1 (31-08-2012 20:44:26 отредактировано Grom999)
Тема: Продам железки
Кассету Sram PG 850 8 скоростей  11-30 новую  500р
Тормоз AVID BB7 с переходником и ротором на 185 перед/зад.
Под заказ 2800-10% =2520
Тормоз AVID BB7 с переходником и ротором на 160 перед/зад.
Под заказ 2600-10% =2340
http://veloprobeg.ru/application/public/data/images/29884-c86946d2d87dd5f32ed6044afd0028bc-329-400.jpg
Тормоз AVID BB5 с переходником и ротором на 160 перед/зад.
Под заказ 1600-10% =1440
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/brakes_avid_bb5.jpg
Набор болтов, 12шт. для крепления тормозного ротора M5x10 золотые, красные, синие
240 Руб.
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/bolts_ashima_m5_10.jpg
Втулка Trialtech Race Disc
    - Передняя втулка с креплением под дисковый тормоз.
    - Крепления ротора: 6 болтов (International Standard).
    - Полностью фрезерованный алюминиевый корпус.
    - Закрытые промышленные подшипники NBK не пропускают пыль и грязь, что обеспечивает высокую плавность работы и снижение сопротивления при вращении.
    - Полая фрезерованная ось диаметром 10мм из 7075-Т6 алюминия.
    - Для надёжного крепления втулки рекомендуется использовать болты (Крепёжные болты входят в комплект поставки). Также для крепления втулки можно использовать эксцентрик.
    - Количество спиц: 32.
    - Вес: 167 грамм (Включая крепёжные болты).
    - Цвет: черный.
1950р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/hub_front_trialtech_race_disc.jpg
Педали Wellgo MG-1 черные/белые
- Магниевые педали Wellgo считаются одними из самых лёгких педалей.
- Цельный корпус педали выполнен из ультра-лёгкого магниевого сплава.
- Сменные стальные шипы.
- Большая область контакта с ногой, что позволяет надёжно фиксировать ноги на педалях.
- Вес: 371 грамм.
Под заказ 2200-10%=1980
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/pedals_wellgo_mg1.jpg
Цепь 3/32" KMC K-810
Легкая цепь для односкоростного привода (Single Speed).
- Максимальная нагрузка 1300 кг.
- Ширина: 7.8мм.
- Вес: 373 грамма
600р
Цепь 1/8" KMC K-710
    - Легкая цепь для односкоростного привода (Single Speed).
    - Ширина: 9.4мм.
    - Вес: 406 грамм.
600р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/chain_kmc_810.jpg
Цепь 1/8" KMC K-710 SL
    - Облегченная цепь для односкоростного привода (Single Speed).
    - Облегченные звенья.
    - Полые пины.
    - Ширина: 9.4мм.
    - Вес: 340 грамм.
800р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/chain_kmc_710_sl.jpg
Тормоза Magura HS 33 2011
- Новое поколение гидравлических  ободных тормозов Magura!
- Полностью новая конструкция ручка и обновленный дизайн рабочих цилиндров.
- Двухболтовое крепление ручки позволяет снимать ручку с руля без снятия грипс.
- Закрытая система без резервуара.
- Двухсторонняя тормозная ручка с интегрированной настройкой износа колодок (Turbo Pad wear Adjuster - TPA), позволяющей производить настройку на ходу.
- Изначально тормоз имеет длинную гидролинию, что позволяет использовать его в качестве переднего или заднего тормоза.
- Поставлется в фирменной коробке со стандартными креплениями Magura Evo2 (Vee-Brake).
- Вес: 287 грамм (без креплений, со стандартными колодками).
3750р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/brakes_magura_hs33_2011.jpg
Ротор Avid Cleansweep G2 185мм
1150р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/rotor_avid_cleansweep_g2.jpg
Адаптерs Avid IS 185mm передний/задний
300р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/adapter_avid_is_185f.jpg
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/adapter_avid_is_185r.jpg
Шатуны Echo TR
    - Кованые шатуны Echo. Новая модель 2010 года.
    - Материал: 6061 сплав алюминия.
