Re: апгрейд байка по тяжелой
Rohloff сзади + Hammerschmidt спереди, халфлинковую цепь и ДХшные обода
И получится черте что-для дх слабый,для туризма тяжелый)
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → апгрейд байка по тяжелой
А универсальный солдат - он такой.
Не "везде хорошо", а "везде одинаково средне/никак" :-)
Раму-то ТС менять не хочет.
А вот подумалось - да и смена рамы не спасет. И туризм и попрыгать, и чтобы везде хорошо, наверное не реально.
Бордюры за "попрыгать" ведь не в счет?
господа,тема наполняется фигней-я просил в первом посте!Прислушался к некоторым комментариям,и вот что думаю на данный момент: http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod114930
+9 эликсиры.По колесам пока окончательного варианта нет,но с ними все более-менее ясно.Писали про 30 скоростей-мне честно сказать все равно сколько их.Если можете сказать чем это плохо-говорите.Для меня главное чтоб мощность(именно мощность) в результате апгрейда была не ниже нынешней,а желательно и выше.А этого можно добиться лишь маленькой звездой спереди-если не прав,поправьте.
Вопрос к Илья1997: почему рубашки на всю длину ? Для расширения кругозора. .. ![]()
Мощность повышается прокачкой ног а не сменой звезд. 1-9 или 1-10 хватает с головой.
Меньше вероятность попадания снега в рубашки > снег не растает в квартире и снова не замерзнет на улице, сильно увеличив трение троса в рубашке.
Так, мнение с дивана..
Вот это удваиваю, с 36ой звездой спереди и кассетой 11-32 заезжается везде и с комфортом.
Мое мнение что малая звезда нужна для подъема на вертикальную стену.
Крутишь много, едешь мало.За несколько лет катания один раз ее попробовал и забил.Потом вообще снял.
Сейчас кассеты на 36 вплоть до 40 есть(хх1 не рассматривается)
Вано пишет:господа,тема наполняется фигней-я просил в первом посте!Прислушался к некоторым комментариям,и вот что думаю на данный момент: http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod114930
+9 эликсиры.По колесам пока окончательного варианта нет,но с ними все более-менее ясно.Писали про 30 скоростей-мне честно сказать все равно сколько их.Если можете сказать чем это плохо-говорите.Для меня главное чтоб мощность(именно мощность) в результате апгрейда была не ниже нынешней,а желательно и выше.А этого можно добиться лишь маленькой звездой спереди-если не прав,поправьте.Мое мнение что малая звезда нужна для подъема на вертикальную стену.
очень часто использую малую.гравий,песок,жидкая грязь-только на малой
А ещё по Тургенева с рюкзаком от 10 кг.
или в обратку-по Запарина -не катать-не. ...с работы/на работу 5/2 ок?
Ну кто то ведь есть и не такой здоровый как ты, есть и со слабыми ногами люди. И туристы всякие, у которых к телу и велу, еще порой +40кг груза. А ног то на это не хватит)
А по мне, на малой впереди вкручивал, на большой сзади, 22-32 получалось, то скорости не хватало, мог упасть
По теме, автору ХТ/SLX групсет, по соотношению цена/качество/вес, будет идеально для данной рамы. Если что то прочнее, то это не оправдано, Zee/Saint тот же здесь не нужен. Это же кантрийник! Получится чудо непонятное, если компоненты смешивать, из разных по назначению групп. Но хозяин барин как говорится)
Возник вопрос-сейчас стоят втулки на 9мм.Влезут на 10?Спросил у людей-начали говорить что то про ось и эксцентрик и я полностью запутался.Напомню,вел аваланч 4
Заднее колесо 10 мм?
Перед и зад 9мм
9 мм идет под QR ось (QR это быстросъемная тоненькая ось с эксцентриком). 10 мм под болты (у меня такая задняя). Болт крепче и надежнее, но приходится забыть о существовании велостанков.
Поскольку раму ты не меняешь, то задняя втулка в любом случае остается на 9мм, а передок будет зависеть от покупаемой вилки.
http://www.chainreactioncycles.com/mobi … prod114930
Вот этот групсет собираюсь брать сегодня-завтра.Все встанет?
Встанет.
Говорят что нужен переклюк с нижней тягой.Так ли это?
Вань на Деоре и выше, они универсалы, и нижняя и верхняя тяга.
В частности в этом групсете он вот http://bike.shimano.com/publish/content … ntain.html
ROREN прав, я спутал.
Вано пишет:Говорят что нужен переклюк с нижней тягой.Так ли это?
Т.е мона брать и не париться?
ROReN пишет:Вано пишет:Говорят что нужен переклюк с нижней тягой.Так ли это?
В частности в этом групсете он вот http://bike.shimano.com/publish/content … ntain.htmlТ.е мона брать и не париться?
В целом да, возможно надо будет менять втулку на заднем колесе, ибо в групсете 10ск кассета, для них немного удлинённый барабан нужен. Могу ошибаться, так как не помню какая у тебя сзади втулка ![]()
