на руле эффекта не видно, а на карбоновом подседеле 27,2мм реально мягче, чем на алюминиевом 30,9.
Страницы Назад 1 … 176 177 178 179 180 … 261 Далее
Больше всего переживаю за свои зубы, т.е. за прочность руля.
Выезжал неоднократно с палаткой, пенкой и нужностями, пристегнутыми к рулю. На подседельном штыре - подседельный баул полностью загруженный. Все палки китайкарбон, все до сих пор целое. Опасения надуманы, имхо.
Доброго всем дня.
А вот подскажите, как считаете стоит брать данный вел или всё же тащить с аукциона раму и т. д. и т. п.
Specialized Big Hit 2009
Рулевой стакан конический 1-1/8" to 1.5".
Характеристики рамы: ход 203мм, стакан 1.1/8", ход подвески - 190мм, Дропауты - 135*10, подсидел 30,9мм., ширина каретки - 73мм, уши под успок стандарта ISCG OLD.
Трещин, вмятин нету! Только сколы краски.
Рулевая:
Верхняя чашка рулевой - Cane Creek, нижняя - OnePointFive на проме.
Аморт: FOX Van R, 216 мм по осям, переборки не требует.
Вилка Rock Shox Domain 302, 180 мм хода, 2010 год
Регулировки: отскок
Ось: 20-мм.
Шток: конусный
Состояние: хорошее, родные сальники, не травит, посторонних звуков нет.
Вилсет
Обода - Alex Rims, Specialized - стоковые спешовские. Ровные, без яиц, восмерок, трещин, вмятин. Косметика на 4-ку
Втулка перед - Specialized 20 ось. люфтов нет
Втулка зад -Specialized, ось 135*10. люфтов нет
Покрышки
перед - Maxxis High Roller 2.5 ! есть еще на выбор - Kenda Newegal
зад - Maxxis High Roller 2.5 ! есть другая на выбор - Kenda Newegal
Cистема
Шатуны Truvativ Hussefelt
Успокоитель, ролик на проме
Педали Primo
Трансмиссия
Манетка Sram X9 .
Переклюк Sram X9 (короткая лапка)
Кассета Shimano
Цепь Shimano
тормоза. Прокачаны, Не текут
Передний - Avid Juicy 3, прокачки не требуют
Задний -Avid Juicy 3, прокачки не требуют
Ротора Sram, 203 мм
Переходники 203 мм.
Руль - Specialized Big Hit (cток)
Вынос - Specialized Big Hit (cток)
Седло - Specialized Big Hit (cток)
Ценник?
отдают за 30
А для чего нужен?
В смысле где и как катать собираешься?
отдают за 30
Оно?
https://www.avito.ru/habarovsk/velosipe … _810644931
Если хочешь подарить людям 30 килорублей,то удачи. Данный велосипед стоил бы намного больше. Сие объявление кидалово очередное.
Фото к слову взяты отсюда: http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=225778
Всегда можно приехать и посмотреть в живую, если кидалово, то конечно же ни кто на встречу не явится)
хочу попробовать скоростные спуски, ну значит придётся тащить с аукционов всё(( долго и нудно...
Не может он столько стоить, в смысле так дешево. Что-то не так тут точно.
хит в такой навеске от 60к
шанс купить ворованное бесценен
а что скажите про данную раму? или может посоветуете какую)
http://www.farpost.ru/khabarovsk/sport/ … 98262.html
Умилила надпись на пере www.irland.com.tw.
Я бы такую не стал покупать, тем более за 15 т.р.
Дадада)) оно самое)
это прям превращается в какой то забавный квест просто.
А это нормально, когда при съезде заднего колеса, например, с бордюра цепь бьет по раме (где защитная полоска)? А то у меня уже до алюминия добило...
Это значит, что отводящая пружина заднего переключателя слабая, но явление весьма распространено в бюджедном сегменте переключателей
Намотай чего-нибудь либо "защиту пера" приобрети.
Таки качественный задний переключатель решит мою головную боль? Сколько грошей готовить? ![]()
Зависит и от конструкции рамы. Синяя изолента решит вопрос
Или камера со стяжками.
Но более качественный переключатель поможет решить и не только эту проблему.
А какой переключатель считается более качественным?
У меня xt, и в моем случае эту проблему решает только защита.
Всегда был уверен что это фича.
Попутно глупый вопрос про переключатель, только передний.
Есть три разных вида(кажется deore, slx, xt) передних переклюков шимано (у меня один, и у товарища).
Убеждён в том, что в этих переключателях изначальный конструктивный недостаток, недоработка. Вероятно вследствии компромиса между ценой и качеством.
Проявляется недостаток в невозможности настройки его таким образом, чтобы в крайних положениях цепь не тёрла о рамку.
Сколько не настраивал, всегда приходится смириться либо с трением на повышеных, либо на пониженых.
Я чего-то не понимаю в настройке передних переключателей, или так и есть?
ХТ однозначно качественный переключатель. Я возможно, не очень корректно выразился, надо было дописать что-то типа "более качественный переключатель относительно бюджетного сегмента":
А если он бьет по перу - то да, вы правы - защита пера.
Но я не очень разбираюсь в переключателях, я уже несколько лет как:
Загуглите технологию shadow+ у переключателей shimano (это касается биения и колебания цепи)
Ushast1y пишет:Но более качественный переключатель поможет решить и не
Всегда был уверен что это фича.Попутно глупый вопрос про переключатель, только передний.
Сколько не настраивал, всегда приходится смириться либо с трением на повышеных, либо на пониженых.Я чего-то не понимаю в настройке передних переключателей, или так и есть?
А что это?
Спасибо, почитал. Действительно есть решения.
Справедливости ради замечу что защита пера меня абсолютно устраивает. Спросил ради интереса.
А что это?
Синглспид ![]()
Перевод: "Переключатель? Нет, спасибо".
