Тема: Что будет если поставить ротор 203мм на Rock Shox Revelation?
Вилка плохо буит ![]()
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Что будет если поставить ротор 203мм на Rock Shox Revelation?
он же не в ДХ гонять будет, так что норм, ко крайней мере крепление тормоза оторвать не должно ![]()
Он в твой вилка башринги шатать буит.
есть такой. хаес на 203
на фрогги стоял, на кону не подходит, по этому и продаю. В прошлом сезоне почти не катал. по этому с ним полный порядок.
Цена?
Fobius, мега лайтовый переходник? название у него есть?
Ashima, Илья правильно сказал
Очень лёгкий, эта перегородка, в принципе, не несёт отсновной нагрузки,а служит связью жесткости.
Извиняюсь за офф, но мне непонятно зачем 203 ротор на оловянче с ревелейшеном?
Потосу что там тормоз кларкс,который не тормозит ![]()
Поддержу замечание про вилку. Тормоз там трюба шаталь.... RIP
Говорили ему возьми Трэйл (десево). А для 203 ротора нужна ось хотя бы 15мм. А на эксцентрике можно вилку скрутить ![]()
да мне и 180 хватает на тормозе. А на вопрос "зачем?" отвечаю,чтобы был и для сравнения. И что то я не видел нигде,что ревелэйшн ограничен ротором 180 мм, тем более что ход её согнан до 100мм.
Ось чего,мира? Я что то не видел 203 ротором с креплением под гайку... Вообще можно и в луже утонуть, если захотеть.
И кто курил.. что за чушь! Тебе объясняют что у вилки на эксцентрике малая торсионная жесткость. И для постановки ротора на 203 нужна вилка на 15 оси а лучше 20 ой. Хочешь рискуй. Если б трэйла взял бы он тебя и на 160 мм роторе радовал бы. короче понаберут со службы занятости по объявления а толку!!! к советам надо все таки прислушиваться ![]()
Во-первых, кроме эксцентрика я знаю лишь варианты с гайками.если ты знаешь больше больше,то просвяти. Во-вторых, я тебя про ось спросил, а не про её размеры. Ось я знаю лишь на эксцентрике у себя,но где там 15~20 мм ума не приложу
Это вообще про что?
Ай как мне нравятся высказывания Александро:
Резкие, категоричные... и неверные
Ось, эта такой палк, вокрут который Земля вращается )
Короче ось - это трубка (10,12,15,20мм), которая ставится заместо эксцентрика, что позволяет увеличивать нагрузки на виллсет вцелом, вилку.
Короче ось - это трубка (10,12,15,20мм), которая ставится заместо эксцентрика, что позволяет увеличивать нагрузки на виллсет вцелом, втулку, вилку в первую очередь.
посмотрел в инете чертёжик... так и не понял как она (1,5-2 см) вообще в втулку вставляется. У меня на эксцентрике стержень 3 мм максимум диаметра,вот потому я и не понял куда там 15 мм (смотрю чертежи,но со втулками не ясно всё ещё)
Вот вилка под 20 ось, вместо QR9 (эксцентрик), вот уже на этой оси крутится втулка )))
и неверные%)
В чем!?
Fobius Почитай полезно будет http://forum.velomania.ru/archive/index … ed96d4f8cc
не знаю,я тут прикинул что основная нагрузка идёт от ротора (момент) и жесткости ноги. Получается при торможении одна нога деформирмируется и передаёт через гайки втулки (не знаю как там внутри втулки) на другу ногу,которая деформируется в противоположную сторону. И вот. при увеличении нагрузки на 1/7 (размер ротора) как бы увеличение жесткости за счёт трубки не сыграет важнейшей роли (у меня втулка играет не намного более худшую роль). ![]()
P.s. я по работе занимаюсь расчётами по строительной механике, привык уже в уме прикидывать кинематическую модель деформации.
Эхос пишет:и неверные%)
В чем!?
ну, прмерно во всем %)
обьясни мне, заблудшему в "ереси и инакомыслии", как метод крепления колеса к вилке повышает "торсионную жесткость". И заодно не забудь описать, торсионную жесткост чего %)
Кубик, таки я больше склоняюсь к мысли (однако не факт что я прав) что использование оси во втулке повышает живучесть собсно втулки. За счет бОльших размеров подшипников, кои можно использовать.
Alexandro пишет:Эхос пишет:и неверные%)
В чем!?
обьясни мне, заблудшему в "ереси и инакомыслии", как метод крепления колеса к вилке повышает "торсионную жесткость". И заодно не забудь описать, торсионную жесткост чего %)Кубик, таки я больше склоняюсь к мысли (однако не факт что я прав) что использование оси во втулке повышает живучесть собсно втулки. За счет бОльших размеров подшипников, кои можно использовать.
Кмк, при использовании оси ноги не так сильно играют между собой, нежели при юзании эксцентрика.
Ну про живучесть втулки ничего не скажу, но опять же не исключаю тот факт, что она бужет жить дольше
вообще замечено, что при неправильном подборе роторов лопается горилла. А значит от ее параметров и зависит максимальный диаметр ротора. Но и ось тут не последнюю роль игает. Чутка и она конеш жесткости штанишкам добавляет. Так что Алехандро ИМХО тоже прав. Ну а так вообще сложно себе представить хилую вилку под 20-ю ось
так что одно из другого всяко вытекает
видимо имеется в виду торсионная жесткость штанов в целом
Втулки чаще меняют,чем ломают ![]()
Да и всё равно хочется попробовать на 203 роторе (большой ротор круче смотрится к тому же
ога, и проблем с ним больше. Начнется все с того что при первом же нормальном нагреве он начнет шоркать. И править его придется непрерывно.
Конечно штанов.
и больше звенит, больше шансов загнуть...
За счёт чего? Диаметра оси? Площади прижимной поверхности гайки?
Чота мне кажетя, что весь смысл в том, что меньше шансов при всяких там прыжках колесо потерять/вбить в вилку. ![]()
