Re: печать запчастей и разных хохоряшек ..
Картинка с "впуклостями" - зачетная!
По существу: имеется прямой доступ к нескольким принтерам для 3D печати по технологии FDM. Это послойная печать расплавленной пластиковой нитью (для тех, кто не в курсе).  Ну и самая доступная "для народа" в части цен.
В тему данного форума думаю что печать из биоразлагаемого PLA или гибкого NinjaFlex никого не интересует, поэтому описываю принтер настроенный под ABS:
- Материал - ABS. Склеивается и сглаживается например ацетоном. Ну и сваривается паяльником - тоже. Температура размягчения материала - около 130 градусов, плавления - 215-235.
- Максимальная область печати - 180х180х135(высота)
- Толщина слоя (т.е. точность по горизонтали) - от 0.1 до 0.25 (настраивается).
- Точность внешнего периметра детали - приблизительно 0.2мм (зависит от размеров модели)
- Точность внутренних отверстий (выемок, закладных) зависит от хитрости детали и может составлять до 0.25мм. Обычно требуется минимальная доработка надфилем или сверлов в случае круглых отверстий. Т.е. "дырдочки" всегда меньше чем в компьютерной модели. Больше - не бывает, так уж софт настроен.
- Печать - послойная, поэтому есть определенные требования к размещению детали на печатном столе. Да и напечатано может быть к сожалениию не все, хотя и многое. И да, стенки у напечатанного - слегка ребристые вдоль слоев, поэтому если деталь нужна гладкая - придется шлифовать или сглаживать неровности кисточкой с ацетоном.
- Цвет печати - одноцветная. Пока - черная, белая или полупрозрачная.
Могу написать еще кучу подробностей, но эти пожалуй самые главные. Принтер брался и затачивался как "рабочая лошадь" конкретно под печать запчастей и компонентов, поэтому цветную нить никто под него и не заказывал. Будут заказы под конкретный цвет - можно и нить заказать.
Есть возможность перенастроить второй (большой) принтер (300х300х275) под ABS, но это  занимает какое-то время. И нить под него только черная.
Ну и до кучи - принтер под PLA для печати декоративных штучек, сувенирки и прочего имеет поле 200х200х185, печатает одним цветом, но цветных ниток под него есть какой-то выбор. Розовый, серебристый, синий, красный, что-то еще...
Стоимость печати - пока от 10 до 15 рублей за грамм. БЕЗ отрисовки детали и ВКЛЮЧАЯ вес необходимых поддержек если у детали есть нависающие части. Позже попробую прикрепить фотку что я имею в виду.
Еще одна тонкость - вес детали зависит от требований к прочности. Принтер внешние периметры 0.5мм всегда печатает цельными, а "внутряшку" между ними можно настраивать от 0% (будут только стенки) до 100% - цельная деталь. Параметр заполнения сильно влияет на вес и, соответственно, на стоимость.
Рисование моделей - за отдельную цену. Но можете рисовать и сами, например в скетчапе или 3д-максе. Или скачать готовые с разных сайтов, например с thingverse.com. Принимаются заказы почти в любом 3D формате, но предпочтительнее все-таки формат .STL. Нагляднее и не требует (почти) дополнительных манипуляций.
