1 (26-05-2014 23:16:12 отредактировано Железный)
Тема: Помогите определиться с покупкой
Так как сам я имею дело с велом без году неделя, но собрался покупать новую машинку, мне нужна помощь разбирающихся людей.
Выбор стоит между
[url]http://trial-sport.ru/compare.php?compare[]=850779&compare[]=848242[/url]
GT Karakoram Sport и Mongoose Tyax Comp 29"
Как я планирую использовать обновку
1. Ежедневка  - на работу и обратно 20-25 км в день
2. Рюкзачно-походные мероприятия (предполагается крепление багажника, достаточно широкие колеса и отсутствие акробатики. Асфальт, гравийка и грунт в случайном соотношении)
Прошу прокомментировать каждую модель в меру своих знаний и опыта. Вопрос надежности стоит, конечно, на одном из первых мест. Если вдруг в Хабаровске есть другая модель найнера, подходящая под мои задачи - с радостью выслушаю.
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
Re: Помогите определиться с покупкой
У мангуса чуть мягче рама, чуть лучше вилка, но 8-ми скоростная кассета, против 9-ти на GT.
Gankmonk пишет:
Как это - рама мягче? В какую сторону гуглить?
Железный пишет:
Вертикальная жесткость меньше, на "стиральной доске" трясет чуть слабее)
В палатке на Уссурийском кубик за 52 кр и автор за 40 кр
andy k пишет:
А какие именно?
По навеске могу сказать следующее:
Вилка:     SR Suntour XCT-MLO 100 мм хода, 29", крепление дискового тормоза PM, блокировка, QR      ; SR Suntour XCM 100 мм хода, блокировка -  разница в наличии глухой блокировки, УГ хлам  на 1 сезон при интенсивной эксплуатации (в последних модификациях кишки пластиковые, компоненты замене не подлежат и отдельно продаются, не так давно перебирал такую - на пластик заменили все что можно и нельзя sad  )
Система: SR Suntour XCM-T414, 44/32/22T  ; Shimano FC-M311 42/32/22Т - особо не отличаются , плюсом к первой 44 зуба против 42, на бОльших колесах вообще было бы на 48 зубов в идеале
Каретка: Tange Sealed ;    Cartridge  - промы против шимановского необслуживаемого картриджа
Педали: GT Slim Line Пласт. корпус ; Nylon Slim - под замену оба варианта сразу
Передний переключатель: Shimano FD-M370 ; Shimano FD-311 - яйца одно в фас другое в профиль, под замену через сезон.
Задний переключатель:     Shimano, Alivio, RD-M430 ; Shimano RD-M430 Alivo - ну тут и так понятно живучий,тяжелый, можно орехи колоть в перерывах между покатушками
Манетки: Shimano SL-M370, Rapid Fire ; Shimano SL-M360 - разница только в наличии у первой лишней скорости, особой прочностью и износостойкостью не отличаются, под замену через сезон-два (на аливио wink )
Кассета: Sunrace CS-M90, 11-34T, 9 Sp ; Shimano HG-31 8 s - шимано 31 очень мягкая, ушатывается от 1 месяца эксплуатации, стоит дешево, санрейс попрочнее
Цепь:     KMC Z99 ; KMC Z72 - цепи аналогично кассетам
Обода:       Аlex MD17 ; Alex DC-26 Disc - в части прочности и эксплуатации принципиальной разницы нет, простенькие двойные обода
Покрышки: ALL TERRA MTB, 29X2,1" ; Kenda Small Block - кенда норм, терру на замену (ненакатистая, если гугл не обманул с картинкой)
Передняя втулка: All Terra Alloy, QR ; KT Alloy Disc - на оба варианта запасаться сменными конусами, осями и шариками
Задняя втулка:      All Terra Alloy Cassette, QR ; KT Alloy Disc - аналогично
Передний тормоз: Promax Decipher Hydraulic, ротор - 160 мм ; Tektro HTC-330 - минералка, варианты идентичны работают пока новые колодки и пока не пришла осень, под замену (на механику AVID BB-5(BB-7), или гидравлику на тормозухе DOT-4 (5.1) типа Hayes Stroker).
Задний тормоз:     Promax Decipher Hydraulic, ротор - 160 мм ; Tektro HTC-331 - также как и с передними
Тормозные ручки: Promax Decipher ; Tektro HTC-331 - первые удобнее для длинных пальцев, вторые для коротких smile
Руль: All Terra 6061 Aluminum Riser,31,8 мм, ширина - 685 мм, подъём - 30 мм ;     Алюминий - второй не расписан но думаю такой же здоровый и тяжелый
Вынос руля: All Terra, кованый, подъём - 10° ;    Алюминий, 31,8 мм - тяжелое уг
Грипсы: GT logo ; Velo Semi-Ergo - эргогрипсы это плюс, если они на затяжках, иначе будут прокручиваться и только мешать
Рулевая колонка: Tange Seiki 1 1/8" Zerostack ;    VP - шары в сепараторе в принципе норм
Седло:       All Terra Colorado ; Mongoose MTB - тут на вкус и цвет
Подседельный штырь: All Terra Alloy 30,9 мм, микрорегулировка ; Алюминий, с микрорегулировкой  - вес это надежность (с)
Вес (кг): 14,9  ; ?? -     15 кг для хардтейла это много... (и вес педалей производители принципиально не учитывают), про вес второго хоть и умолчали но думается где-то рядом + - 300 грамм
оба байка требуют доработки, для второго варианта если не трогать систему и каретку, бюджет "тюнинга" и последующая замена в процессе эксплуатации трущихся деталей будут поменьше из-за немодного привода на 24 ск, а если воткнуть манетки аливио олдскульные на 8 ск и авидовскую механику будет надежная рабочая лошадка, неприхотливая и недорогая в ремонте и обслуживании. и еще я бы роторы на 180 зарядил wink
8 (24-05-2014 04:30:01 отредактировано ЛамершаБлондинкО)
Железякин, в сторону сантуровских вилок не смотри. Когда свой покупала, на работе один знающий человек сразу предупредил чтоб сантур не брала, ему вела на год хватило, вилка рассыпалась. В итоге взяла с рокшокс хс 32, ямы, бардюры, ступеньки, 3ий год полет нормальный. С учетом твоей комплекции аля "Гиперсексуальный дюймовочка" тебе сантур не то что на год хватит, через пару месяцев может рассыпаться.
