1 (14-07-2013 21:32:43 отредактировано viacheslav77)
Тема: Как закрепить перья длинных крыльев при отсутствии креплений?
Собственно сабж.  (тему переименовал и дополнил)
Имеем длинные крылья SKS и велик с дисковыми тормозами.
Сзади есть некие отверстия с резьбой, но мешает тормоз.
На вилке крепежа нет совсем, очевидный способ поставить хомут, а к хомуту болтом перо. Цвет черный. Опять же непонятна роль тормоза.
Re: Как закрепить перья длинных крыльев при отсутствии креплений?
в стройматериалах...
еще скажи от метапола.. Ъ хомут есть на креплении крыла. крыло, правда, придется выкинуть и с диаметром надо побольше. ну или что там есть подходящее, катафоты, держалки.
viacheslav77 пишет:
Заедь в железяку на рэбфлоте, там куча всяких крепижей, хомутов, и прочей хрени smile по ходу осмотра и фантазируй, что куда и как прикрепить smile Я когда заходил туда, у меня глаза разбегались smile Такого количества всякого нужного я ещё не видел smile
что за железяка и где рэбфлота?
viacheslav77 пишет:
Ремесленная 9 smile 2Gis в помощь smile
спасибо, сегодня я туда уже не успею, а вот завтро самое то. Еще варианты есть?
с хомутами из железяки будет выглядеть весьма колхозно :-(
9 (10-07-2013 21:37:33 отредактировано viacheslav77)
колхозно неОКОК. Самое Ъ это конечно разобрать вилку приварить 2 уха и покрасить .
вот с крыльев подходящий хомут, но размер не тот. Надо на 35.
http://trial-sport.ru/images/catalog/mg0011_785943_786151.jpg
консервная банка и термоусадочный кембрик под цвет вилки выглядят весьма промышленно
консервная банка неокок. Люминь 1,5мм - окок. трубко есть.
Меня одного смущает передняя вилка?
Gankmonk ) править лениво
сегодня весьма плотно повертел все, с хомутами не лучшее решение, чтобы перья не гнуть  надо крепеж делать как можно ближе к оси колеса (ибо их 2 и радиус).
Со стороны гайки вариант 1 - это гайка ) Надо делать кастом гайку, чтоб туда еще болт ввернуть
С другой стороны мешает тормоз, тут либо убирать эксцентрик и ставить длинную гайку, либо ставть уголки под болты крепления суппорта.. В общем жопа
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 33#p176833
16 (11-07-2013 13:39:58 отредактировано viacheslav77)
philosophist там гидротормоза )) у меня +еще рычаГ, он мало того что выступает, так еще и шевелится )
хотя тоже пойдет.. пойду мерять
17 (14-07-2013 21:56:27 отредактировано viacheslav77)
Вобщем че та наколхозил.. люминь надо толще. ну главное скомпоновать, потом можно переделать.
Заднее крыло 3 точки крепежа.
Перемычка нижних перьев стандартный крепеж, там хомут пружинный, как бе защелкивается.
Перемычка верхних перьев, сверлить не стал закрепил стяжками
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/0714/18/6ad11cd98469085e8d9b20e6b59af618.jpeg
Крепление перьев крыла. Левое перо (крыла) изогнул, и поставил проставку, чтобы обойти тормоз.
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/0714/6e/4021c44b6294a2c10bcb2022854d3b6e.jpeg
болт и хитрая проставка (втулка)
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0714/fe/0e66d939fe0e0bcfcc788d4fd12e1cfe.jpeg
правое крепление сделал для симметрии так же, но не гнул перо.
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0714/03/8c505bc8743d50a0763e68974d24ec03.jpeg
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/0714/3b/392565cada949abb5f6b5e1fbd4a443b.jpeg
ну и предние, с его начинал..
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/0714/a1/cca74044f0b8d555df207fbd4214ada1.jpeg
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/0714/59/062fc46894ac92ce16155d8594901e59.jpeg
я свои SKS вообще без проблем установил. Причем даже пару интересных методов с инета не использовал, не понадобились.
Могу выложить фотки. Единственный колхоз: как раз на "передней" вилке, тоже нету креплений. Просто хомутами, держится и смотрится великолепно, благо всё в черном цвете, включая вилку.
А остальные крепления приделал к переходникам для калипера.
GT → Giant → Jamis
ДА собственно тема изначально и была про перед, а задние выложил, чтобы понтануться какие я ништяковые втулки выточил
