Re: Инструменты
Наверное мне подойдет самый простейший ![]()
А вообще нужны ключи чтобы снять шатуны, перебрать каретку, втулки, разобрать касету.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Инструменты
Кстати имею лишний съемник кассеты небезизвестной фирмы BBB могу уступить по дешевке юзан пару раз буквально.
Посмотри в личке сообщение..
вот между остановкой судоверфь и институт культуры находится магазин этот.
Магазин этот называется "ВЕЛОМИР" адрес: Краснореченская 201. Там я и нашел "свой" съемник.
Eurodancer, спасибо ![]()
Проводник так что там с инструментами?
Могу составить набор. Готовых в кейсе пока нет.
И в какую цену он выйдет
Давай определимся с инструментом и я поссчитаю его стоимость.
Съемник шатунов универсальный JIS/ISIS
Съемник каретки стандартный
Съемник кассеты Shimano
Съемник трещетки
Хлыст или заменитель хлэста
Набор конусных ключей
Педальный ключ
Выжимка цепи
Корректируй и добавляй что еще нужно.
ой, а можно поподробней что такое заменитель хлыста
Съемник трещетки
Вроде больше нечего не надо
Простите, а зачем и съемник кассеты и съемник трещетки одновременно? Ключ для ротора, он же торкс25, в любом магазине инструментов.
Ну ты прям как маленький в самом деле. Так оно дороже конечно же. ![]()
Съемник кассеты и съемник трещетки разные. Если берешь только для себя, то возьми тот, который тебе нужен.
Заменитель хлыста выглядит так: http://www.omnishop.ru/goods/show/id/1985
Хлыст
Сколько это будет по стоймости?
Делюсь секретом (не своим):
Можно взять съемник под квадрат (JIS), а при съеме шатунов под ИСИС под упор съемника подложить 5ти копеечную монетку.
Работает, проверено лично, ибо в хозяйстве не один вел, да еще и с разными типами систем.
Лучше не монетку, а специальную проставку. Но в универсальном съемнике итак все есть.
Семник каретки стандартный
Хлыст
Съемник шатунов универсальный JIS/ISIS 350р.
Семник каретки стандартный 250р.
Съемник кассеты Shimano 250р.
Хлыст пока нет в наличии
Набор конусных ключей (универсальный ключ) 100р., но их лучше брать два штуки
Итого 1050р. Со скидкой 35% получаем 685 рублей. Хлыст могу отдать из нашей мастерской за 150 рублей. Итого 835р.
По цене устраивает. Как это купит?
Элементарно. Пишешь заявку мне в мыло, получаешь реквизиты для оплаты и накладную. Оплачиваешь. Мы отправляем заказ. Самый дешевый вариант почтой или передать с кем-нибудь из знакомых.
Мыло есть в профиле, но на всякий случай x-treme-club@mail.ru
Кто-нибудь знает какой инструмент используется для разбора шлицевой трещётки? Люфтит она, и при вращении колеса кассета немного двигается. Где-то давно находил статью по разбору, но там использовали самодельный инструмент...
http://www.negonki.ru/index.php?showid=160 собсно вот и статья по разбору
Кассета должна двигаться немного, есть у неё определеная свобода на оси втулки.
почему же когда новая, она не люфтит)
и кассета не имеет никакого отношения к оси втулки
арочи, кассета на втулке слегка гуляет, вот что я хотел сказать
там кольца уплотнительные стоят, надо убрать одно
не должна ![]()
