126
Re: Как не колоться, как с проколами бороться...
Ободная лента жива и здорова, ничего там не вылезло. Единственный вариант, который на ум приходит - когда в прошлый раз разбортировал колесо, какая-нибудь мелкая острая дрянь упала на обод и зацепилась за ленту (лента матерчатая), а я не заметил. Фантастический, конечно, вариант, но другого у меня нету.
127
Александр, с твоим везением тебе точно надо ставить нормальные бескамерки. По тебе можно будет почти сразу судить о их эффективности или не эффективности)
BeOne Karma XC
128
Owl пишет:
Побойся бога, я только-только колёса сменил, не хочу семейный бюджет рушить. А качать я эти бескамерки буду чем? А в дальней поездке? А если мне взбредёт фантазия резину переобуть? Нет уж, нафих-нафих, к терапевту...
Что же до везения, то это, видать, надо велосипедному богу жертву принесть. Ибо 3 года на кроссе я катал без единого прокола, в начале прошлого сезона 7 раз прокололся, потом как рукой сняло, в этом вот два месяца нормально откатал и началось. Может к астрологам сходить, составить гороскоп для велосипеда?  big_smile
129 (08-06-2012 16:14:31 отредактировано azor)
hidden пишет:
Продолжаем развлекаться. Вчера, по уже сложившейся хреновой традиции, после работы я обнаружил, что заднее колесо стоит на ободе. Яростно стал качать, но ответом мне был лишь издевательский свист выходящего воздуха. Попробовал качать опережая выход воздуха (жена-то  теперь дома, руки можно не беречь wink ), но не преуспел. Разбортировал и обнаружил изумительную вещь - прокол со стороны обода (sic!). Ровно по центру, аккурат в шов, т.е. это не бордюрный змей меня посетил. На противоположной стороне дырку не обнаружил, т.е. это и не сквозной прокол. Никаких разумных объяснений данному явлению у меня нет, поэтому отнесу этот случай к категории НЁХ.
Что печально - проколы по внутренней стороне герметик не лечит, так что, похоже, камеру придётся выкинуть, а больше у меня герметика нет.
у меня такое было -  на улице менял камеру и пока бортировал -  попал острый камешек... дырка как раз на внутренней поверхности камеры -  хорошо что камень впечатался в ободную ленту и я увидел его, а то так бы и гадал - откуда прокол  smile
А почему камеру выкинуть? Разве нельзя заклеить?
И у меня такая же история была недели 2 назад, но там причина была немного другая. При сильном ударе после прыжка, загнуло внутрь край обода, что и стало причиной дырки в камере, это еще и из-за того, что колеса были не очень хорошо накачаны. Недавно слышал, что подобная вещь "укус кобры" называется smile
+7(962)2299666
вконтакте http://vk.com/id5480829
Мой конь ушел в кадетство - я долбанутый с детства!
131
meat man пишет:
змеиный укус же, это когда камера плющится под ездоком, и давления не хватает удержать всю массу, далее обод пробивает/продавливает 2 дырочки в камере по краям
Jamis Komodo II (2009) GODZILLA
132
буду знать на будущее
+7(962)2299666
133
Качал колесо. ВНЕЗАПНО при отклонении соски вбок под давлением стал выходить воздух. Вытащил камеру - так и есть, оторвал соску. Ну как оторвал, надорвал слегка, но воздух-то не держит больше. Разрыв в месте перехода горизонтальной поверхности камеры в вертикальную поверхность соски. Такое вообще клеится или выбросить дешевле? Я как-то интересовался на шиномонтажке, клеят ли они велокамеры. Почему-то улыбались и отказывались. sad
(c) Edward V Berard
134
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2378
Юзай поиск  yikes
А вообще по делу. Камера нонче стоит рублей 200. Не парься и купи новую. Надежнее и меньше головной боли
135
hidden пишет:
Саш, ты зря упираешься, бескамерки, действительно, очень не плохой вариант. Во-первых, есть  комплекты позволяющие, почти любой обод превратить в бескамерный, поставить почти любую покрышку(за исключением битых и гнутых ободов и рваных закраин покрышек), во-вторых, менять покрышку, как правило, посреди леса ты не будешь, т.е. накачать возможность будет, и на конец, big_smile  хотя, вопрос риторический, сколько раз, в прошлом году, ты менял покрышки? wink
Трясу надежды ветвь, но где желанный плод?
