а корд,что лезет по бокам,не настораживает?)
да мне сравнить то не счем
может это норма?! Кроме того, ну лезет, но последствий то вроде никаких...
Страницы Назад 1 … 138 139 140 141 142 … 261 Далее
да там весь велосипед один большой косяк. так что если не парит, то катай так. лично мне все минусы надоели со временем
частный случай-крепление петуха. постоянно сбивались настройки переключения задних передач. долбился долго,пока к зимнему хранению вел не готовил. оказалось,что он к раме крепится 2мя малюсенькими шестигранниками. и они,естесно,раскручены были.
то катай так.
) да так и сделаю...
Но это ведь проблема не велосипеда, а владельца? Там ведь ещё много чего могло быть раскручено....
проблема в том что их не видно) там какой то здоровый шестигранник есть,но к петуху ни какого отношения не имеет. его я естессно сразу же и протянул после сборки. (покупал в коробке) всё протянул) и был полностью спокоен.
мне кажется, во-первых, тебе просто не повезло с конкретным экземпляром, а во-вторых, ты слишком большое значение придаёшь недочётам.
Может ещё емеют место быть завышенные ожидания?
Всё-таки это рядовой велосипед, а не спортивный болид, за много тысяч денег...
пропеллер пишет:и. (покупал в коробке) всё протянул) и был полностью спокоен
в одной из тем много копий было поломано именно про этот велосипед. не хочу начинать по новой. скажу проще. велосипед, который обошёлся в 4 раза дешевле (почти) оказался крепче в те же 4 раза. вообще ни каких проблем. а тут с первого дня. про кривые колёса с коробки уже молчу. но когда почти на ровном месте (рядовая авария, вьехал в ротор заднего колеса притормозившему напарнику) переднее колесо просто не 8 выгнуло,а знаком бесконечности. шёл 3 день эксплуатации) ржвая в хлам втулка задняя после 1 мал мальски сильного ливня вообще добила. у штольца в мастерской мы так и не смогли разобрать трещётку на кассете,чтоб смазку забить. ну и цепь окончательно щёлкнула по кумпоолу. он и 500 км не отьездил. за то бич-аваланч 4.0 ездит,ездит,и ездит...
дополню. чтобы его привести в чувство и сделать,так как мне надо, уже 20 тыров вечнодеревянных ушло.
Всё, понял - мозоль больной
больше не трогаю эту тему...
Кто небудь ремонтирова гопро у нас в городе не по горантии, и где?
Andy99K пишет:просто прикинуть чуть другую проводку рубашек(их взаимное размещение)
да что-то я никак не уразумею, а какая она может быть другая то? из одного отверстия выходит в другое заходит. Всё. Поводка то внутри рамы.
Длина исходящей петли и пара др. ньюансов - надо на натуре смотреть. У мну же не трётся и у Азора тоже. Рубашки взять более жёсткие - лучше держат петлю
ээээ... там немного другой геморой) а именно внутренняя проводка тросов в раме. есть вариант только удлиннить тросы и сделать петли больше. или тупо намотать изоленты) последний вариант предпочтительнее. ну или менять местами прокладку тросов внутри рамы. влом снимать смотреть будет ли это удобно) там правый переключатель уходит в отверствие рамы с лева а левый с права) вот получается перекрестие тросов,и когда туды сюды рулём водишь,они трутцо.
посмотрел) нереально)
Вазелин рулит!
Значит, петли больше и рубашку жёстче
пропеллер пишет:посмотрел) нереально)
да... или тупо изоленты. в 2 слоя чёрной. кстати у меня не трёт. стучит на ухабинах. проверил специально. даже потёртостей нет. видать у него вообще рубашки пожалели. или поворачивает слишком часто) надо ещё у загрека спросить,есть ли такая проблема.
Очень глупый вопрос - кто-нить с центра может завтра-послезавтра одолжить дня на три кошачью перевозку? ![]()
Могу одолжить картонную коробку(соответствующих размеров) и рулон скотча, модифицировать для транспортировки кошки будет не сложно ![]()
Перевозку у меня можешь взять
Ок! Возьму у Егора, Саня, спасибо! Егор, соззвонимся, как на колёсах(4-х
) буду.
Есть какой-нибудь хитрый способ определить в чем причина проскока шатунов в холостую ?
Визуально на кассете износ не критичный, грешу на барабан втулки.
Обычно происходит при педалировании стоя, после преодоления какой-либо неровности (переехал через бордюр например)
логично,ватсон-фиговая натяжка цепи переключателем. от удара его уводит в сторону,цепь реска ослабевает и проскакивает по звезде кассеты
В переключателях Sram очень мощная пружина, боюсь что исключено.
Постучал задним колесом оземь (с большей амплитудой, чем наезд на бордюр), лапка переключателя практически не смещается.
Переключил на малую звезду системы и малую звезду кассеты, цепь провисает, буду укорачивать )
