1 (17-09-2015 01:49:36 отредактировано Stolz_User_Of_World)
Тема: Дроп машина 260/260 by Stolz
Давно хотел собрать себе "мясной" двухподвес, однако, зацепившая пару лет назад идея электротяги,
внесла свои коррективы в эти планы. В самом начале зимы 2013, быстренько за 3 дня собрав себе
Marin с элементами электроколхоза, начал продумывать концепцию двухподвеса с крайне высокими
прочностными характеристиками и большим объемом для батареи.
Варианты готовых даунхильных рам отвалились почти сразу, как и свежих годов дх вилки и амморты
(имхо игрушечная подвеска, в которой производителем заложено как минимум потечь через сезон другой
(подтверждение моих слов ездит вокруг меня))
Вариант оставался лишь один, мото подвеска и постройка рамы вокруг нее. С японского аукциона были
заказаны вилка, задний амортизатор и система линков от эндурика honda crm 50. Одновременно с этим
началось 3д моделирование будущего транспортно-прыгательного средства.
И вот спустя почти пол года дизайна и проектирования, проект дошел до той стадии, когда осталось
отполировать мелкие нюансы в чертежах, собраны практически все материалы и компоненты и вместе с
тем можно в ближайшем будущем начинать изготовление рамы.
(ПС. Проект выкладывается с не 100% готовностью теоретической части по просьбам некоторых людей)
http://cs605524.vk.me/v605524873/7145/UD3DkkbakQM.jpg
http://cs605524.vk.me/v605524873/714e/C-z1uRm9DNE.jpg
http://cs605524.vk.me/v605524873/7157/nDMNenFIclw.jpg
http://cs605524.vk.me/v605524873/7160/Ee0Ug2PgB6Y.jpg
2 (21-04-2014 04:45:43 отредактировано grad)
Re: Дроп машина 260/260 by Stolz
седло слишком далеко от руля
будет адский кикбэк. основной шарнир нужно ближе к каретке делать
звезда впереди должна быть одна
как пример мотолинк выполняется так
http://www.imageup.ru/img51/1733393/rm600.jpg
http://www.imageup.ru/img51/1733397/rmx-frame-1.jpg
http://www.imageup.ru/img51/1733398/pbpic3994314.jpg
вот еще интересный вариант. цепь не действует на работу подвески
http://www.imageup.ru/img51/1733403/bmw_test27.jpg
Красивые фотки разных рам, однако ни в одну из них нельзя поместить 18кг лития
Седло и руль на расстоянии под мой рост, колеса 24х3.0
Про кикбек не только в курсе, но и знаю его в сантиметрах и миллиметрах, у 3д модельки работает подвеска.
Одна звезда будет в итоге.
что ты намерен делать с тормозами? для такого веса нужна гидравлика, а электродвигателя ее не поддерживают
у меня на Marin`е в данный момент стоит гидравлика, мотор поддерживает 6 болтовый ротор, а значит и любой тормоз
дело не в том какой ротор можно ставить. у электродвигателей свои тормозные ручки, которые рассчитаны на механику
Видео работы подвески есть?
grad пишет:
А зачем тормозить двигателем? Гидравлику помощнее, а газовую ручку можно совместить, переделать, тут же все кастомное
Агапит пишет:
Ну да, туда выложил, сюда нет http://youtu.be/DCr2orPqt6g
grad пишет:
Открою маленький секрет, их можно не подключать и установить любые тормоза, как у меня сейчас и сделано.
То есть это вообще не вопрос, даже намека нет на что то, что может помешать
http://magicbike.ru/concept-bicycles/el … bikes.html
Как вариант)
grad пишет:
дело не в механике или гидравлике- в ручках концевики, отсекающие питашку при торможении....
+7 914 199 58 40 Геннадий
инсталятор пишет:
grad пишет:
Концевики для отключения мотора можно приколхозить к любым ручкам, причем не обязательно некрасиво. Магнит + датчик Холла, например. Или геркон (правда, он хрупкий).
grad
инсталятор
А на мото технике тоже при нажатии тормоза мотор отключается?
Avalanche 2.0 2009г.S-ка сток
Avalanche 2.0 2009г.M-ка Кастом
Giant Rincon 2010г. М-ка Кастом Электро
телефона 8-924-двести ровно-92-41
16 (22-04-2014 15:04:43 отредактировано mcjax)
unit пишет:
grad
инсталятор
На мото ты сцепление выжимаешь при торможении до полной остановки, а при простом торможении просто газ отпускаешь. На мопедах (япония и китай) стоит вариатор не требующий сцепления, там при снижении оборотов расходятся диски муфты и сцепление мотор-колесо теряется.
GT Agressor 2.0 2013
Судя по названию, на этом байке предполагается дропать. Какие высоты планируются?
В какой проге создавался проект?
В любом случае, с уверенностью можно сказать, что даже плохой шлем, при ударе гораздо лучше отсутствия. В этом легко убедиться экспериментально, стукнувшись головой об стену.
.                                                         c:Ingenero
Ushast1y пишет:
которые выдержит ось мотора, узнаю экспериментально.
danil.zhebo пишет:
3ds max
класс, интересен планируемый вес))
21 (23-04-2014 20:00:10 отредактировано Dimm)
Сидушку наверное удобнее на мото заменить...ну и педали убрать...смысл их)...лучше уж мото подножки
да и базу бы покороче то надо...оч длинная...и по картинке кажется что при срабатывании подвески брюхом черпануть землю тока так)
http://www.stealthelectricbikes.co/uploads/9/9/5/3/9953314/custom_themes/634692570744586204/files//hurricane-slide2.jpg
http://www.stealthelectricbikes.co/uploads/9/9/5/3/9953314/custom_themes/634692570744586204/files//hurricane-slide.jpg
8 914 54O 944шесть
Щас я всё аргументирую
M@R$ пишет:
Вес будет вполне мопедный, в районе 65кг
Dimm пишет:
При движении по тротуару, надо ехать медленно и покручивать педали, чтобы пешеходы не паниковали )
Плюс педали нужны чтобы хоть как-то доехать если батарея сядет (лучше плохо ехать, чем хорошо толкать)
Они пригодятся для быстрого старта и медленного заползания в горки
Не нужно менять рефлексы, если привык прыгать с педалями.
Должно остаться что-то велосипедное, поэтому седло и педали остаются.
Dimm пишет:
При полном прожатии подвески от рокринга до земли остается 4см, с учетом что покрышки продавились на половину, это учтено.
база кажется длиннее из за 24х колес, но она и вправду длинная, после того как будут реализованы все задуманные электро ништяки, данный агрегат должен пойти по трассе 80кмч и вот тут длинная база будет прям в кассу.
какая расчетная база у твоего агрегата?
138см по осям колес при сэге 30%
25 (24-04-2014 01:43:59 отредактировано grad)
это очень очень много. ощущаеются каждые 5мм базы по управляемости. среднестатический дх байк имеет базу 120 - 125см. маневренности вообще не будет меж деревьев шнырять и корни с камнями перепрыгивать уже не сможешь. и 24 колеса при такой базе вообще не нужны, а если только по дорогам гонять то шипастые покрыхи тоже не нужны. дропанье - это фрирайд, а фрирайдные байки очень короткие, например у меня был айрон хорс якудза с базой всего 105см, вот его 24 колеса действительно делают еще маневреннее. конечно ты скажешь: вон у мото база еще длинее. так вот трассы мото это не вело, они шире и они чаще вверх и по прямой, а не вниз.
