Тема: Тормоза..
Всем здрасти!Заскрипели тормоза(дисковые) перед,зад......Я как начинающий велолюбитель, насмотревшись роликов на ютюбе по устранению скрипа тормозов решил самостоятельно все устранить!.......Поправте,если что не так...Снял тормозной диск и зашкурил его 220 наждачной бумагой,обезжирил...на тормозных колодках снял верхний(грязный) слой той же наждачкой.Такую же операцию провел с другим колесом.....По итогу скрип ушел)),но появилась новая проблема....тормоза отказываются тормозить!!Что перед,что зад.....покатался по округе....разгонялся до 30 км и плавно томозил(чтобы колодки притерлись),но тормоза схватываюся вяло..эффект практически нулевой((.Может кто сталкивался с такой проблемой?или я что не так сделал?Поделитесь своим опытом...заранее благодарен!
