1 (15-04-2015 17:01:52 отредактировано oficer000)
Тема: прокачка elexir 5 (проблемы)
Привет всем!
Кто сталкивался с такой проблемой - после прокачки тормозов ручка чуть больше половины хода идет свободно почти не схватывая диск и только после середины хода нормально хватает диск колодками, но для этого приходится прикладывать прилично усилий.
На заднем тормозе такая же проблема, только еще и ручка до грипсы пожимается спокойно (не проваливается а именно пожимается, т.е. некоторое время идет сопротивление и потом оп и провал до грипсы)
Вроде и набор для прокачки официальный и видос грамотный, хз что делать
p.s. вот видео http://lexapskov.my1.ru/publ/avid_bleed_vid/1-1-0-18
И собственно вопрос, как уменьшить такой большой свободный ход ручки и что делать с прожиманием до грипсы?
Re: прокачка elexir 5 (проблемы)
это всё воздух в гидролинии .... плохо выжал воздух из дота в шприце
Видос и набор может и грамотные, но на лицо наличие воздуха в системе! Жижу правильную используешь? Там ДОТ или минералка? Я когда впервые решил прокачать самостоятельно тормоза, столкнулся с похожей проблемой. Решилась она только когда я прогнал через систему почти бутыль ДОТа с предварительным дегазированием. Уделался тогда в ДОТе весь:)). Посмотри еще видосов. Может в каком встретишь решение своей проблемы. По ходу прокачки покрути ручку тормоза, простучи гидролинию. Опять же размер колодок может влиять - если сильно стертые, то надо жижи чуток больше лить.
4 (15-04-2015 17:30:55 отредактировано oficer000)
Мысли примерно такие же - недостаток опыта. Использую dot 5.1, колодкам и дискам 2-3 месяца среднего использования.
А насчет дегазирования, уже нарыл инфу, вроде немного в щприцах дот от воздуха освобождал а дальше уже кажется через уплотнительные резинки подсасывает, хотя хз.
p.s. спасибо за мысли, буду пробовать прокачать еще раз и если не получится повезу к знающим людям, думаю в Хабаровске найдутся такие)
И еще одна штука, когда прокачиваю отдельно каллипер или ручку, удаляю все пузырьки со средним усилием двигая поршнем и если под конец потянуть поршень посильнее то в доте множество мелких пузырьков образуется (как бы вспенивается) внутри трубке вместе примыкания штуцера к калиперу например (это оно гдето воздух подсасывает новый или как раз кислород в доте растворен сильно?)
5 (15-04-2015 17:32:01 отредактировано Andi_Chbr)
Мастеров полно! Тока на форуме 3-4 хороших мастера есть. Но, лучше сам не сдавайся, и качай до победы!:))
oficer000 пишет:
Не совсем понял, что имелось в виду, но в ДОТе на удивление много воздуха! Надо прям хорошенечко его дегазировать! Да и в самой системе тоже остаются воздушные карманы, которые потом и могут вспениваться и создавать пробки воздушные. Помогает простукивание гидролиний и верчение машинкой и калипером во все стороны:))
На заднем контуре очень похоже на прорыв внутренней трубки гидролинии, коварная штука, при ней жижа наружу не вытекает, а продавливается между слоями гидролинии, было у меня такое, задолбался качать, сменил гидролинию и всё ок, а по началу думал что тормозной цилиндр тупит
Космос/Школьник/Школьник/Салют-С/АлавянчЪ 3,0 2006/АлавянчЪ 1,0 2009/Norco Sight/GT Avalanche comp 2014& Yamaha FJ1200
9два4211254ноль
Прокачал оба тормоза еще раз, на переднем все разительно изменилось, свободного хода буквально 1/3 даже меньше и потом сильно хватает диск. С задним тоже получше стало, но проблема прожимания до грипсы осталась, т.е на переднем вообще не возможно до грипсы прожать, а на заднем с некоторым усилием и достает.
Пётр пишет:
А из-за чего может быть прорыв? а то вроде тормоз новый и использовался раз 10-15 (катаний так сказать) Правда с одного вела на другой потом перекинул.
oficer000 пишет:
Пётр пишет:
Я не настаивают на своей версии, но у меня тоже внешне все целое было и появилось тоже после перекидки на другой вел
9два4211254ноль
Если гидролиния такая хрупкая, то это капец конечно) покатаю пока так, а потом может действительно заменю.
Пётр, а как поняли что прорыв, ведь это внутри и даже после снятия как увидеть, внешняя целостность то не нарушена?
oficer000 пишет:
ДОТ вязкий, резко потянул, хватанул воздуха.
Чтоб от растворенного воздуха избавиться - хватает постучать пальцем по шприцу.
Мнение такое, что набор для прокачки у тебя так себе. Я с хейесовскими штуцерами без резинок тоже мучался.
