Re: Как почистить цепь?
одной универсальной густой смазки достаточноно для всего другого оборудованя
какой смазки?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Как почистить цепь?
какой смазки?
У нас это Pedro's VeloGrease что там у вас в магазинах продают не знаю.
Повторяю любая густая универсальная велосипедная смазка для подшипников подойдет. Если денег не жалко на это дело то лучше бери синтетическую смазку. Хорошие брэнды по смазке, помимо Pedro's, которые есть в достаточном количестве на нашем рынке, это FINISH LINE и MOTOREX.
у них большой выбор смазок, на какой останавливать выбор?
Antibiotic
Возьми себе обычного солидола или литола и не парься, и не трать деньги на буржуев ![]()
Oweo как бы велу от этого не стало худо.. Литол категорически нет.. Хотя насчет солидола задумывался.. Но нужны отзывы тех кто использовал..
А чем тебе литол не нравится?
опасностью вступления в химические реакции с алюминием..
О да, он сожрет твою раму ![]()
Литол и салидол в топку. Если у вас в Триале большой выбор Моторекс, то выбирай BIKE GREASE 2000.
Если где-то у вас продают FinichLine, то бери Premium Grease она с тефлоном и будет бережно и долго ухаживать за твоими компонентами. Можешь заказать густую смазку Pedro's у нас, отпрвим почтой.
В качестве смазки для цепи одни из лучших Pedros Syn Lube и Finish Line CrossCountry Wet Lube.
Еще из глобальных производителей смазки почти весь спектр продукции есть у Motul, но у нас в основном на рынке присутствуют только смазки и жижи для авто и мото этого брэнда.
я на пробу вот такую вот заказал http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=30011, такой не пользовался?
У меня такая есть. Смазывает хорошо. Держится долго. Я брал специально для зимы. Но, в отличии от White Lightning, пачкается.
BIKE GREASE 2000 в триале нету.. Брызну по первости на ролики Dry Lube
Проводник, почем смазки Pedro's у вас?
Сейчас из всего ассортимента густых смазок есть такие:
Pedros's VeloGrease в упаковках по 85 грам (тюбик) стоимостью 350 рублей и в упаковках по 450 грам (банка) стоимостью 650 рублей.
SUN Grease полностью синтетическая смазка, упаковка в тюбике 85 грам в комплекте со шприцем для подачи смазки в отверстия и к труднодоступным местам. Такая упаковка стоит 900 рублей.
USE Competition суперстабильная смазка хорошо с хорошими водозащитными свойствами (используется множеством профессиональных команд в числе которых такие известные как US Postal и Lotto) в банках по 200 грам. Но дорогая 950 рублей.
Для цепи сейчас есть смазка Rochloff цена за 100 грам 150 рублей.
Pedros's VeloGrease 450 грам (банка).. каким методом будет передача товара и денег?
Перевод денег платежом на карту. Отправка смазки ценной бандеролью или как в случае с Димой Froggy могу передать с проводницей. Проводница в случае с шатунами и кареткой попросила 200 рублей, сколько за смазку попросит не могу сказать, наверное рублей 100. Думаю почтой будет дешевле, но дольше. Ваши варианты по доставке (знакомые, и т.п.) принимаются.
...Ваши варианты по доставке (знакомые, и т.п.) принимаются.
Подтверждаю.
Экстримовцы привезли коробку с велом на адрес, который я дал по телефону и передали моим знакомым.
Все было сделано в течении буквально часа.
Емае!!!!Че мудрить!!!!!!Наиболее дешевый и удобный способ почистить цепь не снимая ее-обычной wd40.Стоит пару сотен( в Нк сити дешевая очень). Смывает всю грязюку и масло. Почистили.....подождали чутку и смазачкой хорошей смазали......протерли насухо и готова. Сотку км мона гонять без проблем и без хруста и шелеста в цепи. И нафиг эти фери....шетки....которые только ржавчину насаживают. Есть конечно более дорогой вариант, очиститель цепи от моторекс- очень клевая штука, но хватает на 3-4 раза.Так что дерзайте!!!!:)
Очиститель нужно брать не аэрозольный, а обычный жидкий. В машинке его можно использовать повторно сливая после отстоя чистую фракцию. Но даже без этого в машинке уходит очистителя немного и литрового баллона хватает надолго.
