Re: Электровелосипеды
Ты бы спросил там Алексея (Капитан), он бы, может, скидку сделал....
Страницы Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 38 Далее
Новый будет годом переделки в электро. Электробратве - новогойный привет. Завязывай с синим алкорайдом. Электро, значит, трезвый. Запрягайте, хлопцы, батарейку. Хватит его катать, пусть он тебя катает. Даешь среднюю 40.
Видел на складе- новый мотор под кассету и батарейка 3 кг. Повезет кому-то.
вот вам ещё один колхозик:
Rubee
http://www.rubbee.co.uk/
Ну что, для сухих и чистых дорог вполне даже удобоваримо...
привет всем есть такая гениальная и сумашедшая идея:
хочу сделать из фр байка электоробайк (на время естественно) по городу -поставил электроколесо гоняешь по делам,собрался погонять нормально-поставил обычное.
хотелось бы узнать, насколько это осуществимо и есть ли вариант какой-то мощной втулки чтобы не менять туда сюда ,а катать хардкор на электро
Ты упорот.
valik пишет:привет всем есть такая гениальная и сумашедшая идея:
хотелось бы узнать, насколько это осуществимо и есть ли вариант какой-то мощной втулки чтобы не менять туда сюда ,а катать хардкор на электроТы упорот.
есть немного
Но идея всё равно интересная...
А втулка очень мощная
последние месяцы только и слышал от знакомых, мол, штольц собирает аппарат на киловатте. воображение рисовало картины киловатта, изрезанного сваркой и болгаркой.
а тут все сдержанно и просто
Митин1, вилка с японии приедет, вот тогда и начнется.
в наличии 2 батарейки. одна ездит в рюкзаке. вторая пригодится на покатухи и пр., когда поставлю 2 или 3 мотор, задний и внешний на каретке. попробую возить запаску на быстросъемном консольном багажнике, повернутом в центр рамы. для ежедневного использования пока хватает рюкзака, всегда можно зайти домой и поменять запаску в рюкзаке.
Снизу площадку сделай, а то углы продавит при тряске...
обсуждается. площадка не подходит, потому что требует доработки рамы. таких велосипедов на 24 дм будет 2 шт. нужна универсальность и простота крепления.
проще укрепить углы алюм. уголком и приклеить мягкий уплотнитель, чем варить раму. расчитываю, что тряски на консольном не будет, если ставить плотно. время покажет
Собери себе типа такого
http://www.youtube.com/watch?v=PjMqf5LkHCs
Не проще взять для города гибрид/шоссер?
Прогресс не стоит на месте. Вот какую штуку изобрели
А как у это штуки газ регулируется? я чего-то не вкурил.
баяним .. см. сообщение 583 (на этой же странице)
а вот ещё, что буржуины смастрячили...
электробайк на солнечных батарейках:
http://solar-cross.thekpv.com/
сначала ездил батарейкой в кофре, пару лет. кофр, багажник, батарейка - лишний вес. зиму катаю с батарейкой на спине - 6 кг с рюкзаком, проводами. поснимал ненужные багажники и кофры. велик позволял ехать без сброса скорости на неровностях, прыгать через небольшие препятствия. привык, перестал замечать.
поехал на оптовку. на съемный консольник навесил 10кг. вспомнил старый добрый чугуниевый электровел. разгоняться страшно, развалится. вывод: чтобы катать на все деньги, надо облегчать вел.
Кому как удобней.... Многие возят аккум в рюкзаке... Кирилл, который приезжал из Влада, так тот с детства только с рюкзаком и катает, хотя у него 48В т.е. 9кг... ![]()
По мне так пусть лучше на веле висит, чем за спиной.а что касаемо веса электровела - так это больше от рамы зависит.... Вес аккума - неизбежное зло :-)
у вас с агапитом батарейка в треугольнике. я бы тоже так возил. у меня была на багажнике, это хуже. раму на алюм менять не буду, устраивает складная сталь, и смысла не вижу ради пары кг менять раму. облегчать вел можно по-разному, рюкзак - самый простой вариант.
я наоборот полумываю освободить треугольник и обе батареи переместить на багажник... Пока только в планах :-) я думаю имеет смысл, ибо у меня две батарейки весят как одна твоя. А в подрамник вставлю сумку - мне кажется так будет удобней.