    - Стандарт крепления: ISIS.
    - Резьба стандарта 1.37" x 24 tpi позволяет установить фривил или фиксированную звезду.
    - Длина: 170 мм.
    - Вес: 477 грамм
    - Цвета: черный
2400р
http://www.crazybike.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/cranks_echo_tr_2010.jpg
Каретка ONZA ISIS
- Каретка со стандартом крепления ISIS.
Пром-подшипники.
1500р
http://ecx.images-amazon.com/images/I/212LynzmcJL._SL500_AA300_.jpg
Maxxis High Roller 26x2.1  smile
    - Лёгкая покрышка с кевларовым кордом.
    - Агрессивный протектор для лучшего сцепления с поверхностью.
    - Кевларовый корд обеспечивает минимальный вес.
    - Вес: 480 грамм
1100р
http://www.probikeshop.com/images/products/531-maxxis-high-roller.jpg
Любые покрышки, которые есть в наличии по ссылкам ниже. Под заказ со скидкой 10%
http://www.crazybike.ru/shop/category/3 … krishki-26
http://www.crazybike.ru/shop/category/2 … krishki-24
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: Продам железки
Ты капец...Купи легче втулку! smile
89244111098
Re: Продам железки
Grom999 пишет:
Mари-MAN пишет:
У меня обод на 36 дырок smile
Вот Хз купили нет! Тема старая! http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2144
89244111098
Re: Продам железки
Да и ладно это на самый крайней случай..)
89244111098
Re: Продам железки
Кто купил если не секрет? smile
Просто я сошёл с ума!:D
Re: Продам железки
Человек которому нужны ноги )
Re: Продам железки
M@R$ пишет:
Паша не выдержал, захотел покататься? lol
8 924 303 59 94 Андрей
Re: Продам железки
ДРЮХ пишет:
M@R$ пишет:
Конечно))) ждем новых гнутых горилл)
Re: Продам железки
переднее ось на сколько?
Jamis Komodo II (2009) GODZILLA
Re: Продам железки
Добавились тормозилки smile
89142180682
11 (24-07-2012 15:24:49 отредактировано azor)
Re: Продам железки
Красные болтики забил бы. Отложи плиззз - по приезду завезу деньги и сразу заберу болтики.
Re: Продам железки
тут же золотые, это на картинке просто три цвета изобржены hmm
+7 917 551 28 86
My VK.com
sergey.vorobyov.sparrow@gmail.com
Re: Продам железки
Sergey 'spatzen' пишет:
вот почему я и говорю что хреново сидеть в интернете с телефона... фиг что рассмотришь :-)  жааалко....
Re: Продам железки
Маринуешь их чтоли?  big_smile
89142180682
Re: Продам железки
Grom999 пишет:
да не... прошлые проданы с велосипедом :-) :-) :-)
Re: Продам железки
Добавил железок которые вот вот приедут сегодня завтра.  roll
89142180682
Re: Продам железки
зачем тебе столько?) или магазинчик для триалюг? smile
Re: Продам железки
Jarebeck пишет:
Не только для триалюг smile Но счастливым обладателям карты крэйзибайка скидка 10 %
Ты кстати тоже к ним относишься  wink
89142180682
Re: Продам железки
Дима вроде хотел гидравлику ободную, спроси у него
Re: Продам железки
Илья1997 пишет:
Я знаю, но он вроде ECHO хочет. Только про них половина пишет что они текут. А вторая половина, что офигенские. Лотерея 50/50  smile
А магура - она проверена веками  big_smile
89142180682
Re: Продам железки
ну он механик, ему не страшно что потекут smile
Re: Продам железки
добавились покрышки
89142180682
Re: Продам железки
При покупке ободной гидравлики обрезка гидролинии и установка за мой счет.   wink
89142180682
Re: Продам железки
Пощупать гидравлику можно в мастерской 26 дюймов.  smile
Там же при покупке ее бесплатно обрежут и установят smile
89142180682
Re: Продам железки
я пожалуй болтики для ротора забью, ок??
на след. неделе думаю заберу wink
