Re: Совет по поводу Гидратора
И все-таки, если нужно ехать далеко, но брать с собой рюкзак не хочется, получается, остается вариант с бутылками, прикрепленными на раму?
ну... у меня для этого есть багажник с сумкой :-)
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Совет по поводу Гидратора
Флягу на раму, если позволяют крепления - две фляги. Подседельная сумка, сумка на верхнюю трубу возле рулевой, кармашки в джерси - всего этого хватает для бреветов. Из фляги на ходу научился уверено пить уже на вторую-третью покатушку. Мне 0.7 литра хватало на 50-80 км, за это время в любом случае можно наткнуться на какой-нибудь магазин и заполнить её свежей водой, да и проехать 10-20 км без воды тоже не проблема, если уж совсем в полной глуши катаешься.
И зачем терпеть 10-20 км без воды, если пару-тройку литров можно везти в гидраторе?
Затем, что хочется именно езды без рюкзаков, налегке.)
Maxbl4 пишет:И все-таки, если нужно ехать далеко, но брать с собой рюкзак не хочется, получается, остается вариант с бутылками, прикрепленными на раму?
А вот мне ставить багажник на шоссер как-то не комильфо ![]()
Gankmonk, спасибо, думаю стоит рассмотреть твой вариант.
Раньше, когда катал на горном, пил часто - несколько глотков на 5км. Сейчас не знаю..ибо не выезжал еще.
Бутылка на 800мл есть..докупить не проблема. Но этого не хватит даже на 100км.
Есть рюкзачки только под гидратор, просто мешок с лямками под этот пузырь и все.
Я сам и флягой и гидратором пользуюсь.
Во фляге не нравится то, что если нет крышечки, вся соска в пыли и грязи. И как не изгаляйся - все равно в рот попадет.
А в гидраторе не нравится то, что таки да- с пустой спиной приятнее катить.
Лично я против гидратора ничего не имею. Он у меня хоть и простой, триаловский, но есть.
Но пользование гидратором подразумевает носку рюкзака за спиной. Носить его не особо хочется. И если все причиндалы как-то можно в сумки запихать - то с водой такие фокусы не прокатят.
Хотя по пути может что-то и будет,вода, имеется ввиду, но на это надеяться не стоит..
На шоссейнике рюкзак - моветон.)
Ну ясное дело. Поэтому и спросил, как быть с водой, если ехать далеко и без рюкзака ![]()
Терпи, раз моветон, что уж тут ![]()
В каком то немецком магазине видел кронштейн для двух флягодержателей, который крепится в штатные места на раме. У китайев (на ДХ точно) видел кронштейн, который позволяет позади седла две фляги установить. На вилку на хомутики можно флягодержатели закрепить. На самом деле - флягами обвеситься можно, что гроздь винограда.
azor пишет:Maxbl4 пишет:И все-таки, если нужно ехать далеко, но брать с собой рюкзак не хочется, получается, остается вариант с бутылками, прикрепленными на раму?
Хм... ехать на сотку и.. без рюкзака? Ну тогда ищи крепления на руль или раму для бутылок или используй сумку как у Горыныча с креплением за подсидел и седло. Типа такой http://www.egorynych.com/shop/81/desc/turbobooster
А в чем проблема? Что там такого массивного может понадобиться? Зачем везти кучу воды с собой, если можно заправиться в любом магазине?
А если магазинов нет?
azor пишет:Хм... ехать на сотку и.. без рюкзака?
чего вы так боитесь рюкзаков? Хороший рюкзак практически на спине и не чувствуется. Тот же фотоаппарат положить, минимальную аптечку и велоаптечку, НАСОС, зап. камеры... да мало ли чего? Уже сам не раз встречал уныло бредущих велосипедистов за городом с банальным проколом колеса - печальное зрелище, зато они ехали на легке :-)
Вот кронштейн для двух фляг в одно штатное место.
http://www.bike-discount.de/en/buy/m-wa … 4/wg_id-52
Не знаю, как оно будет держаться, будут ли эти фляги мешать крутить.
Если ехать например 200 км без машины сопровождения, то придется везти рюкзак с батончиками , бананами, так как без еды не уедешь. А останавливаться на магазинах, терять время имхо некомильфо. При небольшом минусе вода во фляге замерзает, а в наплечном рюкзаке в гидраторе нет. Например сейчас в самый раз гидратор, или бутылочка в рюкзаке.
Езда на шоссейнике по шоссе, как минимум один магазин на 50 км найдется.
Речь идет о намеке на спортивную езду, всё необходимое можно на раме расположить, необходимости в рюкзаке совсем не вижу.
Если напихать рюкзак даже по мелочи - все равно ехать будет не очень приятно. Да и велоформа от трения стипается.
Подфляжники есть. Сумок нет..но думаю, опять-таки, не проблема купить.
Насос, камеру, инструменты можно расфасовать по сумкам, не?..
По расстоянию - не думаю, что в этом году больше 200 осилю..
А вообще - в минусовые температуры катать пока не планирую. Ну а если и буду - то тогда кроме гидратора идей больше нет.
Есть у Ромы на базе дерсу мотоциклетные поясные сумки с гидратором. Может кому такой вариант чтобы на плечах не нести
Всем спасибо за отзывы и мнения) решился взять, уже купил в Пионере ту модель по прошлогодней цене
Отдельное спасибо SR71 за наводочку)) ![]()
... А еще я в него ригидрон бодяжил. Andy K не даст соврать))
Да-а-а...там точно - лишнего не выпьешь - экономия... ![]()
Регидрон пить ... Добровольно ... Нееееееее лучше уж сразу два пальца в рот
После второй Волочаевски до Смидовича ларьков нет
БУДЕШЬ !!! ДОБРОВОЛЬНО !!! ![]()
Уж лучше из болотца
Внезапно есть еще первая Волочаевка))
До смидовича от нее ~50 км. Так то можно и в городе воды не найти
было бы умение
