Тема: Прошу совета.
Категорически всех приветствую.  Случилась неприятность  - поломался велосипед.
Вот сейчас думаю что можно придумать для восстановления http://i10.pixs.ru/storage/3/6/5/IMG2014070_5149320_13112365.jpg
http://i10.pixs.ru/storage/3/3/4/IMG2014070_1068233_13112334.jpg
Re: Прошу совета.
На суперклей посади и подседел поглубже вбей
Re: Прошу совета.
Нормальной длины штырь только возьми, а не такой как на фото. В качестве ограничителя от проваливания в подседельную трубу можно либо шпильку вкрутить, либо ненужный теперь зажим подседельника затянуть на нём же на уровне верхнего края подседельной трубы.
Re: Прошу совета.
Если аргоновой сваркой пройтись и действительно искать штырь длиннее, конструкция будет нормальная ?
Re: Прошу совета.
И подножку снять, для исправления кармы.
Re: Прошу совета.
Карму подчистим, главное что бы попец не оказался без седла неожиданно
Re: Прошу совета.
PALLkhv пишет:
Должна быть. При нормальной длине штыря эта часть рамы особых нагрузок не несёт, если конечно не мочить дропы сидя в седле. smile
Re: Прошу совета.
Шутер с подножкой.
Да еще и сломаный.
Кааак?)
Действительно расскажи как. Я внимательнее свой осмотрю и прыгать не буду)
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
Re: Прошу совета.
Так велосипед покупался у человека который его использовал по прямому назначению. Я на нем катался просто по городу без прыжков и прочего. Поэтому и подножка стоит ) Сейчас дорог как память.
Вот сломал его корефан так скажем богатырского телосложения.  Говорит просто на прямом участке отлетело седло
Re: Прошу совета.
PALLkhv пишет:
Врет! Полюбому врет! ))) Как можно сломать шутер или пушер?!!!
Белый Stark Devolution 2014 - в постройке
8-924-309-309-4
Re: Прошу совета.
Да это пофиг, сейчас интересует вопрос если аргона туда и штырь удлинить. Вот только в городе не могу найти подседельный штырь такого же диаметра и длиннее ((((((((((( беда печаль
Re: Прошу совета.
попробовать найти подседельный штырь и экцентрик под диаметр существующего штыря, а старый закрепить/заколхозить в раме
Jamis Dragon Sport 650 2015г.
13 (17-02-2015 23:44:12 отредактировано hidden)
Re: Прошу совета.
Как сломал - это очень хорошо видно на фото, показательно, я бы даже сказал. Ограничительные риски на подседеле отчётливо видны, сантиметров на 5 так выше, чем зажим. А ведь они там не просто так нанесены. Были.
Товарищ богатырского телосложения седло себе поднял что ли, чтоб покататься?
ЗЫ: Как вариант - найти ещё один такой же по диаметру штырь (или даже просто трубу), соединить оба штыря и вбить внутрь, в место соединения, кусок другой трубы, а лучше цилиндрический кусок железа.
14 (17-02-2015 23:45:20 отредактировано magnit550)
Re: Прошу совета.
Шутер, подножка, высокое седло... Да еще и сломанный... Да за что ты так с велосипедом....
Самокат
89656752320
Re: Прошу совета.
Отличный повод начать катать триал.
Аргоном приварить, катать и не делайте так больше.
Re: Прошу совета.
Либо аргон, либо как вариант опустить ниже, сделать пару дырок, и на болт с гайкой сквозь всю трубу smile Дёшево и сердито... ну и пониже smile
WhatsApp: 8-9два4-два16-3оо7
Re: Прошу совета.
Или купить железную раму и приварить лом вместо подседела, а к лому седло на сварку)
Re: Прошу совета.
Stanislav пишет:
радикальный способ так сказать)
Re: Прошу совета.
И ваще из кругляков новую конструкцию сварить и тогда точно ничего не отвалится
