Тема: Как почистить цепь?
Расскажите чайнику, самый оптимальный вариант как почистить цепь?
ЗЫ: желательно без снятия ее с вела
Re: Как почистить цепь?
Как мне объясняли в веломастере, процедура следующая:
Находишь кучу ветоши, берешь по одной и прокручивая цепь, зажав ее через тряпку рукой снимаешь грязь до тех пор, пока следов на тряпке не будет оставаться. Затем наносишь немного Fairy (для посуды средство такое есть) на цепь и опять тряпкой до тех пор, пока следов не будет.
После этого на каждое сочленение наносишь смазку для цепи (есть мнение, что подходит синтетическое моторное масло) делаешь несколько оборотов а затем снимаешь остатки смазки все теми же тряпками.
Тел: +7 (924) 301-88-99
ICQ: 563189129
Пробег 2012: 74 км (убожество)
а зачем фэри?
оно же вроде тока на органику действует...
А в общем правильно все написано. Правильно смазанная цепь не пачкается smile
И еще, цепь смазвать надо каждые 70 -90 км в среднем, в зависимости от условий эксплуатации.
"Протиранием тряпочками" не очистит между звеньями цепи, всё это только поверхностное протирание. САМОЕ ПРОСТОЕ купить самую дешманскую машинку для чистки цепи (кажись в той же спорт акве были) или если жаба сильнее вас, то снять цепь, засунуть в пластиковую бутылку с бензином, керосином или той же вдшкой и бултыхать пока весь песок не вымоется.
8 914 54O 944шесть
ну если на то пошло то смачиванеи тряпочки например в очичтители цепи (я использую аэрозольный GUNK) то очень даже очистит....
Крутится в голове вот какой вариант: Средство-очиститель(например фэри) + какая-нибудь щетка(например зубная), все это дело промывается водой, потом сушится и смазывается. Только опять же, из-за неопытности, возникают вопросы. Первый: Возможны ли варианты коррозии цепи? И второй: Необходима ли, и каким образом, смазка нижнего ролика переключателя цепи, при попадании на него большого количества воды? Что скажете?
сразу напрашивается вопрос..
Как ты обеспечишь зашиту от г**** с цепи, которое будет летеь во все стороны, раме, себе и т.д.
так же н езабываем об непопадании смазочных материалов на тормозные колодки, а очищающих смесей на пластик и резину и раму smile
Уменьшить риск улета г в разные стороны можно путем снижения агрессивного воздействия щеткой на цепь=). С любовью и лаской. И все г уйдет с водой. На тормозные колодки врядли что то попадет. Хотелось бы, пожалста, услышать ответы на вышеизложенные мною вопросы.
Покупается бутылка керосина и малярная кисть 20-25мм, а на цепь замок. Керосин наливается в чашку, цепь разматывается и кладется одним краем в чашку, после чего обрабатывается кистью включая промежутки. Если цепь очень грязная придется повторить процедуру два, а то и три раза. Потом можно долго сушить, а можно помыть с фэйри или еще лучше в ацетоне, после ацетона цепь будет полностью сухая и холодная через 3-4 минуты smile
Фэйри отмывает не только органику, но и любые смазочные материалы wink
Я свою мыл в баночке с керосином, снял ее с кассеты и заднего переключателя и частями окунал в керосин. Потом ее надо хорошо просушить и смазать. Готово) Делов на полчаса.
Мечта!)
Dimm пишет:
У меня такая машинка есть (BBB), но по сравнению с бултыханием в пластиковой бутылке с керосином проигрывает безоговорочно. Кстати, если оставить грязный керосин отстояться, то вся грязюка выппадает в осадок, а там осторожно слить и можно бултыхать по новой :-)
Благодарю всех за советы. И всетаки повторюсь. Скажите, пожалуйста, необходима ли дополнительная смазка ролика переключателя передач, при попадании на него некоторого колчества воды или погружения его в воду? Если да, то чем и каким образом?
Если он не скрипит и свободно вращается (если крутануть то прокручивается несколько оборотов) то имхо не надо. Ржаветь там нечему а чтобы вымыть смазку от туда надо сильно постараться.
Я свой нижний ролик давеча разобрал, за время эксплуатации (~1500 км) там накопилось много грязи между металлическими щечками и самой пластмассовой звездочкой, волокна какие то. Грязь протер, густой смазкой намазал. До верхнего не смог долезть там нужно шестигранник с коротким носом - мешает сам переключатель. Так вот, вращается верхний не чищенный лучше чем нижний wink наверное смазку надо было более жидкую но думаю что раскатается.
В общем, если очень хочется то разбери и почисти, это не сложно.
На моем deore откручиваешь ось на которой сидит ролик маленьким шестигранником и вынимаешь придерживая сам ролик чтобы не выпал из лапки.
да, кстати, в тему - если кто увидит эту смазку: http://www.whitelightningco.com/products/index.htm
сразу хватайте побольше!  Я в штатах взял флакон на попробовать и никак не пожалел. Оно так хитро намешано, что само втекает во все щели, а излишек высыхает и вообще никак не пачкает. То есть реальный Clean Ride. Знал бы, что оно такое, то и остальных типов набрал бы. Так что - рекомендую.
p.s. других пробовал кучу всяких и в тюбиках, и в флаконах, и в аэрозолях - даже рядом не лежали - таких не пачкающих вообще не встречал.
Silencer пишет:
Можно же просто одной рукой оттянуть лапку переключателя почти на полную и тогда можно свободно открутить любым шестигранником, чтобы собрать конечно прийдется слегка изловчиться, но все-таки это просто smile
Stolz_User_Of_World пишет:
Можно же просто одной рукой оттянуть лапку переключателя почти на полную и тогда...
Да вроде я его по всякому тянул, уже собрался купить шестигранник и молотком сделть укороченную версию wink Попробую еще wink
Silencer пишет:
Попробую еще wink
А сам переключатель снять и спокойно всё раскрутить?
kvadrat пишет:
Или просто скинуть заднее колесо smile
sumbol пишет:
kvadrat пишет:
Действительно так даже правильнее.
kvadrat на ебае такая смазка продается. С доставкой выходит 490 рубасов тюбик)
Мечта!)
Самый правильный вариант почистить цепь - налить дегризер цитрусовый в машинку для чистки цепи и покрутить минут 10. Цепь будет идеально чистой.
Если цепь разъемная, то можно сделать как советуют с баночкой и керосином.
А вообще на что может повлиять грязная цепь? может ли от этого возникать шум? а то у меня последнюю неделю какой-то не приятный шум начал вел издавать...грешу на грязную цепь (визуально и впрямь грязная). Шум отдаленно напоминает лязганье, тихое...но не ритмичное. При снятой цепи шума нет.
грязная цепь не только ен эстетично смотрится но и вызывает шум при педелировании, неточность (а при сильном загрязнее и ужаснстоть) переключений и как следствие скорейший износ компонентов привода...
Грязная не смазанная цепь при езде издает металлический шелест/лязг.
Можно услышать на многих проезжающих по бульвару велах.
Ок, понял. Сегодня буду чистить:) если честно заметил это случайно, ибо катаюсь в наушниках всегда... А где можно раздобыть смазки для цепи?
