Тема: Третий болт.
Можно конечно на практике все узнать, но я боюсь туда лезть.
Зачем нужен болт (или что это) посередине на бочке гидравлических тормозов?
http://vk.com/hinidin
подозреваю, что это отверстие для прокачки.
пробка)
ну в смысле пробка, в отверстии для прокачки:)))
для того чтобы масло подливать?
открути, глянь, ничего плохого не будет:D только ручку поставь горизонтально к рулю
Ага.
Открутил, покумекал, хапнул воздуха немного и добро пожаловать на прокачку. Нет навыков - лучше не лезь
если крышку открутит просто, воздуха хапнет чтоль если не жмакать на ручку?
рано или поздно придется учится прокачивать)
Начиная с того, что этого не произойдет уверенности нет, учитывая повышенную гигроскопичность жижи, неопытность( пузырь под пробку загнать много ума не нужно), не советую лезть
на мотоцикле прокачивал....это ужас, тем более зимой....пальцы чуть не отвалились
Если тормоза работают нормально - зачем что то крутить? А по поводу что это за пробка - проще выяснить теоретически - для этого в инете мануалов навалом...
так не интересно ![]()
Верно, давай открутим и получим интересную ситуацию ![]()
ПС. Название темы радует.
Открутить мало,надо нажать еще на тормоз после этого)))
это отверстие для прокачки- проще все три снимаешь - фери заливаешь -2 сезона откатал уже
Всем спасибо, разобрался) Тему можно закрыть.
интригу навел, что это за болтик то?)
Туда вкручивается адаптер для прокачки тормозов.
