На вилке должно быть опорное кольцо, я думаю про него Андрей и спрашивает
ну тогда понятно почему так изжован подшипник и почему вилку заклинило...
Страницы Назад 1 … 121 122 123 124 125 … 261 Далее
Пришел велокомп. Не кажет скорость. Т.е. или не работает сам датчик или не работает соединение в районе крепления компа к площаке от которой идет провод. И да, комп проводной, расстояние датчика и магнита около 1-2мм. Видимых повреждений кабеля нет.
Кто-нибудь может проверить\починить?
ну сам датчик с проводом можно проверить тестером - на клеммах площадки замерь омметром - если не кажет - где то обрыв. Если провод с датчиком нормальные, то... остается сам велокомп.
Можно без тестера. Два контакта на компьютере должны быть. Когда их замыкаешь, комп показывает скорость. Было такое, в датчике внутри что то западало, и временами комп не работал
Брат пишет:Или купи проще низ рулевой, на проме
Ничего не понял.
Говорю, проще купи нижнюю часть рулевой, нужного тебе размера. На промышленном подшипнике.
Замкнул, скорость показывает. Кто может датчик проверить?
Stanislav пишет:Можно без тестера. Два контакта на компьютере должны быть. Когда их замыкаешь, комп показывает скорость.
Когда магнит подносишь к датчику возможен еле слышный щелчек. Попробуй датчик побить об пол. Тестером нет смыла звонить. Там цепь замыкается когда рядом с датчиком магнит, покажет соответственно обрыв(в твоем случае даже с магнитом)
Тут либо работает, либо нет. Можно заменить провода, возможен в них обрыв. Подключить платформу к проводу идущему к датчику. В паре сантиметров у основания датчика оторвать провода, и позамыкать их. Если скорость показывает то 100% датчик
Датчик проверить - легко, хочешь помогу? Там обычный геркон внутри. Можно самому сделать этот датчик.
Может кому поможет глупых вопросов избежать ![]()
https://play.google.com/store/apps/deta … dov_native
Заранее извиняюсь если вопрос слишком глупый. Хочу сбросить давление в гидролинии - откручиваю болтик, нажимаю на ручку, вытекает немного жидкости. Надо ли его сразу закручивать или сначала вернуть ручку обратно? Я к тому что надо ли туда впускать воздух или нет?
если впустишь воздух в систему - потом придется перекачивать, ибо с воздухом гидра нормально работать не будет.
А что за тормоза?
Пытался войти по ссылке и через сайт разработчика. Появляется требование войти в аккаунт. После нажима кнопп-почки выкатывает "Страница не существует" ![]()
а гуглоаккаунт есть?
Это...ты рукой покажи, что это такое ...
тел-н на андроиде?
В маркете поищи по названию программу
Там их, кстати, много разных.
Именно эту рекомендуешь по личному опыту или просто нашел?
попалась - показал.
Цели искать не было ![]()
тел-н на андроиде?
Да, андроид, по названию искал - та же %¥'$& получается ![]()
Что я делаю не так?
SergeyT пишет:Может кому поможет глупых вопросов избежать
https://play.google.com/store/apps/deta … dov_nativeПытался войти по ссылке и через сайт разработчика. Появляется требование войти в аккаунт. После нажима кнопп-почки выкатывает "Страница не существует"
я забил название в поиске маркета и сразу первой ссылкой вывалилась эта программа :-)
Тоже скачалось без проблем, правда она какая-то.. уж больно простенькая?)
мальчики, девочки, я опять запутался )
нужна подсказка по велу: хочется что-то типа турьёвого циклокросса: ригидка, лёгкие говны, багажник, возможность ехать далеко и относительно быстро )
при этом по ценам так сказать "начального уровня" и с доступностью в магазинах Ха.
есть идеи? если мона - ссылками.
буду ооочень благодарен!
П.С.: ах да, в идеале дисковая механика или хотя бы возможность её установки без сварного аппарата и прочих адаптеров.
А что за тормоза?
Promax decipher
