Чем гравируешь?:)
По металлу могу совет дать. Поищи в сети технологию травления лазерно-утюжную
можно в метале неплохие рисунки травить
образци ниже:) У меня этот процесс был отработан, пока принтер плохо печатать не начал
заправил тоннером, а он всё равно пробелы рисует
печалька....
Самоделкин, я так делал. Знакомая технология, но сейчас лазерный станок. Недавно взяли и сейчас тестируем.
ЗЫ. За образцы - респект!
стоимость какая? в медведице 350 за работу без кол. слов,...... скоро понадобится
Лазерный станок тема
Я как то чпу хотел собрать... так и не осилил... то времени не было, то финансов... Эх... надо было на инженерный поступать... Покупайте 3D принтер, моделисты к вам попрутся ![]()
jetmax пишет:Самоделкин, я так делал. Знакомая технология, но сейчас лазерный станок. Недавно взяли и сейчас тестируем.
Уже делаю по немногу и 3D модели ![]()
По стоимости я думаю в любом случае мы сможем договориться! А я посчитаю и в скором будущем отпишусь!
Номерник для собаки сможете сделать?
Простая табличка с именем и телефонный номер. Может есть цепочки?
Можно. Нужен эскиз. А вот насчет цепочки не понял.
Как я понял, цепочка для жетона собаке, но я бы в таком случае посоветовал пришить его к ошейнику. Цепочка собаке будет шею натирать, да и где нь может на кусте остаться, а ошейник на шее постояно
а на кольце гравировку красивую сделать сможете и сколько это будет стоить???
Да везде можно сделать гравировку. Фото кольца!!
а чем печать на металле не устраивает? тема ниже была про жетоны?
Насколько дольше продержится печать относительно гравировки?
номер кузова перебить (лазером) сможете?
шутка!
металл какой плотности берет ваш лазер? глубина гравировки?
на очень хорошем ноже надо сделать, образец металла для проверки предоставлю.
шутка!
1 мм металла можно прорезать, если постараться. Металл (нерж) есть для опытов свой
ЗЫ. Номер перебить можно, но выглядеть будет не так, нужно пробивать его.
Привет, Jetmax:) Я тут такой умный владелец телефона от Sony, отклеил заводскую защитную пленку с экрана, дабы налепить новую. Ахсцук один факт забыл. Логотип сони то на той самой пленке. И теперь телефон не смотрится так как смотрелся раньше:( Возможно выгравировать на стекле тот самый логотип? Очень небольшая надпись сони возле разговорного динамика. Стекло минеральное, наподобии Gorilla Glass. Без олеофобного покрытия.
Надо глянуть. Зафотай макросъемкой место где должен быть логотип, желательно под углоб, чтобы я блики увидел. Потому как есть кое-какие нюансы.
