокола обязательно попробую...
Агапит... занимаешся шаманством... если камера подобрана по размеру к покрышке правильно - никакого трения там быть не может, т.к. камера прижата к покрышке давлением... если бы этого не происходило - первое что страдало бы - сосок ниппеля - он бы рвался постоянно или хм... как ты там говоришь - перетирался? ![]()
я писал "...Камера не прилипала к покрышке..." - в том значении, что резина классно прилипает к резине (диффузия материалов? склеивание?) и потом трудно менять камеру - приходится ее чуть ли не отдирать от покрышки - этим отличаются говенные китайские камеры, которые чуть ли не приклеиваются к внутренней повенрхности покрышки... трение тут не при чем.
Думаю, МИКРОтрение (хотя бы на молекулярном уровне) между двумя раздельными поверхностями в момент нажатия, т.е. деформации всегда есть по любому, как бы плотно они не были прижаты... Но я не профи, поэтому это всего лишь мои убеждения
А если я в присыпку всего лишь одну толчёную лягушачью лапку примешал, то какое это шаманство? Так себе... на удачу... ![]()
не, ну пусть сыпет хоть марганцовку, главное чтобы костюмчик сидел.
По теме.... заказал на чейне покрыхи schwalbe marathon поставил их в первый же день но испытать не удалось... заболел блиннн.... сегодня не вытерпел и несмотря на простуду выехал в город. Про сами покрыхи - это отдельная тема (кайф!) - разговор о проколах... ехал обратно по серышева, разогнался неплохо и в райне штаба влетел в кучу стекла (какая то сЦука рабила бутылку прямо на дороге!) Я аж чуть не зажмурился в предвкушении большого БАХ и пролетел обеими колесами по стеклам разного колибра.... к моему великому удивлению никакого звука не последовало и свернув на обочину я обнаружил колеса целыми... осмотрев покрыхи и вынув штук пять застрявших слекляшек я поехал дальше и кактал после этого на набке минут сорок для проформы... нету проколов! Ни одного!!!!! По приезду домой еще раз все перепроверил и остался очень доволен!
2100 км... еще не прокалывался) безкамерки рулят)
Поиск дрянь...
Кто-нибудь делал двойные покрыхи?
Поиск дрянь...
что значит - "двойные"?
Когда у старых покрых обрезается корд, что бы осталась только контантная поверхность чуть шире обода и вставляется между покрышкой и камерой
Это чтобы ноги качать что ли?
Тогда уже проще из камеры ленту вырезать.
не проще ли купить покрыху с антипроколом? ту же шваблю.... если вставить такой обрезок - то колеса станут просто неподьемные по весу - даже на элике от этого мало кайфа ![]()
