Тема: комбинированный карбон-алюминиевый 700С обод
Никому не попадался? Нашёл вот такое http://www.wheelkey.imb2b.com/sell/inde … emid=10640
Но в продаже нигде не смог найти.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → комбинированный карбон-алюминиевый 700С обод
Если ничего не путаю, то это обычный люминь обод, с отделкой под капрон. Оно тебе точно надо? ![]()
Ненене, китайцы сейчас делают комбинированные. Вот http://www.yoeleo.com/700c-38mm-carbon- … rface.html
Но MTB подобного нигде не нашёл, а мне на гибрид нужен 30мм шириной. С полностью алюминиевыми замахался - на год только хватает. Чистый карбон , думаю, в наших условиях это не намного дольше, если не меньше, алюминия плюс тормозные вкладыши на порядок дороже. На дисковые тормоза переходить пока не планирую. А вот такая комбинация карбон с металлическими тормозными поверхностями самоё-то для меня.
Вот можешь себя убеждать в этом сколь угодно, что это комбинация чего то с чем то.
Просто глянь на вес.
Я больше чем уверен, что это чистопородный китайлюминь с обклейкой под карбон. Но ты можешь купить и протестировать. ![]()
Америкосы уже пустили в серийную продажу диски тормозные из чистого карбона.Утверждают что по износу крепче чем сталь.Наверно и обода из карбона крепче люминя,тем более материал колодок мягче гидравлических.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=57511
стоит в три раза и весит на сто грамм меньше
еще и тублис
Там ширина 21мм,а тс надо 30.
а по ссылкам выше, которые тс приводит как раз ширина 20мм, а 30 это высота профиля
NoTubes это скандиум. Хорошие, крепкие, но не для меня - я их ломаю.
Судя по этой ссылке http://www.wheelkey.imb2b.com/sell/inde … emid=10641 они могут путать профиль по высоте и ширине, потому как на фотке абсолютно такой-же по высоте профиля обод.
ну хз, я первый раз слышу о том что стэн скандиум, но в любом случае нормальные бобода от топовых фирм будут гораздо лучше чем китайские кривые поделки, соглашусь с Mafanya
смысл обклейки алюминия пленкой под карбон от меня ускользает
Может они наоборот как раз, обклеивают карбон алюминиевой фольгой. ![]()
Китайкапрон тяжёлый же.
сам просто нахожусь перед выбором переднего колеса 700С
правда хочу фабричное, потому что шоссейное колесо кто у нас тут нормально соберет? в 4 мтбшных креста мне на перед не надо, да и длину аэроспиц опухну подбирать
смотрю на тру карбоновое FSA и то есть люминевые конкуренты дешевле с таким же весом - DT, Easton и тп
вот и смысл? только понтовый внешний вид?
