1 (28-06-2010 11:23:58 отредактировано Lenka)
Тема: Кто-нибудь сможет сделать такой карт?
Всем здравствуйте! С недавнего времени начали продвигать ездовой спорт в Хабаровске. Зимой проблем нет, т.к. есть несколько нарт.
А вот с бесснежными видами как-то не очень: запрягать несколько собак в один велик - очень опасно. Сейчас у нас в России появились карты, их делают в Питере и в Москве, либо из-за бугра, но доставка  на ДВ выходит очень дорого.
Я не думаю, что у нас нет классных мастеров, которые из хлама ненужных великов смогут сделать такой карт.
4-х колесный (на 4 - 8 собак)
http://s47.radikal.ru/i117/1006/45/108da0458664.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1006/87/46e4d059e59b.jpg
3-х колесный (на 2-4 собаки)
http://s44.radikal.ru/i106/1006/36/e02affeb7012.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1006/a1/8ef69779eb60.jpg
Помогите, пожалуйста! Предоставлю более детальную информацию.
Re: Кто-нибудь сможет сделать такой карт?
Прикольные приблуды. Последние вообде простые очень, можно собрать из 2-х старых уралов и сварочного аппарата. Первый посложнее из-за амортов передних. думаб все реально было бы время и желание. smile
Вот и прошу человека с временем и желанием ))) Очень нада. А то глядишь и заработок дополнителный будет  smile
У меня есть детальные фотки навороченного карта ,но такой думаю не получится сделать, не пообщавшись с создателями сего.
было бы неплохо сперва услышать о бюджете мероприятия
будет цифра, будет разговор
Как я могу сказать стоимость? Я ж не знаю сколько стоит работа мастера, какие там нужны материалы, какая сложность. Кому интересна эта работа, говорите свою цену...На западе такой карт от 20 тыс стоит, но с доставкой дороговато.
ну вот уже цифры. Значит изготовление примерно 20 тыс. smile
Если для вас не проблема сделать то, что я показала, и Вы его сделаете, то могу предложить более бюджетный вариант, который с радостью загребут за запад и еще попросят. (эт я так, на будушее...)))
Nefelim пишет:
примерно так, будет еще от качества зависеть )))
чтобы по целине катать как на картинке надо дх обода ставить как минимум, иначе колес не напасетесь  wink
1 обод примерно - 1500,
4 - 6000
еще создается ощущение что на представленных моделях особенно на трехколесной с переносом центра тяжести и соответственно с устойчивостью на ходу проблемы будут  roll
10 (28-06-2010 11:04:18 отредактировано mail_robot)
у меня такая чуйка, что там уже все обкатано и конструкция устаканена. ДХ обода там тоже нафинг не нужны, так как колес больше а диаметр их меньше. соответственно удельная нагрузка чутка ужо не та )
Lenka, кЫдай конструкцию которую тебе надо в okbpm-dfedoseev@yandex.ru, бум смотреть. Тока давай так - не упрощай. Кинь то, что нужно оптимально. То, на чем реально можно гонять и побеждать. Если возникнут проблемы, начнем упрощать уже походу.
11 (28-06-2010 11:06:25 отредактировано Lenka)
Вы правы насчет 3-х колесного, после тестирования, питерские мастера решили доработать конструкцию.
Вот, если не ошибаюсь, польский оригинал
http://i078.radikal.ru/1006/c3/b881730f56a0.jpg
http://i072.radikal.ru/1006/8c/627e29333e67.jpg
mail_robot, Спасибо, 2 фото выше это то, что нужно для начала  smile
Еще кину фото некоторых деталей
http://s39.radikal.ru/i085/1006/0e/5e76cb86b770.jpg
Nick_NeoCOM пишет:
Кататься будем в основном на Питомнике Лукашова, там достаточно укатанные дорожки. Еще посмотрим трассу на Ильинке.
