Тема: Продам железки
Кассету Sram PG 850 8 скоростей 11-30 новую 500р
Тормоз AVID BB7 с переходником и ротором на 185 перед/зад.
Под заказ 2800-10% =2520
Тормоз AVID BB7 с переходником и ротором на 160 перед/зад.
Под заказ 2600-10% =2340
Тормоз AVID BB5 с переходником и ротором на 160 перед/зад.
Под заказ 1600-10% =1440
Набор болтов, 12шт. для крепления тормозного ротора M5x10 золотые, красные, синие
240 Руб.
Втулка Trialtech Race Disc
- Передняя втулка с креплением под дисковый тормоз.
- Крепления ротора: 6 болтов (International Standard).
- Полностью фрезерованный алюминиевый корпус.
- Закрытые промышленные подшипники NBK не пропускают пыль и грязь, что обеспечивает высокую плавность работы и снижение сопротивления при вращении.
- Полая фрезерованная ось диаметром 10мм из 7075-Т6 алюминия.
- Для надёжного крепления втулки рекомендуется использовать болты (Крепёжные болты входят в комплект поставки). Также для крепления втулки можно использовать эксцентрик.
- Количество спиц: 32.
- Вес: 167 грамм (Включая крепёжные болты).
- Цвет: черный.
1950р
Педали Wellgo MG-1 черные/белые
- Магниевые педали Wellgo считаются одними из самых лёгких педалей.
- Цельный корпус педали выполнен из ультра-лёгкого магниевого сплава.
- Сменные стальные шипы.
- Большая область контакта с ногой, что позволяет надёжно фиксировать ноги на педалях.
- Вес: 371 грамм.
Под заказ 2200-10%=1980
Цепь 3/32" KMC K-810
Легкая цепь для односкоростного привода (Single Speed).
- Максимальная нагрузка 1300 кг.
- Ширина: 7.8мм.
- Вес: 373 грамма
600р
Цепь 1/8" KMC K-710
- Легкая цепь для односкоростного привода (Single Speed).
- Ширина: 9.4мм.
- Вес: 406 грамм.
600р
Цепь 1/8" KMC K-710 SL
- Облегченная цепь для односкоростного привода (Single Speed).
- Облегченные звенья.
- Полые пины.
- Ширина: 9.4мм.
- Вес: 340 грамм.
800р
Тормоза Magura HS 33 2011
- Новое поколение гидравлических ободных тормозов Magura!
- Полностью новая конструкция ручка и обновленный дизайн рабочих цилиндров.
- Двухболтовое крепление ручки позволяет снимать ручку с руля без снятия грипс.
- Закрытая система без резервуара.
- Двухсторонняя тормозная ручка с интегрированной настройкой износа колодок (Turbo Pad wear Adjuster - TPA), позволяющей производить настройку на ходу.
- Изначально тормоз имеет длинную гидролинию, что позволяет использовать его в качестве переднего или заднего тормоза.
- Поставлется в фирменной коробке со стандартными креплениями Magura Evo2 (Vee-Brake).
- Вес: 287 грамм (без креплений, со стандартными колодками).
3750р
Ротор Avid Cleansweep G2 185мм
1150р
Адаптерs Avid IS 185mm передний/задний
300р
Шатуны Echo TR
- Кованые шатуны Echo. Новая модель 2010 года.
- Материал: 6061 сплав алюминия.
- Стандарт крепления: ISIS.
- Резьба стандарта 1.37" x 24 tpi позволяет установить фривил или фиксированную звезду.
- Длина: 170 мм.
- Вес: 477 грамм
- Цвета: черный
2400р
Каретка ONZA ISIS
- Каретка со стандартом крепления ISIS.
Пром-подшипники.
1500р
Maxxis High Roller 26x2.1
- Лёгкая покрышка с кевларовым кордом.
- Агрессивный протектор для лучшего сцепления с поверхностью.
- Кевларовый корд обеспечивает минимальный вес.
- Вес: 480 грамм
1100р
Любые покрышки, которые есть в наличии по ссылкам ниже. Под заказ со скидкой 10%
http://www.crazybike.ru/shop/category/3 … krishki-26
http://www.crazybike.ru/shop/category/2 … krishki-24
