Тема: Крепление багажника к avalanche 1.0
Сегодня с wiggle пришёл вот такой багажник.
http://www.wigglestatic.com/images/tortec%20tour%20ultralight%20rack.jpg?w=430&h=430&a=7
Заказывал специально для крепления переметных сумок.
Попробовал прикрутить его на свой avalanche 1.0 2013 года, и понял что без колхоза не получится.
Сфотал для наглядности правую сторону рамы в месте крепления багажника.
Красным дорисовал багажник(дорисовал, а не приставил, чтобы была прозрачность).
http://i058.radikal.ru/1405/17/58c4c10d599c.jpg
На картинке видно что труба багажника пересекает выступ на раме, и просто так прикрутить его не получится.
Можно наверное проставить между багажником и рамой что то вроде толстых шайб, но думаю что это довольно сильно повлияет на надёжность крепления багажника к раме.
Аваланчей у нас в городе вроде не мало.
Может кто справлялся уже с подобной задачей, и подскажет решение?
Может быть есть другие типы багажников, подходящие под конструкцию моей рамы?
Re: Крепление багажника к avalanche 1.0
Если длина болта позволяет, то вкрути между рамой и багажником небольшую гайку. На надежность конструкции это не повлияет
8-914-420-00-06
У меня это получилось вот так.
Краска пострадала. Багажник стоит как влитой.
http://savepic.net/5432673m.jpg
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
Может на моей раме выступ этот больше, но крутил я багажник всяко.
Не получится у меня так, как ни старайся.
Только шайбы-гайки подставлять, но мне эта идея не нравится из за того, что в этом месте добавится не предусмотренный конструкцией рычаг.
5 (06-05-2014 21:37:16 отредактировано azor)
А не проще купить топеаковский багажник, который расщитан на дисковый тормоз.. Там есть наваренные ушам и проблемам не возникает. У меня стоит такой.
http://www.google.ru/#newwindow=1&q … B368%3B368
Попробуй измерить усилие чтобы срезать болт и сравни с тем весом что собираешься перевозить. Ставь шайбы и не парься.
А какого веса груз предполагается возить на багажнике? Если 10-15 кг, то проставки не повлияют на прочность никак. Если 30-50, то да, критично.
daemon, ну давай как нибудь встретимся и посмотрим в чем у нас разница в этом выступе.
Живу в центре. Если интересно, то в личку.
Ushast1y пишет:
Влияют то в любом случае. От веса зависит лишь степень этого влияния.
Вот эта идея мне больше по душе.
Такой?
У нас продают, или опять заказывать?
Спроси  у Бобра
11 (06-05-2014 21:51:37 отредактировано azor)
daemon пишет:
Ushast1y пишет:
Такой?
именно такой! Пользуясь таким давно, очень нравится - хороший крепкий багажник! Покупал в акве , такие же в прошлом году видел в пионере.
А кто такой бобёр? smile
daemon пишет:
Именно это я и написал. Малой степенью влияния можно пренебречь. Другое дело, если есть куда девать второй, а то и третий (ну вдруг?) багажник smile
Кстати - подкладыаать гайки - это зло... Я с такой фигней уже в своё время намучиося... Постоянно в этом месте возникает проблема . я просто поменял багажник на более подходящий а тот спокойно продал.
daemon пишет:
   Это НАВИГАТОР! Набери в личке Bobr и отправь ему письмо с просьбой дать фото его багажника.
Ничего не понял про бобра-НАВИГАТОРа smile, но задам ему вопрос.
SergeyT на Аваланча багажник крепил, может подскажет что как.
К сожалению помочь конкретным советом не могу, т.к. у меня "топиковский" багажник стоит, про который Azor писал, с ним проблем при установке не было.
А точно в посылке не было никаких дополнительных шайб?
Ну а я бы действительно подложил шайбы, либо по-зверски загнул бы под нужным углом smile и стянул.
У Сереги Т подобный багажник, действительно за ним последнее слово.
Jamis Dragon Sport 650 2015г.
Charge cooker maxi-2 2016г. бла-бла-фэт)))
http://instagram.com/bobr_alexey
https://www.facebook.com/groups/MTBKhabarovsk
Azor, или Bobr, сфотайте, пожалуйста ваш багажник сбоку.
У топика моделей много. И не только конкретно эта модель есть под дисковые тормоза.
У меня на аваланче багажник стоит. Для крепления к перьям на багажнике предусмотрены втулки, которые составляют единое целое с багажником (Лень фотать, но думаю и на словах понятно). Багажник к перьям крепится винтами примерно 4 см, проходящими через эти втулки.
Все это предусмотрено конструкцией, никакого колхоза. Если о прочности рассуждать, то в твоем случае, через шайбы даже прочнее будет, чем моя заводская конструкция.
тел. +79О9 8О8 4744
21 (06-05-2014 23:59:09 отредактировано Bobr)
http://s006.radikal.ru/i213/1405/f7/616b38d8e790.png
http://s019.radikal.ru/i613/1405/77/d2250a348e49.png
http://i062.radikal.ru/1405/9f/81e91b471af7.png
http://s005.radikal.ru/i212/1405/6c/5f7b78df0edd.png
22 (07-05-2014 07:09:44 отредактировано daemon)
Спасибо за фотки.
Как я и предполагал модель багажника всё же не та, что я думал.
Я думал про эту.
На фотографиях же вроде эта. Если это она, то это модель для 29 колёс, потому так высоко над колесом.
Зато чётко видно как производитель специально усилил то место, которые мне предлагают заменить гайками.
Хотелось бы посмотреть таки первую "живьём".
ну и я про тот же багажник и писал :-)
24 (07-05-2014 07:10:50 отредактировано azor)
koolmax79 пишет:
через шайбы или гайку ОЧЕНЬ ПЛОХО получается, уж поверь... пробовал так...
В акву подойдут багажники под диск Toreakовские
