Тема: Продам блочный лук для ЛЕВШИ с обвесом Bear Encounter
Продам блочный лук для ЛЕВШИ с обвесом Bear Encounter ( настрел 1000-1200, есть не большие потертости, для заинтересовавшихся могу скинуть фото)
начальная скорость IBO 310 футов/сек 94 м/с
высота скобы (база) 7.75 дюймов 19.69 см
расстояние между осями 30.5 дюймов 77.5 см
усилие натяжения (возможно ослабление до ...) 60 (50) фунтов 27 (23) кг
длина растяжки 27 - 32 дюймов 68.5 - 81 см
сброс усилия 80%
масса блочного лука 3.7 фунтов 1.67 кг
Блочный лук Bear Encounter является самой младшей охотничьей моделью от Bear, рассчитанной на взрослого лучника. Диапазон длины растяжки 27-32 дюйма покрывает очень значительную часть потенциальных покупателей, ведь он подойдет даже тем, у кого рост 2 метра. Высота скобы в 7.75 дюймов идеальна для новичков и тех, кто пока неуверенно стреляет из лука, ведь с ней Энкаунтер более лоялен к ошибкам лучника. При всем при этом лук получился довольно "мягким", т.е. растянуть его сможет и простой человек, не проводящий по нескольку часов в день в тренажерном зале. А если 60 фунтов вам все же покажутся туговатыми, лук можно ослабить до 52.5 фунтов простым откручиванием плечевых винтов.
Несмотря на свое младшее положение в линейке, Bear Archery Encounter выдает вполне ощутимую мощь, разгоняя стрелу до 94 м/сек. Этого достаточно, для охоты на любую добычу
В комплекте с ним прицел:
Прицел для блочного лука Cypher 5 Micro - легкий, надежный и удобный. Корпус из баллистического полимера (Ballistix Copolymer System), что позволяет снизить вес при равной прочности и поглощает вибрации при выстреле. Прицел с микро регулировками по вертикали и горизонтали. 5 пинов (4 пина зеленых) каждый с микро регулировкой. Обод прицела с фосфоресцирующий разметкой, видной в темноте. Установленный на прицеле Micro Cypher 5 уровень позволяет контролировать завал лука относительно горизонта.
Полочка QUIKTUNE 360:
Это революционная новая полочка фирмы New Archery Products для блочного лука позволяет стрелять без контакта с оперением стрелы под любым углом, даже вверх ногами. Отсутствие контакта с оперением означает отсутствие потери скорости, торможения и возможности повреждения самого оперения. Это также позволяет увеличить точность попадания. В холодную влажную погоду Вам не придется использовать антиобледенительные средства. Ветер не собьет стрелу с полочки, так как она надежно располагается в захвате 360°. – Модель полочки для блочного лука QUIKTUNE®360 Capture Rest представлена в 2-х вариантах: для карбоновых и алюминиевых стрел. – Правая и левая модификации – Специальные щеточки-крепления надежно удерживают стрелу и обеспечивают отсутствие контакта с оперением – Винты имеют специальное покрытие Nylok®, дающее устойчивое к вибрации крепление – Оси полочек QUIKTUNE®360 Capture Rest выполнены из закаленной стали.
В дополнении отдаю новый запасной Тросс, Тетиву, кивер.
Отправка в любые регионы за ваш счет. В среднем выходит около 600-1000 р по России
