Re: Rock Shox DART 3. Поломалсо :\
в общем ситуация такая
вчера я внимательнейшим образом осмотрел все это дело (до этого неполучалось, либо темно было, либо некогда)
выводы:
на локауте имеется втулка резьбовая, она стеклопластиковая или из какого-то похожего полимера. ХЗ Но резьбу на ней срезало - это факт
Очень хлипенькая деталька ![]()
Взволновал вопрос - а как ее вообще могло выдавить, если локаут был открыт? И почему ее вообще должно было выдавить?
Откачав из ноги ок 25 мл масла, я вставил локаут назад, аккуратненько закрутил на пару еле живых витков резьбы (предварительно залив масло назад). Тянуть побоялся. Короче сейчас он на сопле. Ездить надо оч осторожно.
Отсюда вопрос - это гарантийный случай? Если нет, то где взять запчасть?
