251
filippov_andrey пишет:
Если поставить звезду 44t или 46t или 48t вместо 42t, ход скорость будет больше? Систему менять надо?
Хоть 52 ставь, быстрее ты не поедешь smile
Систему менять не надо, только переклюк настроить.
252
Gankmonk пишет:
Это почему?
+7 984 179 3008
253
Gankmonk пишет:
Это почему?
скоько раз за поездку едешь на 42-11?
254
JADEL пишет:
Gankmonk пишет:
Это почему?
JADEL пишет:
Gankmonk пишет:
Это почему?
Довольно часто, так как катаю по дороге в основном. Больше 40-50 разогнать вел немогу каденс слишком большой получается.
+7 984 179 3008
255
монстр))мне одной 38 хватает)
256 (06-06-2014 23:28:23 отредактировано Andy99K)
Кажется - у него две звезды стоят.
А у Azor'a - 48Т - центровая мулька. smile
andy k пишет:
Андрей, доброй ночи. Вечером 07.06 можешь звезду взять. Где нибудь на набережной пересечемся
+7 984 179 3008
258
Мы 7-го едем с ночёвкой. Выезжаем~ в 13 час., присоединялся, у Взора место в палатке есть.Позвонил, договоримся, мы едем за мост недалеко, или подъезжай вечером, там и переставим.
Андрей, смотри здесь http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=11591
есть ли отличия в рамах ГТ агрессор и аваланч?
261
SubZero пишет:
У Агрессора квадратное сечение труб, и в районе заднего тормоза на перьях усиления немного другой формы
Я лиса, да.
VKontakte
262 (10-06-2014 09:36:40 отредактировано koolmax79)
Где можно в ха можно купить тросики, рубашки, пыльники для шифтера?
тел. +79О9 8О8 4744
263
koolmax79 пишет:
В Акве продаются, которая Вострецова 6.
264
Подскажите как убрать люфт рулевой? Дальше якорь тянуть боюсь. Может ли быть что потерял какое нибудь из уплотнительных колечек? И где они продаются????
8-924-304-42-24
GT Avalanch 4.0  Stels Navigator 670 Disc
265
Проверь проставочные кольца над рулевой, возможно не хватает одного.
266 (11-06-2014 10:20:46 отредактировано Podkovirov_Alex)
Harry_27 пишет:
Это никак не будет влиять на люфт.
8-914-420-00-06
267
Harry_27 пишет:
Ну их как было 1 широкое и 2 узких так и есть.
8-924-304-42-24
268 (11-06-2014 10:33:20 отредактировано Harry_27)
Еще как влияет.
Убираем одну проставку на 5 мм, крышка упирается не в вынос, а в шток вилки.
http://www.activexpo.ru/node/velo-54.jpg
Camcha пишет:
Когда полностью все в сборе, сколько мм пустоты между штоком и выносом?
269
Camcha пишет:
Harry_27 пишет:
Коническое колечко на месте?
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
270
А точно именно рулевая люфтит?
271 (11-06-2014 12:31:47 отредактировано Camcha)
Harry_27 пишет:
Еще как влияет.
Camcha пишет:
ни сколько. А люфтит рулевая. Может я её как то неправильно собрал хз. Но вроде правильно.
8-924-304-42-24
272
Плохо, если " нисколько ". Вынос должен быть выше штока ~5-8 мм. Иначе, как указано выше, крышка давит именно шток, а не проставочные кольца. Обрати  внимание, что профиль крышки снизу- усечённый конус. Она должна касаться краем только выноса и, как бы " висеть" над штоком.
Пардон недопонял вопроса там мм так 5-6. А с люфтом я все таки размаялся колечко коническое поменял. Всем спасибо за помощь.
8-924-304-42-24
274
Как на dvride отредактировать свою страницу
Поставить фото и т.д.
Тел:+7-929-406-20-52
С 08:00 - 22:00
275
sasha_revva пишет:
Вверху закладка: Профиль
Sarma Foka 17
Нет ничего более долговечного чем то, что обмотано СИНЕЙ изолентой
VK    8-999-086-Ч8-09
