1 (10-04-2019 22:04:01 отредактировано Агапит)
Тема: Продам Комплект для Переделки Велосипеда в Электровелосипед
http://images.vfl.ru/ii/1471766771/503371ff/13816054.jpg
             ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД – ЭТО ПРОСТО !
Сегодня современные технологии позволяют собирать в домашних условиях индивидуальный электротранспорт, для чего существуют специальные наборы-комплекты, для переделки обычного велосипеда в электро.
http://images.vfl.ru/ii/1471766934/50c404bc/13816081.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1206/ad/8d7d94967c72.jpg
НАБОР 500 ВТ
1. Мотор-колесо переднее (мини-МК) 500Вт 36В, 2 кг.
2. Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4 Headway 38120 36В10Ач, (85х150х260мм), 4 кг
3. Контроллер 15А (электронная система управления МК с функцией круиз-контроля)
4. Ручка газа (курок) с индикатором заряда батареи
5. Тормозные ручки с датчиком отключения МК
6. Датчик системы PAS (автоматом включает помощь МК при вращении педалей)
7. 36 спиц под колесо 26 дм.
8. Схема подключения на русском языке.
Набор подобных электрических характеристик позволяет набрать скорость до 30 км/ч и проехать так же около 30 км без помощи педалей на одном заряде.
Общий вес комплекта 6 кг. Цена 33 т.р.
Возможна минимальная установка (2000р) или только спицовка мотор-колеса (500р). От Вас - ИСПРАВНЫЙ и ЧИСТЫЙ велосипед, на который в течение максимум недели будет установлен комплект "под ключ".
Тел. 914-201-77-27
              КОМПЛЕКТ 1000 Вт !
1.   МК безредукторное заднее 1000 Вт (макс 2000 Вт), 6 кг
2.    Контроллер 22 А
3.    Аккумулятор Headway A38120 LiFePO4 48V
       10Ah.(80х150х350мм), (BMS 30-60А), 6 кг
4.    Зарядка 48В 5А (время полной зарядки 2 часа)
5.    Ручка газа «курок» (под большой палец)
6.    Тормозные ручки (электро)
7.    Спицы под колесо 26 дм.
8.     Усилители дропаутов.
Общий вес комплекта 12 кг. Дальность пробега 25 км. Скорость 50 км/ч. Автоматический круиз-контроль.
Возможна минимальная установка (3000р) или только спицовка мотор-колеса (500р). От Вас - исправный и чистый велосипед, на который в течение максимум недели будет установлен комплект "под ключ".
Тел. 914-201-77-27
http://s019.radikal.ru/i634/1309/65/b6366e3bdd24.jpg
Особое внимание в комплектах уделено аккумулятору. LiFePO4 - Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, - лучшие на сегодня из доступных в продаже мощных и лёгких источников питания. «Лифер» почти в 3 раза легче свинцового аналога. Обычно их размещают в треугольнике рамы или на багажнике (как вариант, на рулевой колонке или в рюкзаке). Для контроля заряда, разряда и балансировки элементов в LiFePo4 аккумуляторах используется специальная электронная схема, встроенная в корпус аккумулятора (BMS — Battery Management System). Пожалуй, их единственный минус – это стоимость. Однако, плюсы впечатляют:
- удельная электроёмкость 110 Вт/кг (почти в три(!) раза легче свинцового);
- большие разрядные токи 10С (можно ехать с ветерком без вреда для аккума, при этом он отдаст 100 % ёмкости);
- нет сульфатации;
- нет эффекта памяти (как у никель-металл-гидритных или никель-кадмиевых);
- не токсичен (как свинцовые, никель-кадмиевые);
- не стареет (потеря ёмкости 1% (!) в год);
- большое число циклов  (свыше 2000);
- не взрывоопасен (как литий-ионные);
- диапазон температур -30..+70 С (можно ездить зимой);
- время полного заряда 4 часа (подзарядка ещё быстрее).
Такой аккумулятор прослужит, как часы до 10 лет и не доставит хлопот, если соблюдать общие правила эксплуатации и не допускать механических повреждений.
СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ:
Наши ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ (ФОТО галерея)
Электровелосипеды: ТО, Ремонт, Запчасти
Электровелосипеды (обсуждение)
Электровелосипед "ANDROID"
Эмблема Электровелосипедистов Хабаровска
Соберу для Вас Электровелосипед
Крещение Эликом
Встреча электробайкера из Владивостока
Первый слёт электробайкеров Хабаровска 2014
Дроп машина 260/260 by Stolz (постройка)
Re: Продам Комплект для Переделки Велосипеда в Электровелосипед
И какова скорость велосипеда без пидалирования, и на какое расстояние хватает одного заряда аккумулятора. примерные цифры
Правило 5-ти П Правильное Планирование Предотвращает Плохие Последствия
Хабаровское ВЕЛОдвижение - "Active Bike Khv"  https://vk.com/bikekhv
Веломагазин ВелоКросс 27 https://vk.com/velokross27
+7-924-414-80-87 Илья
3 (21-08-2016 19:12:06 отредактировано Агапит)
Я его ставил прошлым летом на переднее в дополнение к заводскому эвелу с задним МК250Вт Аккумом 24В, 10А. и в ОБЩЕЙ сложности дальнобойность была 50км при макс скорости около 30 км/ч. (спидометра нет и точнее трудно сказать.) Т.е. в чистом виде про отдельно этот комплект реально можно сказать только приблизительно: 25-30км пробег при около 30км/ч
http://images.vfl.ru/ii/1471767059/81ece6ce/13816102.jpg
данный набор рассчитан на колеса 24? а 26-28 потянет?
5 (05-04-2012 20:58:10 отредактировано Агапит)
Да, но тогда нужно чуток подождать со спицами. Нужны ведь короткие (200-250мм) и толстые (2.5-3мм) В наших магазах нигде таких не видел. есть только для детских велов, но они тонкие.  sad
6 (20-06-2012 10:05:35 отредактировано Агапит)
Взвесил точнее. Комплект весит 8 кг.
а на детский вел его можно установить?
Можно. Только со спицами головняк будет. В смысле очень короткие надо.
Появились спицы для установки МК на колесо 26 Дм.
Комплект продан, но тема не закрыта  wink
См. обновление темы http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 50#p120450
ап
Кстати отличный сайт нашел на ту же тему!
http://emotor.ucoz.com/index/katalog/0-6
Forward Capella 2011 + big bagazhnik mod
+7 909 856 56 84
Увидев человека занимающегося скандинавской ходьбой не забудь ободрить его возгласом "Чувак, ты лыжи дома забыл!"
14 (01-07-2012 14:31:39 отредактировано Агапит)
Остаётся только решить вопросы закупки и доставки, ну и проплатить соответственно за кота в мешке...  wink
Отличные сайты не там, где продают, а там, где обучают  smile  http://electrotransport.ru/ussr/index.p … ,12.0.html
А если вот я к примеру не на переднее, а на заднее колесо захочу мотор поставить?
Да без проблем… Есть пока одно заднее МК (у него ось длиннее). Могу, кстати, и кассету на 6 с трещёткой в качестве бонуса презентовать… wink
Не.  Лучше переднее. С задним головняков больше. Да и центровка лучше будет
Ты что-ли уже сам с собой разговариваешь?  lol
о я бы переделал. но для меня все равно это будет маленькой скоростью, я педальками больше выжимаю
grad пишет:
Легко!   smile
Если тему надо поднимать, то так хоть веселее и информативней, чем пустые «апы» шлёпать…   wink
Степашкa пишет:
Надолго ли?...  wink
22 (02-08-2012 19:24:41 отредактировано Агапит)
Агапит_ пишет:
А вообще делай, как я полный привод…  wink http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=6466
Дорого  sad
Ну, можно второй не полный комплект взять, а только МК… Тогда не 40, а всего 27тр
Аккумы дорогие, потому что очень качественные, почти вечные и на них даже зимой ездить можно… А мотор с контроллером можно за 7 тыс взять…
А пробег уменьшится в 2 раза?