http://trial-sport.ru/goods/51516/853720.html самый дешевый вариант найнера с рокшоксом хс серии.
smile В общем, таки, всёё будет зависеть от того, таки, какими срэдствами ви как достопочтэнный господин распологаете.:)
Но в норко две особенности по раме для тебя, недостаток: на раму особо сумок не навешаешь для походов, низкая слишком. Достоинство: знакомый, как новичок, выбирал себе найнер именно норку, мотив свой озвучил как: "зато яйца не отобьешь" smile Хотя рост у тебя немалый, но я всё равно беспокоюсь за твоё здоровье big_smile (ссылка в аське)
Путаю педали!
9 (24-05-2014 06:47:04 отредактировано azor)
Если смотреть по ссылке (GT Nomad 1.0 и  Mongoose Switchback Sport) что представил автор топика - у Mongoose странная для найнера система -   42/34/24T...   моловато. А вот у  ГТ-шки  48/38/28T  -  самый сенокос!
Хотя если честно я ничего не понял -  по ссылкам  - GT Nomad 1.0 и  Mongoose Switchback Sport, а в тексте GT Karakoram Sport и Mongoose Tyax Comp 29" :-)
10 (24-05-2014 09:38:15 отредактировано NSX)
Бери тот, что легче. В остальном - дело вкуса.
Скоро поеду
11 (26-05-2014 10:56:24 отредактировано Железный)
видимо ссыль битая, потому как выкладывал страницу сравнения именно тех двух моделей, что прописал ручками под ссылкой.
Nick_NeoCOM пишет:
Спасибо за подробнй разбор.
Бери по цвету который нравится, остальное заменяется при выходе из строя smile
Kote пишет:
То самое чувство, когда "который по цвету" развалился на второй день 3-4хдневной поездки ? smile
Тогда уж проще взять и переставить со своего, все что налезет. Но это совсем крайний вариант.
Тут по цвету советуют потому, что, примерно, лошадки равные. А Neo сказал про вес- так это колёса 29" и резина- явно не из лёгких. Про остальное он прав. Сезон откатать и смотреть по апгрейду- резина, каретка,цепь и т.п.
Ростовка какая?
Mrtattoo пишет:
Ростовка какая?
189 см
90 кг няшности big_smile
Ну да))) так я примерно и представлял есть вот такой вариант, дешевле, но и замена в некоторых вещах потребуется
http://www.cronusbike.ru/bikes/mountain … 10_29.html
в Акве он 17800
Не настаиваю но можешь рассмотреть мою Норку..  копи-паст  :
23 кило рублей....  Norco Charger 9.3   полностью замена тормоза с 2х сторон перед shimano xt ротор 180...  зад avid el1  160...  Пока похожего не видел в городе...   брал на заказ с моск. через триал привезен в 2014 пробег 150-200 км  размер 20...
доки на месте... В подарок покрыхи Geax AKA 29x2.2"  новые....  Полностью как на фото....
http://sa.uploads.ru/WicBu.jpg
Единственное но, только после 4-6го июня....  С продажей не тороплюсь, просто закралась идея перехода на двухподвес и то под вопросом...
За 29"
Mrtattoo пишет:
в Акве он 17800
Да как так! Я когда в акву звонил не было 29"((
Простите за оффтоп.
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
Octopus пишет:
Mrtattoo пишет:
в Акве он 17800
Простите за оффтоп.
Когда?
Mrtattoo пишет:
в Акве он 17800
я бы сказал что для озвученных целей в некоторых вещах не потребуется, задний переключатель пару сезонов... остальное в утиль
и рама http://www.cronusbike.ru/technology/tehnoforming.html эмм, водопровод?)
в общем для набки норм а для рюкзачно-походных мероприятий не вариант вообще wink
Mrtattoo пишет:
Когда?
Недели 2 назад. Я правда ждал 2.0. Но взял бы и 1.0, ибо навеску планировал  менять большей частью. А сказали что в акве 29 не будет вовсе.
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
По некоторому размышлению и тыканью пальцами в конструктив рамы стало понятно что геометрия Norco не годится для превращения вела в "ишачка". Возможность подвеса сумок в раму стоит не на последнем месте.
Тогда смотри в сторону фирм surly и salsa
Kote пишет:
Поддерживаю, но это не совсем бюджетно.
