Тема: Третий болт.
Можно конечно на практике все узнать, но я боюсь туда лезть.
Зачем нужен болт (или что это) посередине на бочке гидравлических тормозов?
http://cs413426.vk.me/v413426003/1686/XBbTosjyEXU.jpg
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
Re: Третий болт.
подозреваю, что это отверстие для прокачки.
Re: Третий болт.
пробка)
BeOne Karma XC
Re: Третий болт.
Andi_Chbr пишет:
ну в смысле пробка, в отверстии для прокачки:)))
Re: Третий болт.
для того чтобы масло подливать?
Re: Третий болт.
открути, глянь, ничего плохого не будет:D только ручку поставь горизонтально к рулю
89294122904 мой намбер
Re: Третий болт.
Ага.
Re: Третий болт.
Открутил, покумекал, хапнул воздуха немного и добро пожаловать на прокачку. Нет навыков - лучше не лезь
Cube XMS 120 2013
http://vk.com/tier1987
+7999 082 9879
9 (14-06-2013 23:13:54 отредактировано Katmandu)
Re: Третий болт.
если крышку открутит просто, воздуха хапнет чтоль если не жмакать на ручку?
рано или поздно придется учится прокачивать)
10 (14-06-2013 23:21:05 отредактировано Alex_Velo)
Re: Третий болт.
Начиная с того, что этого не произойдет уверенности нет, учитывая повышенную гигроскопичность жижи, неопытность( пузырь под пробку загнать много ума не нужно), не советую лезть
Cube XMS 120 2013
+7999 082 9879
Re: Третий болт.
на мотоцикле прокачивал....это ужас, тем более зимой....пальцы чуть не отвалились
12 (15-06-2013 00:19:34 отредактировано azor)
Re: Третий болт.
Если тормоза работают нормально - зачем что то крутить? А по поводу что это за пробка - проще выяснить теоретически - для этого в инете мануалов навалом...
Re: Третий болт.
так не интересно smile
Re: Третий болт.
Верно, давай открутим и получим интересную ситуацию smile
ПС. Название темы радует.
Re: Третий болт.
Открутить мало,надо нажать еще на тормоз после этого)))
Re: Третий болт.
это отверстие для прокачки- проще все три снимаешь - фери заливаешь -2 сезона откатал уже
Re: Третий болт.
Всем спасибо, разобрался) Тему можно закрыть.
Re: Третий болт.
интригу навел, что это за болтик то?)
19 (15-06-2013 22:43:31 отредактировано Misha)
Re: Третий болт.
Туда вкручивается адаптер для прокачки тормозов.
