зачем? они лучше того что были )) тяжелее, да... прочнее да.
Страницы Назад 1 … 41 42 43 44 45 … 261 Далее
Я о стоковом пластике.
ну извините - с чем купил, с тем год прокатал, включая зиму. если помнишь, и на воронеж съездили неплохо. разбил об камушек на краснореченской.
Гы, ну я свои пластиковые топталки ещё месяц назад в небольшой аварии убил. Левая вообще пошла по бороде, но как-то забил и уже месяц на них катаюсь %)
выстегиваться из контактов научишься в первый же день.
будешь снимать ногу так же быстро, как в топталках.
1.2) Пока на топталках...давлю на них серединой стопы. Это неправильно? Нужно носком давить?
глядя на фото этих велотуфлей можно представить каким именно местом стопы надо давить на педаль:
К слову говоря, на педаль тащем-та давить совсем не надо ![]()
пардон, а что ж с ней делать? или речь про контакты?
Народ, а что может быть, когда велосипед при езде на скорости как-будто куда-то уносить начинает? Это что? Могут быть восьмерки?
К тому же, когда сегодня стал проверять колеса, то переднее колесо в одном небольшом участке отклонялось влево. Свидительствует ли данный факт о наличии восьмерки на колесе?
Велу всего полтора месяца...вроде и не прыгал особо..Оо
Может ветер боковой?))))
Mrtattoo, не смеши меня ![]()
да и не смешно это, когда едешь по трассе, а тебя вел пытается увести от правого края..мне приходится его силой держать. Ну, уносит не то, чтоб сильно, но ощутимо. Сегодня поеду на бульвары - еще раз понаблюдаю.
А руль ровно стоит?
И сам руль - ровный?
Покрышка на ободе ровно по всему контуру надета?
Переднее и заднее колесо находятся в одной плоскости? Была подобная проблема, колеса смотрели в разные стороны, из
за деформации бюджетной вилки.
Длинномеры - фуры или автобусы, в это время не обгоняли?
Руль относительно переднего колеса ровно стоит..
На счет покрышки - не знаю. Велу полтора месяца, я еще не менял покрыхи. А как проверить,что они ровно одеты?
stanislav, хм..вот этого не знаю, не проверял. Надо посмотреть будет.
SergeyT, автобус вчера один обогнал. Ну фура на мосту..да так-то часто обгоняют.
Ноги одинаково развиты? Вдруг ты одной больше гребешь)))
как то раз было нечто похожее......катал семьей на тандеме, на 20-х колесах. Задняя покрышка была с белой широкой полосой какаято китайская нейлоновая чтоли, по наследству досталась- вот оказалось она при 25 градусах становилась очень мягкой и вел начинал плыть как на полуспущенной, хотя по давлению все было в норме.....сменил резину и проблема ушла......
Переверни и крутани, будет видно- как будто восьмерка, только сама покрышка гуляет.
Я как-то давно, когда сам один из первых разов (разей?
) сам ставил покрышку, умудрился надеть ее так, что буртик не за зацеп на ободе схватился, а в районе ленты остался, а потом еще и камерой прижало. Зрелище то еще было.
Ба, слушайте, а мож просто колеса приспустились? Я, правда, их не накачивал за это время. Часто не ездил,только вот последнюю неделю зачастил. Проверял старым способом - тупо покрыхи рукой пощупал(ну,ща ржать будете) - тугие более менее, ну и норм.
JADEL, да хз. Обе ноги фигово развиты. ![]()
инсталятор, все бы ничего..но раньше то такого не было(когда появилось - не знаю). Да и вчера было явно не 25 градусов..
Надо сегодня съездить, проверить. Мож у меня просто глюки.
Ushast1y, а есть смысл переворачивать, если есть подставка под колеса? Может просто колесо на подставку одеть, вращать и смотреть. Или надо вел именно перевернуть?
Maxbl4, нет, не надо.
Хоть рукой приподними и крутани.
Но мож правда - просто колеса подкачать? :-)
Ushast1y, может быть. На колесах давление написано..до максимального подкачивать?
И как часто их подкачивать надо?
Твой вопрос - суть одного из велосипедных срачей.
Максимальное - это просто ограничение.
Подкачивать до такого давления, которое лично для тебя, для твоего веса, состояния, настроения, дороги, погоды, температуры и еще фик знает чего, позволит комфортно ехать. Общепринято считать, что для поездок по асфальту давление побольше, для оффроуда - поменьше.
Лично у меня давление в покрышках гуляет от 2х атм до 4х в зависимости от вышеуказанных факторов.
Как часто - а как надо увеличить, так и подкачивай.
Я понимаю, что ответ дюже неконкретный, но это так.
Ushast1y, с максимальным - понял.
Ладно..в любом случае,насос с индикатором есть..если больше 2-х, то смысла подкачивать не вижу. Кстати, на индикаторе давление в psi, т.е получается, 2 атмосферы это 29 psi?
Максимально не советую. На горячем асфальте можешь подорваться. У меня такое было как-то. Вечером прдьезжай куда договорились, там посмотрим.
Maxbl4, ты очень сильно удивишься от поведения байка на дороге, накачав колёса посильнее. Катить будет намного легче.