а как учтена удельная нагрузка? на все 3/4 в сумме или все таки с расчетом подбрасывание на ухабах и попеременные приземления на 1-2 колеса причем не под прямым углом к поверхности относительно плоскости обода. и при этом еще не имея тормозов нет возможности контролировать силу удара колеса о поверхность/препятствие.  wink ашандешманобода будут на раз складываться, имхо если конечно не ездить исключительно по дорогам Польши или со скоростью пешехода smile
К сожалению, пока слишком мало обсуждений о езде по нашим российским дорогам, т.к. карты только начали завоевывать у нас свою популярность. Сама я не пробовала, поэтому не могу сказать на 100% как распределяется нагрузка при прыжке. ИМХО, но если опираться на опыт польских гонщиков и на конструкцию сих картов, то все же большая нагрузка идет на передние колеса....Тормоза есть и должен быть и желательно не один.
Если интересно, тут речь уже идет о серьезном агрегате
http://www.youtube.com/watch?v=cqr-K7AD … re=related
Из некоторых уст:
"Для того, чтобы собрать карт - необходимо закупить все навесные комплектующие: переднее колесо, вилка, руль, тормозные ручки на переднее и задние колеса, определиться с видом тормоза на задние колеса, - относительно тормозов подобрать соответствующую втулку, обод, спицы, механизм тормоза(механика диск, гидравлика диск, вибрейк), собрать задние колеса. После того как все комплектующие готовы переходим к раме.
Основные 3 размера - это: высота площадки для ноги - 100 мм, расстояние между площадками( на ширину плеч - удобный постав ноги - меряется под каждого каюра индивидуально) и расстояние между осями переднего и заднего колеса определяется длинной стандартного тросика или гидравлического шланга от велосипеда  для заднего тормоза.
Вся остальная рама выстраивается вокруг навесного оборудования на стапелях.
У Рифусов выстраиванием рамы занимается кузнец Игорь. Из под его легкой руки вышло уже 3 карта и один самокат.
Сбором комплектующих занимался я.
Удачи в развитии картного ездового спорта."
точно тормоза не разглядел это существенный плюс  smile  польская конструкция наиболее удачная с дисковыми тормозами, амортизационной вилкой и дугой как я понимаю препятствующей опрокидыванию. но я бы все таки руль удлинил чтобы задний мост нагрузить и устойчивость повысить smile
а по колесам, как практик катания по бездорожью, могу сказать - либо фр/дх/бмх (в зависимости от диаметра) качественные обода, либо учитесь спицевать и лечить восьмерки,  иначе разоритесь  big_smile
потребность в этом будет после каждого заезда  wink
Спасибо!!!!
Nick_NeoCOM пишет:
Это я уже поняла, после нескольких занятий байкджорингом, велик убила smile
21 (28-06-2010 15:21:52 отредактировано mail_robot)
Nick_NeoCOM Мне вот интересно, где можно оттопырить ДХ колесики такого диаметра? Особенно в наше нелегкое послекризисное время...  big_smile
Сижу разглядываю внимательно фотографии. Завтра я уезжаю дня на 3, по приезду выдам вердикт.
Уже вижу одну проблемку - у нас в городе туговато с тонкостенными стальными трубами, а варить из водопроводной - собаки не утащат.
Можно попробовать алюмишку, но для первого раза будет рискованно по прочности/ресурсу/денгам.
А так вроде как по конструкции пока особых проблем не вижу. На первый взгляд ))
Колеса как вариант от бемика, а круглые трубы заменить на тюбинг.
Ну и макет 1:1 можно для начала из пвх труб замутить...чтоб понят где и сколько.
8 914 54O 944шесть
Dimm
а тюбинг у нас где продают? Сортамент глянуть бы
"Град сталь" 543-145
...у них и тонкостенные трубы, как мне сказали, есть в наличии.
8 914 54O 944шесть
Dimm пишет:
Прикольно  smile  Нарты из ПВХ труб уже есть, на них даже в соревнованиях выступают в Питере и продают за 15 тыров.
