Re: смазка для цепи
мне баночки 200 мл хватало на год цепь мазать ))) Куда вам ее литрами то.
Приезжайте на Брестскую 87 в течение дня (8-16) со своей тарой. Налью просто так. Только чур без фанатизма с объемами ))) Телефон через личку
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → смазка для цепи
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 19 Далее
завтра заеду, номер заканчивается на 40?
угу
Смазал цепь смазкой Cat Arctic Platinum Grease, при прокручивании педалей ведет себя хорошо. Посмотрим как будет на дороге. Илья, спасибо:)
пользуйся,посмотрим,как будет вести себя на улице
Спасибо mail_robot за веретёнку. Литра хватит на всю жизнь)
Эта смазка используется для смазки пинов гусениц тяжёлой техники Caterpillar. Она, вроде, консистентная и высокоадгезивная. Грязь не налипает?
Enkeye пишет:Смазал цепь смазкой Cat Arctic Platinum Grease, при прокручивании педалей ведет себя хорошо. Посмотрим как будет на дороге. Илья, спасибо:)
еще не катался. дождь...
я говорил ему)) налипает) я катал с ней в период пыли и пуха...и все это было на цепи...я отказался от нее) как смазка она офигенская,но липнет все очень сильно
Ею зимой очень хорошо всё смазывать, но отмывать её - аццкий ад ![]()
Enkeye, Cat Arctic Platinum Grease - это консистентная, т.е. густая смазка. Как она попадет внутрь пинов цепи - загадка. Как итог, цепь снаружи смазана и к ней все липнет, а там, где смазка нужна ее нет. В чем проблема купить велосмазку?
Она, в основном, снижает трение между линком-линком и роликом - линком. Под ролики, к пинам, она не пролезет.
Рецепт для веретенки:
набираем в шприц, капаем на каждый палец по капельке (109 капель), вращаем, протираем насухо тряпочкой несколько раз. Если много грязи - повторяем процедуру 2-3 раза. У меня вся грязь из цепи после использования "специальной смазки" вышла раза за 3. После этого цепь не хрустела больше ни разу.
Наслаждаемся тишиной примерно 150-200 километров
По шаблону цепи (спецприспособа) за 2000 км износ ноль. Кассета идеально чистая
Цепь желательно протирать тряпочкой перед/после каждой покатушки. Не обязательно, но я так делаю вместе с ногами вилки.
И не надо тут разводить разговоры про дешево и хрен достанешь. Колдрекс к примеру легко заменяет таблетка аспирина с лимонным соком, запитый чашечкой кофе. Только первое стоит 200 рублей, а второе 3 копейки и не химия. Веретенка продается в любом хоз маге под названием - масло для швейных машин. А на тюбике состав - масло индустриальное )))
Но маркетинг дело тонкое, поэтому надо полюбасу изобрести смазку типа - суперпупертефлонсиликонанал пыщ пыщ, чтобы лохам впарить по 20 баксов за стакан. А эффект тот же самый.
У меня есть такая суперпупер смазка Teflon Plus Dry Lube Red Top. Говна на нее липнет - йооооопт. Задолбался кассету зубной щеткой оттирать. Могу подарить страждущим.
Цепь сейчас чистейшая, но без смазки, на днях всё идеально отмыл уайт-спиритом (цепь, звёзды, кассету, ролики переключателя), осталось только смазать цепочку.. Смажу по рецепту)
...на днях всё идеально отмыл уайт-спиритом (... звёзды, кассету, ролики переключателя)
НаучИте отмывать то, что в скобках. Я могу себе способ представить, с зубной щёткой, например. Но вдруг какой-то свежий взгляд поможет.
Если не снимать, кассету и ролики, то зубная щётка и уайт-спирит.. Недавно придумал способ идеального отмывания цепи (чтобы всё блестело и не хрустело) не снимая её. Налил в пластиковый контейнер (высота борта 3-4 см) уайт-спирит, немного наклонил погрузил туда нижний ролик переключателя и... крутишь шатун, цепь чистится. Только это надо делать на улице, так цепь выливает растворитель с емкости на землю. И прежде чем мыть цепь, надо помыть звёзды и кассету зубной щёткой и растворителем.
Это экоцид! Покайся!
А подшипникам в нижнем ролике пушной зверь не придёт?
не должно, ролик погружается меньше чем до середины, тем более ролик на промах.
Я мыл на корабле, постелил на палубу простынь, после протёр пенной губкой) Всё чисто)
а я обычным стиральным порошком пользуюсь и водичкой. А кассету мою щеткой с ворсом из лески. Очень жесткая. Отлично отмывается. Но уайт спирит конеш потермоядернее будет. Запах только потом трудновыводимый остается...
это сильно
а чего там сильного. Шэдоу уже на промах идут, не говоря уж про все остальное
уайт спириту и прочим вообще всё равно, что там за подшипник стоит
После всей процедуры с растворителем, обязательно мою цепь и всё остальное пеной и водой..
подшипник в спирите не купаю, но после помывки ролики всегда смазываю смазкой "нанотех", спрей.
та что справа
"МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА Nanotech
В основу смазок Nanotech положены современные разработки в области нанотехнологий, позволяющие создавать на поверхности фторкремниевую плёнку в несколько десятков ангстрем. «Многоцелевая смазка Nanotech» отличается повышенным проникающим, смазывающим и защитным действием"
