Тема: Нужна помощь! Ремонт системы переключения скоростей.
Всем привет! Такая ситуация, наконец-то надоело мне кататься на одной передней звезде, ни со спуска разогнаться, ни по плоскачу погонять, в общем грусть-печаль. А теперь к сути.
У велосипеда стоит паршивенькая система, прежняя хозяйка велосипеда помучилась с ней, как и Артем (Веломастер), но ничего путного не вышло. Глючит, совершенно отказывается переключаться, ручка работает, тросик тянется, но круглая ъреновина не дает чуду свершиться.
Помогите пожалуйста, не хочу снова велик менять. Может можно поменять систему в целом? Хоть что-нибудь?
https://b.radikal.ru/b05/2106/2a/b78feda5f0bb.jpg
Re: Нужна помощь! Ремонт системы переключения скоростей.
Поменять велосипед это конечно отличное решение проблемы, комплексное так сказать) Думаю если этот барашек не даёт переключаться, надо его снять и почистить, туда много грязи набивается. Если не поможет-поменять рубашку и тросик
9142094296
Новую систему, с нуля делать всё по чертежу, чтоб не слышать п... у
4 (18-06-2021 09:46:44 отредактировано Nick_NeoCOM)
Может передний переклюк поставить с верхней тягой? Если он шибко дорогой, взять в аренду для проверки совместимости
VELO мастерская NeoCOM, в авитеin100 92Ч2О599В9
Nick_NeoCOM пишет:
От рамы зависит - будет ли к чему крепить саму линию через верх. Я такое делал, но нжны всякие прибамбасы для крепежа линии
Для чего усложнять-новая система, новый переклюк-у меня точно такой же ренегат, три года всепогодной эксплуатации и никаких проблем. Надо искать причину и в первую очередь я думаю что хорошо всё почистить
9142094296
Так в том и дело, что Артём чистил, перебирал- все без толку.
Мне нужен мастер, который за это возьмётся, всм либо подскажет какую систему купить и установит, либо поменять её, если это возможно.
Такая же система на ренегате, все работало. Я думаю все решаемо, звони) возможно собрано изначально неправильно было вот и не работает.
Jamis Renegade gravel Custom
Booster carbon XC Custom
тел. 8914-215-ten-eighteen
Andy99K пишет:
Nick_NeoCOM пишет:
Линия через верх проложена штатно, судя по фото. Так что с заменой в плане проброса линии не должно быть проблем.
В общем надо на месте смотреть.
Можно ещё решить проблему радикально и перейти на одну звезду спереди)
9142094296
Тогда придётся и задние звезды менять, их хватать не будет для подъёмов
12 (18-06-2021 22:54:35 отредактировано Nick_NeoCOM)
А еще можно пРоброс троса снизу замутить
Вчера Рустам часа 2 шаманил над моим великом, спасибо ему за это огромное! В общем пока нашаманил, но возможно придется переклюк заказывать. А так всем спасибо за советы!
А к NeoCOMу все равно надо на прием записаться)
