Re: ВелоМастерская NeoCOM
Сломал петух. Вчера пришел новый. Сколько будет стоить замена, настройка переключателей? Когда можно привезти велосипед?
DVRIDE.ru → Веломагазины и мастерские → ВелоМастерская NeoCOM
Добрый день, замена с настройкой 400 р. В Хабаровске буду 26
Николай, подскажи, пожалуйста, для переборки вилки требуется снимать её? Что при этом делать с хомутами тормозной линии, и линии геркона?
как вариант можно снять только штаны, но в любом слуцае от штанов надо все отстегнуть
Николай, пару спиц заменить смогешь (полная длина спицы 262 мм)? И когда сможешь? на выходных мне уже ехать надо.
Привет прочитай лс
есть инструмент для настройки колес? и сколько будет стоить обслуживание двух колес?
зависит от колес и что вкладывается в "обслуживание" и "настройку". Есть станок для исправления отклонений обода и хороший спицевой ключ. Есть конусные и рожковые ключи для обслуживания втулок, есть ключ для переборки барабана задней втулки, хлыст и съемник кассеты звезд, ключ для съема установки роторов, монтажки для бортировки покрышек, насос, стенд для регулировки тормозов/переключателей.
Интересует что-то конкретное или все в комплексе?
ПС
Акция "ТО за 1000" завершена.
jk9305 пишет:есть инструмент для настройки колес? и сколько будет стоить обслуживание двух колес?
Интересует что-то конкретное или все в комплексе?ПС
только юстировка, протяжка спиц хорошо бы с измерителем натяжения) можно сразу без резины колеса принести? и сколько по времени займет, большая очередь?
измерить натяжение в настоящее время нечем.
Колесо без резины, 200 р за одно, занимает до 1 часа на колесо, ближайшее время - среда 2-я половина дня.
Приехал набор для обработки кареточного узла рамы
ооу, щет
это серьёзная техника
Круто,и как я 18 лет занимаюсь ремонтом акпп без специнструмента?)))Шутка,молодец!
Торцеватель кареточного стакана штука нужная весьма, имхо. Главное чтобы мастер совесть на расценки имел. В БП прям негуманно стоило за 10 минут работы.
тут дело не только в минутах, фрезы и метчики изнашиваются и стоят не гуманно, но и не полтора рубля за проход конечно.
в планах еще торцеватель крепления калипера.
Про это я знаю.
Тоже весьма нужная штука
По алюминию надолго хватит,по стали и титану быстро затупится.
Николай,можешь ссылку или картинку торцевателя креплений калипера скинуть?
http://sportresort.ru/product_info.php? … mp;ref=yml
https://vamvelosiped.ru/super-b-premium … 2638200002
Николай,не обзавелась ещё приспособой для торцевания крепежек калипера?
еще нет
Доступен там же, пока по предварительной договоренности, перечень в первом посте.
Объявляется месячник ТО со скидкой (до 15.04)
Комплексное тех. обслуживание всего за 2500*
*Включает:
Наименование , цена кол-во сумма
Ремонт/переборка пружинной/эластомерной вилки (включая съем/установку вилки, без переборки картриджей) 500,00 р. 1 шт 1 500
Обслуживание рулевой колонки (переборка подшипников, регулировка люфта) 200,00 р. 1 шт 1 200
Регулировка перед./зад. переключателя 100,00 р. 1 шт 2 200
ТО заднего переключателя 300,00 р. 1 шт 1 300
ТО переднего переключателя 200,00 р. 1 шт 1 200
Обслуживание каретки (для разборных кареток) 200,00 р. 1 шт 1 200
Чистка звёзд трещётки или кассеты (включая съем/установку) 200,00 р. 1 шт 1 200
Чистка и смазка цепи 150,00 р. 1 шт 1 150
Очистка звезд системы (включая съем/установку системы и звезд) 500,00 р. 1 шт 1 500
Замена (установка) педалей (за пару) 100,00 р. 1 пара 1 100
Переборка передней/задней втулки с насыпными подшипниками 300,00 р. 1 шт 2 600
Обслуживание диск. мех./гидр. тормозов (чистка, обезжиривание, регулировка) 300,00 р. 1 шт 2 600
итого работы 3750
материалы при необходимости
ниппель обжимной на трос переключения скоростей 10 р. 1 шт. 2 20
ниппель обжимной на трос тормоза 10 р. 1 шт. 2 20
итого материалы 40
экономия более 30%
доп. работы если требуются плюсуем из первого поста.
В очередной раз в мастерской Николая очень быстро, качественно и не дорого переспицевал заднее колесо с целью замены хапнувшей осенью воды втулки.
За что ему огромное спасибо.
Железка полезная, да.
На алюмишке по идее ресурс приличный должен быть. Главное, маслица подливать, когда режешь.
