Re: срезало резьбу на шатуне
париться с высверливанием и втулками точно дешевле не будет
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → срезало резьбу на шатуне
новая система с заклепанными звездами обойдется минимум в 1500 в ха. + замена/настройка.
Триал скорее всего завернет, как не гарантийный случай, хотя бывают чудеса.
если брать отдельный шатун (иногда в продаже попадаются) надо смотреть по отверстию, которое крепится к каретке, бывает отверстие гранью к плоскости педали, и бывает углом, ну и длину шатуна посмотреть (170,175 мм наиболее распространенные).
Есть система саунтур под квадрат, шатун 170 мм. Отдам за 1000 вместе с кареткой.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=16526
А смысл? Купи новый шатун или систему типа Асеры или Аливио и не парься. Не так уж и дорого они стоят.
Где? Гуугл показывает под квадрат только http://m.trial-sport.ru/sg.php?id=1149482
И подозреваю, что это такое же пластилиновое говно.
Тут я не эксперт, отличие по качеству от тех, что по ссылке
есть?
Owl пишет:Есть система саунтур под квадрат, шатун 170 мм. Отдам за 1000 вместе с кареткой.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=16526Тут я не эксперт, отличие по качеству от тех, что по ссылке
есть?
Уровень примерно один. Но я с кареткой отдаю за 1к.
А кроме Триала в Хабаровске больше нет веломагазинов? Закрылись?)))
для справки , на новые компоненты магазин не дает гарантию (обычно) - расходный материал, на их установку тем более, обмену и возврату они не подлежат.
Если знаешь где, написал бы.
Времени ногами обходить нет совершенно.
Блин. 21 век. 2017 год. Запрос "велосипедные магазины Хабаровск" решит ваш вопрос за минуту.
Почему кто то должен делать это за вас?
vova 30 пишет:А кроме Триала в Хабаровске больше нет веломагазинов? Закрылись?)))
Ну как минимум в этом же разделе
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2230
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2231
Специально в "важных" закреплены. Для кого?
Плюс карта Агапита http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=17709
2GIS ещё есть. Неужели есть люди, которые не пользуются этой программой?! ![]()
Не закрутили нормально педали - и шатуны тут же стали пластилиновыми.))
Аливио есть на ДОСах в Веломире. Позавчера видел
Можно зайии в любой Веломир(на МЖК, ДОСах, Памятнике морякам-амурцам, в палатку на Уссбульваре). Попросить их глянуть по компу - у них едмная база по всем магазинам. Скажут тип, цену и где именно есть.
Не должен, но если уж писать советы, то те от которых польза есть.
2гис и гугл доступны. Но там по ха трлько одна ссылка ао цене ниже 3тр.
Про пластилин и брак шатуна пишу потому как затяг магазинный роверил в начале апреля.
Не научила меня жизнь приобщении с велосипедами через каждые полчаса проверять педали.
Опять же, судя по логике, некоторых отписввшихся, при покупке телефона они тоже сразу с сервисмена начинают и с тестером все резисторы проверяют во избежании.
Ок, спасибо. Пока жду ответа триала. Пару дней. Вроде у них тоже есть варианты.
телефон с завода в магазин поступает готовым законченным изделием, которым можно пользоваться по назначению "из коробки".
Велосипед же в магазин поступает грудой скреплённых (дабы не потерялись в пути) между собой деталей. В магазине делают окончательную сборку. На тестирование и обкатку людей нет. После покупки настоятельно рекомендуют после недели-другой эксплуатации заехать к ним для бесплатного сервисного обслуживания - протяжки резьбовых соединений, настройки переключателей/томрозов и т.д. Другое дело, что многие игнорируют эту рекомендацию.
Ха, так и не прошло недели другой эксплуатации.
Улицу лисапед видел 6 раз.
Но две недели от момента покупки прошли, упс.
И через месяц они таки заменят, если чудо случится) А то и Два)
Вчерась обещали реакцию через пру дней, ждут ответ из центра
Отдавал вел на починку в триал, нарезали резьбу. Послал, купил у них же комплект шатунов, при мне переставили.
Теперь другая проблема нарисовалась. Обратил внимание на достаточно громкое стрекотание заднего колеса при свободном вращении. Раньше такого не было.
Подскажите, у avalanche elite 2016 г. http://www.gt-russia.ru/gt-avalanche-elite-2016
вроде как кассета SunRace CS-MS1, 11-36T должна быть, она же не должна стрекотать как трещотка.
Стал смотреть - звезды на заднем колесе вымазаны, в смазке, типа солидола. Исходно, чистые были, и смазка другая - прозрачная была.
Или меня в конец гличит, или одно из двух.
Лол, трещит у тебя барабан втулки, и это нормально. А "солидол" образовался из-за чрезмерного смазывания цепи (или даже звездочек, чего делать не следует.
По англицки free hub, по-русски в простонародье это трещётка и есть.
Кассета это пакет задних звёзд, который собственно и надевается на часть втулки именуемую трещёткой
