Тема: WD-40 как смазь
можно ли использовать WD-40 в качестве смазки для всех скрипящих механизмов: цепь переключатели втулки и.тд
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: WD-40 как смазь
она хорошо вымывает консистентную смазку, поэтому еще хуже может сделать
Re: WD-40 как смазь
Начиная отсюда и ниже
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 735#p87735
Avalanch 3.0 2011
Re: WD-40 как смазь
Во втулки точно нет. Ибо туды литол. На цепь  лажа лучше авто масло для движки или что то же понтовое из вело смазок.
Re: WD-40 как смазь
подскажите еще консистенцию смазки я думаю все что жиже солидола)
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
WD = ха это не смазка!!!!  Просто удивляет количество долбо@бов в Интернете, которые это утверждают  sad
Вот так, по тупому -  можно ли керосином смазывать детали???
7 (13-08-2011 19:39:35 отредактировано azor)
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
Я лично использую литол или шрус... Шрус неудобен тем, что он чёрного цвета и не видно в дальнейшем износ деталей...
Для цепи использую... смазку для цепи smile
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
можно.
но вот результат поразит своей предсказуемостью
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
Ни в коем случае. Эта гадость еще та....
Когда желание есть — есть тысячи возможностей,
Когда желания нет — есть тысячи причин.
Re: WD-40 как смазь
Если только для чистки сильно загрязненных и заржавевших механизмов с последующим вытиранием насухо, а лишь затем смазать составами специально для этого предназначенными.
Re: WD-40 как смазь
ВД 40 изначально разрабатывалось, как средство консервирования механизмов.
Потом обнаружились и другие зачОтные свойства - размягчение ржавчины, вытеснение образовавшейся массы и т.д.
Т.е. при помощи ВД 40 хорошо консервировать стальные ржавеющие детальки и разбирать заскорузлые механизмы. (В некотрых случаях тормозная жидкость поинтересней будет)
НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ВД 40 КАК СМАЗКУ! Если, конечно, не хотите убить побыстрее свои железки.
1) Почему нельзя использовать ВД 40 для смазки цепи:
- растворители в составе вд-40 быстро уберут остатки нормальной смазки (если она там осталась), в результате останется ОЧЕНЬ жидкая, непонятная субстанция, с отвратительными смазывающими свойствами, к которой щикарно прилипает песок, пыль, и другой абразив. В результате вместо нормально смазанной цепи, через 20 км пробега, мы имеем хорошо режущее полотно. Мгновенно стачиваются звенья, убиваются звезды.
Причем отмыть цепь от вд 40 и образовавшегося абразива можно либо хорошо прополоскав в бензине или ацетоне.
Посолнечное масло, кстати, поэффективней ВД 40 смазывать будет.
Цепь у велосипеда должна быть СУХОЙ! Смазка (не слишком жидкая) должна находится только между сочленениями цепи. Нигде больше! Кассета и передние звезды тоже дожны быть СУХИМИ!
2) почему нельзя смазывать втулки и пр.
Причина та же самая. Только после ВД 40 во втулке ВОБЩЕ не останется нормальной смазки. По началу будет казаться что колесо вращается легче (и то только в руках) - потому что исчезнет сопротивление смазки втулки. Но это не на долго... smile
В общем, если и использовать ВД 40 как смазку (аналог - жарить картошку фри на машинном масле, или заливать масло в бензобак дизеля, вместо дизельного топлива) то только тогда, когда вы находитесь в тайге, а втулку/цепь заклинило и за сотни километров нет ни единой живой души... И вместо смазки есть только баллончик вд 40... Тогда это оправдано. smile
8914-409-29-29
Re: WD-40 как смазь
всем большое СПАСИБО! big_smile
я нуб, исправлюсь)
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
я нуб, исправлюсь)
Ну.. уже не нуб smile  smile  smile
Re: WD-40 как смазь
Sonnestorm пишет:
ну да заливать масло в бензобак дизеля не стОит
Re: WD-40 как смазь
Sonnestorm пишет:
ну акак его еще назвать дизелябак)
топливный бак?)
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: WD-40 как смазь
именно топливный
Re: WD-40 как смазь
Вы еще Петровича позовите smile
8914-409-29-29
Re: WD-40 как смазь
есть еще вопрос зашел в магазин по смотрел масла моторные для цепей и вдруг мне стало жалко денег=)
но зато у моей матери в гараже есть несколько литров атработки) ничего не будет если я смажу ей касету и цепь и переключатели?)
она не густая и не жидкая нечто среднее, воняет) черная, думаю ее хватит примерно на недею, или ее категарически нельзя использовать?
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: WD-40 как смазь
Почему же нельзя... Можно...
Всё зависит от целей.
Можно и фекалиями намазать. но лучше от этого не будет
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
весело будет посмотреть на твою цепь смазанную этой дрянью после поккатушки -  наверное всё дерьмо города Ха на себя намотаешь цепью  smile
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
Sonnestorm пишет:
топливный бак?)
дизелябак улыбнуло. Т.е. если льём бензин, то бензобак. А в дизелябак, очевидно, льём... что? Дизелят? Дизелин?
Sonnestorm пишет:
smile Скоро начнуть детей пугать.
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen.
(c) Edward V Berard
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
ну то что это дрянь я уже понел) а свои своиства она выполняет? уменьшения трения и какие последствия кроме намотки на себя дерьма со всего города)
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: WD-40 как смазь
ciKA пишет:
Какие последствия?  Самые плачевные для цепи и кассеты...  Смесь этой псевдосмаски с грязью -  прекрассный аббразив получается...
Re: WD-40 как смазь
ну не надо преувеличивать ... вэдэха не особо то много грязи на себя цепляет.
ну не смазка это и всё, других причин ненужности её в трансмисии нет.
Re: WD-40 как смазь
Сама - нет...
Просто каким обычно способом смазывают цепь?
1) нормальная смазка: моем цепь, закапываем в каждое сочленение каплю масла, вытираем насухо цепь. В итоге - пыль, песчинки не цепляются.
2) Смазка ВД -  нажимаем на баллончик, распыл под давлением обильно орошает цепь, звезды. В лучшем случае немного протрем... Как итог, те кто смазывают цепи ВД 40 - обычно всегда их оставляют мокрыми. Ну а к мокрой цепи что только не прилипнет...=)
Да и если честно - очень трудно НАСУХО вытереть цепь после ВД 40... smile
8914-409-29-29