пятые элексиры прокачивал колхозным методом. Не с первой попытки вышло, но в итоге проваливания ручки поборол. Пробуйте ещё!
Скоро поеду
Harry_27 пишет:
oficer000 пишет:
Да вроде самый нормальный на чейне брал, точно лучший из двух представленных на выбор. Уплотнительные резинки на штуцерах есть, зажимы тоже, ограничители на шприцах чтоб поршень не выскакивал. Тут дело скорее в не очень заточеных руках, вот и спрашиваю советов, а так конечно буду пробовать))
oficer000 пишет:
Бывает, что и не найти место прорыва, без вскрытия. Ну а поскольку все равно ещё прокачивать планируешь, советую поставить любую другую донорскую 100%исправную гидролинию, дабы исключить мою версию. Я когда с этой проблемой столкнулся, естественно начал изучать её подробно, дак вот лично общался с парнишкой, у ткоторого точ в точ такая же беда была при том, что стояла недешовая армированная гидролиния.
9два4211254ноль
Ок, понял, попробую с новой) спасибо
А теперь минутка поганых новостей. Все вышеотписавшиеся по сути дело говорят, но есть одно Но!  У тебя сломан мастер цилиндр в ручке. Точнее даже резинка гермитизирующая и стопорное кольцо. Когда давление небольшое, она держит. Когда давление становится выше,  её продавливает и она перепускает дот. Отсюда и провал. Починить колхозно не получится, тебе нужно заказывать Avid Service Kit, стоит около тысячи, есть на дискаунте и компоненте. Я столкнулся с такой же проблемой, и выяснил что у всех эликсиров такая болячка. Связана с тем что использовали не оригинальный дот,который слишком химически активный
Nefelim пишет:
есть на дискаунте
Если будишь заказывать, мне тоже кое что надо. Можем скооперироваться:))
18 (16-04-2015 17:23:41 отредактировано Kote)
На джусиках такой проблемы нет?
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
На Джуси нет. Эликсиры и коды страдают только. Там мастер цилиндры одинаковые почти
Andi_Chbr пишет:
Nefelim пишет:
есть на дискаунте
Хех, была мысль что ручка косячит, т.к. Там что то чавкает, и вон оно как оказывается... Я так понимаю, лучше разобрать и глянуть или прям точно? А так конечно буду заказывать как только буду уверен.
Конечно нужно разобрать и посмотреть.  Там сразу увидишь где проблема. Мне вот как раз пришёл вчера рем.набор))
22
Нашел решение проблемы. Пётр был прав, гидролиния дохлая оказалась (хорошо не заказл новый мастер-цилиндр)
Но все же без фейла не обошлось. Решив что дело в бракованной/сломаной ручке, но не факт что в самом мастер-цилиндре (при ближайшем осмотре он казался целым, но вроде как небольшая теч в ручке была, потом оказалось это смазку немного выдавило при повторной сборке).
Заказал новый тормоз elexir 7 белого цвета, чтоб единым стилем все было)
Тормоз взял дешево на распродаже с шоурум байка, но он был передним (а проблема в заднем). По приходу поставил 7 на перед и перекинул заведомо рабочую ручку с переднего 5 elexir на задний контур (почему я сразу этого не сделал О_о), прокачал - давление не держит.
Тогда перекинул на задний тормоз заведомо рабочий каллипер с переднего 5 elexir. Такая же фигня(
тогда из комплектующих заднего контура (который типа сломан) собрал на короткой гидролинии контур и он оказался рабочим))
Из подозреваемых осталась гидролиния, чтоб ее... потопал в БП взял там гидролинию на авиды, по цене чуть меньше чем 7 elexir(( собрал на ней задний контур из комплектующих 5 elexir, прокачал и все заработало smile
После еще раз все обдумав, понял что пережимал пару раз сильно гидру заднего контура при транспортировке байка на вело-крепах на крыше машины и возможно тогда повредил внутренний слой гидры.
Теперь всю проводку сделал грамотно. Все работает и на руках лежит лишний рабочий 5 elexir на перед))
p.s. вначале сильно начали одолевать мысли, какие же авиды дно что такие косяки за пол года эксплуатации, но сам оказался рукожопом)) и авиды вполне норм, особенно 7 elexir, все же чувствуется разница с 5. Но все контуры работают отлично и дело было всего лишь в гидре)
23 (31-05-2015 13:58:43 отредактировано Пётр)
Разрывают чувства прям )) и рад и не рад, что прав оказался. Мне гидролиния в тыщу с небольшим обошлась во Владивостоке этой весной.
9два4211254ноль
Хех) тут 1800 в байк полисе, 2.5 метра (кусок на перед еще остался) там набор со всеми фиттингами, штуцерами и т.д. Еще на один контур в общем, но всё равно дорого