136
Астарот пишет:
Юзай поиск  yikes
Вот спасибо. Я помню, что такая тема была, но найти не удалось. Видимо что-то с руками. wink
Я и сам склоняюсь к мысли купить несколько новых про запас, который, как известно...
(c) Edward V Berard
137
qbick пишет:
качаю 50psi в Kenda Small Block eight.
Проколов нет, а вот пробои, в следствии чего взрыв камеры изнутри с двух сторон случаются постоянно.
На 2х камерах уже 7 латок.
Что делать, господа?
Пробои получаются при неудачном баннике - задним колесом об угол бордюра.
скоко бился так, ни разу об бардюр не взрывалась..
http://vk.com/rescued2005
мобила: 93-29-19
GT MTB Avalanche 3.0 disk '09 бело-красный
138
Дошли руки проколотую камеру с герметиком заклеить. Против ожидания оно даже держит, хотя я встречал сведения, что герметик заплаткам враг. Зато когда я для проверки камеру накачал (без покрышки, просто на весу), вылетел кусок герметика из другой дырки. big_smile Потом эта дарочка самозатянулась герметиком же, но осадочек остался.
Наверное я рискну всё-таки поставить эту камеру на колесо, дам технологии второй шанс, но крепнет мнение, что всё это геморрой и не стоит возни.
139
Герметик, действительно, размягчает резину и затягивает только небольшие проколы. Использовал эту технологию на 5-ти камерах, как в Пиндосии, так и здесь. Для себя сделал вывод, что оно того не стОит: мелкие проколы затягиваются ровно до того, как давление в камере резко изменится, потом эти пробки просто вышибает.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
140
Ну как бы сквозь покрышку вроде как некуда вышибать, другое дело, что снявши камеру её уже проще будет выкинуть нахрен, чем латать все дырочки, которые там успели затянуться.
141
Я тоже думал, что некуда вышибать, но когда после неудачного баника снял покрышку и весь уляпался этой зелёной дрянью, переменил своё мнение smile
После герметика камеры латать можно, но латка должна быть здоровая и поверхность приклеивания обезжиренная и очень хорошо зачищенная.
142
Катаю на стрите. Максимальное давление в камере(она у меня самая обычная) 2,5. Я качаю под 4-5. Бывает неудачный банник, но не пробивается. Катаю по траве, тоже не пробиваюсь(это уже везет)
Тел: 89242190881
143
Всю тему не читал, может уже где было, но спрошу:
Кто-нибудь пробовал вместо клея аквариумным силиконом клеить?
144 (25-07-2012 11:16:54 отредактировано eGorynych)
в чём смысл мазать непонятно чем, когда ремкомплект копейки стоит?
145 (25-07-2012 11:18:39 отредактировано Агапит)
там клея мало. а силикон очень даже крепок! ну или на будущее если такая ситуация... мало ли...
146
Проехал около 7тыс км на покрыхах Shwalbe Marathon Plus, ни одного прокола. Видно, что в резину втыкалось все, что ни попадя, но дальше защитного слоя не пролазит и быстро вываливается.
Правда тяжелые покрыхи, около килограмма каждая. Думаю сменить на Швальбу полегче, типа супрема.
147
На прошлой неделе опять с утра вел на ободе стоял, снова многострадальное заднее колесо. Дырка со стороны обода, при том что ни на ленте, ни на противоположной стороне камеры ничего нет. Поменял на запаску, а эту выкинул нафиг вместе с герметиком внутри. Невезучая какая-то она.
148 (25-07-2012 15:34:22 отредактировано Агапит)
Такая же фигня с антипрокольными... Мало того, у меня вчера камера на заднем ВЗОРВАЛАСЬ! Просто стоял-стоял и ба-бах! Аж уши осыпались...  Хорошо, что не на дороге...  neutral
И дырка тоже со стороны обода...
149
Агапит_ пишет:
Камера случаем не Кенда?
150
Airwave, такая же как я продавал. Но на переднем у меня она же и всё ровно.