2 Armand
ты забыл сказать что после WD-40 цеппь нало мыть от самой WD-40 и только потом мазать нормальной смазкой!!!
Ибо какая химическая реакция происходит при взаимодейцствии активной WD и обычной смазки я не представляю , но зрелище плачевное...
В качестве смазки для цепи одни из лучших Pedros Syn Lube...
Syn Lube позиционируется для зимы и влажной погоды, для сухой из Pedros лучше будет Road Rage Lube. Ну а если требуется чтоб смазка держалась как можно дольше то пользуйте Ice Wax но предупреждаю, она оч густая (как гель) и в сухую погоду тянет на себя много грязи. Этой весной пользовал Syn Lube + Ice Wax, один раз помазав цепь смазки хватило на 300 км!
Вот моя коллекция.
А Syn Grease помоему мнению самая афигенная смазка для подшипников.
Саня ну ты и маньяк )))
я счас юзаю вот это
наносится на удивление хорошо.. раньше юзал спреевую тексаку... pedros оказался приятнее )))
Ура! Еще один любитель хороших смазок!
Саш, таку нас летом почти всегда влажная погода стоит, потому Syn Lube наиболее актуален
Айс вакс с воском, она действительно густая, от ее применения отказались полностью, хотя для героев чистого асфальта смазка неплохая. У меня остались для применения Syn Lube и Extra Dry в качестве универсальной смазки для дорог.
По поводу Syn Grease как самой офигительной смазки для подшипников согласен, она полностью синтетическая. У нас есть такие отдельно и в комплектах со шприцом дозатором.
Ice Wax довольно загадочная смазка, да и смазкой как таковой она не является. Это как я понял некий закрепитель смазки, тоесть им покрывают уже смазанную цепь (после нанесения требуется дать ему подсохнуть минимум 10 мин). А если им мазать чистую цепь то она начинает греметь уже через 30 км.
Кому интересно то можете порыть на РеалБайкере там был тест смазок и одной из испытуемых была Ice Wax. Но автор теста (ИМХО конечно) был неправ в определении целей работы данной смазки и соответственно тест ничего хорошего не показал. Вообще отзывы по данной смазке довольно плохие, все ругают, а мне приходит на ум эта цитата -"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"
Всеже это именно смазка для цепи для сухой погоды, а не закрепитель.
У меня вот такой созрел вопрос по поводу смазки:
Есть такая пластичная смазка Shell Retinax HDX2. В новой спецификации написано, что она используется для низкооборотистых подшипников и цепей.
Пластичная смазка - Shell Retinax HDX 2
Область применения:
Shell Retinax HDX 2 - Смазка с очень высокими эксплуатационными характеристиками для работающих в чрезвычайно тяжелых условиях агрегатов шасси автомобилей. Производится на высокоиндексном минеральном масле.
Содержит композицию присадок, улучшающих её противозадирные, антиокислительные, противоизносные, противокоррозионные и адгезионные свойства, а также MoS2, обеспечивающий стойкость к ударным нагрузкам.
Спецификации:
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к смазкам ведущими производителями автомобилей.
• Категория и класс: DIN 51825 KP 2 K-20Рекомендации производителя:
Смазывание подшипников внедорожной техники, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях и подверженных ударным нагрузкам при высокой влажности и неблагоприятных условиях окружающей среды.
Опорносцепные устройства седельных тягачей («пятое колесо»).
Вот интересует, насколько подходит для смазки цепи велосипеда? Наш тех. специалист по смазочным материалам сказал, что подойдет. Его мнению я конечно доверяю, но все же хотелось перед смазкой поинтересоваться - действительно ли подойдет? Останавливает то, что она на основе минерального масла делается...
