Re: Смазка для пружинно-эластомерной вилки. Нужен совет.
Помоему ерунда, что литол что солидол всю жизнь использовался как смазка для всяких деталек. Мне кажется коммерческий ход для то чтоб покупали дорогие смазки
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Смазка для пружинно-эластомерной вилки. Нужен совет.
Меня пришельцы поработили или полнолуние, не знаю, только я перебрал свои байк до последнего болтика. Втулки, рулевая, переклюки это все обычно, а вот с вилкой и кареткой было интересно. Разобрал неразборные подшипники в каретке, они оказались сухими и ржавыми, где же смазка. Люфт не устранил, зато теперь мне торцовка рамы нужна.
Вилку свою перебрал, конструкция примитивная, контроллер машиниста посложней будет, масло не менял, оно вроде еще нормальное и налито как надо, а вот смазку всю заменил.
Теперь вопросы:
1 можно ли из моей маниту дрейк с ходом 80 сделать 100, что докупить нужно и где это взять?
2 где взять сальники?
3 в задней втулке один подшипник с сепаратором, а второй без, так и должно быть? На передней оба с сепараторами, втулки ХТ
4 как отполировать ноги вилки?
Нет, это ненормально. 30% сэга слишком много. Максимум для этой вилки в кантрийно-покатушечном режиме 26-30 мм сэга. Тоесть при загрузке байка под тобой вилка должна срботать до 100 мм не больше.
что такое сэга? и работает не 100 мм а 85..
сэг это прожим вилки под твоим весом когда садишься на байк. Именно его ты мне вчера показывал, что до 85мм прожимается.
а какой вес райдера? я свою 55r настроил под свои 110кг. так у меня сег 0 мм, если на педали встать то 10мм. но для любого другого на веле вилка будет дубовой.
74 кг мах..))
е2у4 - Для 55 сэг 10 мм мал. Настрой на 25 мм хотябы.
ТЕМА - сальники (если ноги твоей манитушки 28,6) можешь взять у нас
отполировать ноги можно мелкой нождачкой и пастой гоя. Но стоит просто готовиться к смене вилки.
M@RS - подкачай вилку.
как это сделать?этож денег надо кому то давать?
Насос высокого давления, типа такого.
Такой насос должен быть у любого владельца воздушной вилки/амморта.
P.S. А Рекон 351 с изменяемым ходом - разве не с обычной пружиной?
Проводник чем череват такой малый сег? это фатально? так как работа вилки в таком режиме мне очень нравится ![]()
Если катридж отскока не переделанный то это косяк всех катриджей сантур. Нужно разобрать вилку и просверлить катридж...http://marzocchi.ru/docs/other/
Тогда вилка работает мега плюшево и нормально настраивается.
да блин я сам её так настроил, мне такая работа нравится. а не нравится когда мега плюшево. всё устраивает. просто, пишите что не так должно быть.
когда картридж заклинит тогда на ТО и понесу. а пока всё работает, ход вилки 100% смысла нету суету подымать. ![]()
ТЕМА - сальники (если ноги твоей манитушки 28,6) можешь взять у нас.
Ноги примерно 32 мм. внешний диаметр сальника 45 мм.
Ничего фатального нет, но теряется чувствительность на мелочи и практически отсутствует негативный ход.
Тема на маниту 32 мм пойдут сальники от RS Sid 2008 - 2010 32мм. Такие тоже есть.
Такой насос должен быть у любого владельца воздушной вилки/амморта.P.S. А Рекон 351 с изменяемым ходом - разве не с обычной пружиной?
завтра разбиру посмотрю, а вообще она масло) дырок под воздух нет
а вообще она масло
Любая нормальная вилка содержит масло :-)
Только масло не может выступать в качестве пружины, оно выступает в качестве рабочей жидкости в демпфере. В дешевых вилках демпфером работает элестомер.
А вот пружины могут быть двух видов - воздух (air) и металлическая пружина (coil). Вот сэг (sag) зависит от жесткости пружины. В случае воздушной жесткость регулируется давлением, которое создается насосом высокого давления, а в случае обычной металлической пружинки - немного жесткость можно отрегулировать крутилкой, а в больших пределах - заменой этой пружины.
В общем случае, демпфер регулирует скорость отскока, т.е. скорость, с которой вилка после сжатия возвращается в разжатое положение (на рок шоксах крутилка внизу правой ноги с рисунком черепаха\заяц).
Упомянутый уже неоднократно тут приснопамятный Дарт3 - имхо, лучшая из дешевых вилок,- масляно-пружинная.
Дима, если твой рекон без воздуха, это конечно усложняет дело. Потребуется замена пружины на более жесткую.
Пружину можешь заказать на CRC или в Велломире. В Веломире скорее всего будет дешевле.
спасибо за советы, от переборки отказался т. к. вилка работает в сухую погоду идеально, но вот в дождь как то грутновато.... проедусь наш дх и там будет видно, нужна пружина жоще или нет)
Эта вилка вообще не для DH. С быстрой работой при значительных колебаниях она не справится.
Почему? пружины не те?
Работа не та. Попробуй другую вилку и почувствуй разницу.
трогал у Димаса 55 и у Стаса 66, плюшки по хлеще моей. а вот трогал вилку на норко six там вроде 55 стоят упругая...)
"упругость" завист от настройки под конкретного пользователя, кто то любит мягонько, кто то по жоще. ![]()
эт я знаю) спасибо)
